Połączenie RI w Onkyo
bartleby
Urządzenia mają po 20 lat, nie ma do nich nic poza pilotem do wzmacniacza. To ma być 1 kabelek 2 żyłowy z małymi jackami mono po obu stronach czy 2 kabelki zakończone 4 jackami? We wzmacniaczu i w tunerze są po 2 wejścia na to.
Mam to już chyba ogarnięte. W instrukcji do 8850/8870 stoi: "An RI remote control cable equipped with a 1/8" (3,5mm) diameter miniature two-conductor phone plug..." Czyli po prostu jack 3,5mm mono po obu stronach. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
Może być mono, może być stereo jack. Dwa złącza w każdym urządzeniu są po to, żeby można było je łączyć kaskadowo. Tak więc jeśli masz tylko wzmacniacz z tunerem to używasz jednego kabelka, jeśli później chciałbyś podłączyć do tego np. CD to masz kolejne gniazdka RI wolne.
Zrobię z wtyczek mono i napiszę w weekend czy działa, ,będzie dla potomnych :)
Super!, z niecierpliwością czekam na szczegóły. Kupiłem dla żony na lodówkę minisystem Onkyo - cd amplituner oraz deck kasetowy, który to da sie sterowac pilotem ale tylko po podłączeniu sznurkiem RI do amplitunera. Jak przerobisz temat i zadziała, to dasz mi "przepis" na ten kabelek:)
Kabelek z jakckami 3,5 mono nie zadziałał, podłączałem na wszystkie sposoby, mam też 2 piloty i d... Jacków stereo rozbieralnych nie mam a wzmacniacz w poniedziałek wraca do poprzedniego właściciela, więc już nie sprawdzę.
No cóż :(
Może kiedykolwiek uda się kupić oryginał takiego kabelka, u dystrybutora Onkyo pewnie kosztuje połowę wartości wzmaka a równowartość mojej wieżyczki :(
  • 3 miesiące później...
Ja mam taki kabelek nie wiem czy jest to oryginał (mam pozłacany) ale gdy miałem A-9711 to po podłączeniu kabla ,dało się sterować magnetofonem ta-6711 pilotem od wzmacniacza ,a magnetofon nie ma możliwości sterowania pilotem.
Tak samo było gdy podłączyłem magnetofon do cd.
P.s.
Mogę go sprzedać .
  • 4 tygodnie później...
Koledzy,
Kabelek R1 oryginalny był "mono" jack 3,5 mm. Jeśli dobrze polutujecie, to zadziała (mam sporo klocków R1 i wszystko działa). Jak Wam się nie chce lutować, możecie stosować zwykły kabel jack 3,5 stereo (np. ze sklepu dla idiotów) z pojedynczymi końcówkami. Dwa gniazda, jak słusznie pisał Morti, są do połączenia kaskadowego (amp do tunera, tuner do cd - np.). Zarówno mono jak stereo trzeba dość mocno wcisnąć, żeby właściwie łączył (może dlatego nie zadziałał). Za podane informacje gwarantuję - wielokrotnie sprawdzone.
  • 4 miesiące później...
Przewody mono jack działają. Trzeba sprzęt podłączyć szeregowo w pętli. Z jednego gniazda wzmacniacza do tunera, z tunera do cd z cd do wzmacniacza (przykładowo).
www.onkyo-audio.pl
  • 1 rok później...
