Szumy w Technics EH790
rosim
Witam. Mam wieżę technics EH790 taką:
Kilka lat pytałem na forum o zmniejszenie szumów z tej wieży, które są drażniące przy cichym odsłuchu. Wydaje mi się, że źródłem tych szumów jest procesor dźwięku. Czy może ktoś próbował wyeliminować/zmniejszyć te szumy? Mam schemat tego technicsa w pliku pdf.
https://www.audiostereo.pl/topic/90536-szumy-w-technics-eh790/
przechlapane , pewnie pomoglaby regulacja głośności na potencjometrze ale tam jest z 6 kanałów ! Albo co mi przychodzi na szybko do głowy to muting aktywny np -20dB włączany przełącznikiem dołączający dodatkowe rezystory i kondensatory w pętli wzmocnienia koncówki mocy ale do tego trzeba dosyć długi przełącznik z 6 sekcjami i trzeba by sprawdzic czy się nie wzbudzi. W pętli są rezystory 56k i kondenstator 56p - można załączać np 5,6k i 560pF równolegle do cichego słuchania wtedy nam spadnie wzmocnienie ze 20dB i szumy też. Ale nie wiem na 100% bez sprawdzenia czy wzmacniacz będzie wtedy stabilmy .
Makgajwer, a gdyby pominąc zupełnie ten procesor dźwięku, tj. zrobić coś na zasadzie pure direct? NIe zależy mi na 6 kanałach, słucham w stereo.
Muda44 - szumy były od początku, już taka uroda tej wieży
I jeszcze jedno pytanie - na stronie 7 schematu są elementy zwrotnicy (w amplitunerze) przygotowane pod biampling - czy mogę podłączyć zamiast tych oryginalnych technicsa zwykłe kolumny 2 drożne z podziałem pasma w f 3KHz przed tymi zwrotnicami w punktach A,B i C? (chodzi mi o tryb stereo).
to nie elementy zwrotnicy tylko zabezpieczenie wzmacniacza przed obciazeniem pojemnosciowym i indukcyjnym a zwrotnica jest gdzies w procesorze dzwięku którego nie widze na schemacie . Co do szumów to jesli jest zapas wzmocnienia i osiągasz wystarczajaca glosnosc przy niepelnym podgłosnieniu to możesz obnizyc na stale wzmocnienie koncówek mocy np z 10dB i ci o tyle spadna szumy.
Do R 609 dolutuj równolegle rezystor 47k i kondensator 47pF ( tez równolegle )
do R 610 tak samo 47k i 47pF
do kazdego rezystora R 607, 608, 611 i 612 dolutuj równolegle rezystor 18k i kondensator 150pF
koszt częsci kilka złotych jak ci nie będzie pasowac mniejsze wzmocnienie to odlutujesz :)
