MTM - koherencja czasowa i fazowa
Gość Cadam
Gość Cadam
Projektując zestawy głośnikowe wskazane jest dążenie do uzyskania tej samej odległości wszystkich głośników od uszu słuchacza - czyli koherencji czasowej, która poza osią oczywiście będzie zakłócona. Czy można w układzie głośników MTM uzyskać spójność czasową na osi i koherencję fazową poza osią w pionie i poziomie dla stanów ustalonych np. dla sinusoidy o częstotliwości podziału?
https://www.audiostereo.pl/topic/92092-mtm-koherencja-czasowa-i-fazowa/
Nie sądzę żeby o miało aż tak duże znaczenie. Jeżeli przesuwa się głośniki wysokotonowe do tyłu to raczej po to żeby uniknąć problemów z przesunięciem fazy w zwrotnicach pierwszego rzędu. Gdyby nie przesunąć to w podziale zrobiłby się po prostu dołek z tego powodu że cewka głośnika niskotonowego jest przesunięta do tyłu o kilka centymetrów w stosunku do głośnika wysokotonowego co wystarczy żeby zaburzyć pracę zwrotnicy. Dlatego zresztą nie lubię zwrotnic pierwszego rzędu.
O ile centymetrów zazwyczaj trzeba cofnąć tweeter względem midwoofera żeby wyrównać odległości głośników?
Odpowiedź chyba powyżej. Cewka głośnika wysokotonowego powinna być w tej samej odległości co cewka głośnika nisktotonowego przy czym zapomnij o koherencji czasowej. W większości głośników membrana zaczyna się dzielić powyżej 500Hz i różne częstotliwości są promieniowene z różnej części membrany. Wyższe z okolicy cewki niższe nie ma w zasadzie znaczenia przy tej długości fali bo kilka centymetrów w jedną lub w drugą nie robi żadnej różnicy. Dużo zależy od materiału i budowy samej membrany.
To zależy od głośników i zwrotnic, podziału wiec trzeba to dostroić z dokładnością do milimetra - słychać doskonale najlepiej na szumie. Tak na oko to najczęsciej wysokotonowiec cofa się ze 2 cm . Przy zwrotnicach o małym nachyleniu np filtrach pierwszego rzędu 6dB/okt wycofanie tweetera jest bardzo ważne ale przy podziale 24 czy 30dB/okt stosujac filtry aktywne nie jest to istotne bo głosniki graja razem w dużo węższym pasmie .
Jeżeli membrana jest z jakiegos twardego materialu i ma duzo rezonansow na koncu (tak jak w glosnikach aluminiowych) to przechylenie midbasow powoduje, ze dla sluchacza graja one pod katem. A zwykle charka pod katem nie ma juz tak duzych gór na skraju pasma jak na osi.
Popatrz:
El sueño de la razón produce monstruos.
