FURUTECH FP-314AG - jak wykonać kabel zasilający
mdavis
Witam.
Czy ktoś z forumowiczów posiada schemat lub zdjęcie w jaki sposób samemu wykonać kabel zasilający na bazie kabla FURUTECH FP-314AG. Chodzi o połączenie kabla (żył) do 2 wtyków.....
Od strony wtyku do gniazdka podłączasz biały i czerwony do bolców, zielony i ekran do uziemienia, zaś z drugiej strony podobnie, zostawiając jedynie ekran niepodłączony do niczego. Jeśli nie będziesz stosował żadnego oplotu to sprzęt powinieneś mieć po stronie wskazywanej przez strzałki tzn. gniazdko ->-> sprzęt.
mam nadzieję, że dużych głupot Ci nie napisałem :)
Red=Live Faza
Yellow=Neutral Masa
Clear=Earth. Uziemienie
Z zachowaniem arcykierunkowości.
Uziemienie patrz foto
ten płyn pobierają dziewice na babiej Górze ale tylko w czasie pełni wiec podaż tego płynu jest ograniczona
, chyba ze chcesz zabawić się w dziewicę i zrobić wycieczkę w Góry Świętokrzyskie
natomiast już na poważnie końcówki kabli są zabezpieczone w złocone zaciskane blaszki
metka - dzięki za informację
z tym grzejnikiem to skuteczny sposób, ale pamiętaj, że jeżeli mieszkasz w bloku to takie manewry z uziemieniem mogą spowodować zagrożenie zdrowia i życia i mogą być karalne, robisz to na własne ryzyko.
PS a jeżeli okaże się później, że któraś z nich jednak nie była dziewicą płyn nagle traci swą magiczną moc, nie wiem czy używają tego we wszystkich przewodach, czy tylko tych droższych, tak to to wygląda:
Tutaj na przykładzie Baldena, ale ładnie pokazane jak zrobić sieciówkę.
Załączone miniatury
Załączona grafika: uz.jpg
Kolego Demasked75, rozumiem Twoje intencje z uziemieniem. Niedawno przymierzałem się do tej metody lecz ustaliłem, że zero robocze, zero ochronne i rury grzejne (np. w blokach mieszkalnych) schodzą się w jednym punkcie uziemienia gdzieś w piwnicy czy jakoś tak. Czyli ta metoda nie ma sensu. Podłącz woltomierz pomiędzy fazę i kaloryfer, to na wyświetlaczu ujrzysz 230V. Pomiędzy kołkiem zera ochronnego i kaloryferem jest na mierniku tzw. przejście. Czyli uziemiać pozostaje z kołka zera ochronnego. Prawidłowe uziemienie występuje gdy po dotknięciu próbnikiem do obudowy wzmaka nie świeci się kontrolka. Wtedy obracasz wtyczkę w gnieździe Schuko i po problemie. Ale na pewno o tym już wiedziałeś, w końcu jesteś na forum nie od dziś. Czytałem też na tym forum, że odwrócenie wtyczki daje inny dźwięk, a który lepszy to sprawa słuchającego:) Pozdrawiam!
Kontrolna w zadnym przypadku nie moze sie zaswiecic ,Faza nie ma prawa sie pojawic w zaden sposob na obudowie.
.Podlaczanie przewdu ochronnego do instalcji CO to przestepstwo .
Mam jeszcze jedno pytanie, czy kable we wtykach wystarczy skręcić (śrubą), czy jeszcze trzeba dodatkowo czymś zalakować lub zakleić.
Można zaprasować na lince tulejkę miedzianą i wtedy zacisnąć śrubą - często spotykane rozwiązanie. Zabezpieczenie styku przed utlenieniem jest wskazane...ja bym najpierw odtłuścił i/lub użył środka polepszającego kontakt i zacisnął koszulkę termokurczliwą...lutowanie jest problematyczne, unikałbym.
Sprawdzałem uziemienie do kaloryfera, uziemienie do bolca, kombinacje i ostatecznie zostałem przy podłączeniu do bolca, który za wyłącznikiem różnicową prądowym jest podłączony i tak do zera. Takie połączenie pod względem odporności na zakłócenia jest u mnie najlepsze...mam oczywiście rozbudowany wielostopniowy system filtrów sieciowych.
Czy taki środek jest dobry
Wzmacniacz np. Lavardin IS ma z tyłu na gnieździe sieciowym oznaczenie, na który styk powinna być podpięta "faza". Firma YBA zaleca, aby jej urządzenia były podłączone do sieci zgodnie z właściwą polaryzacją. Do urządzenia jest dołączony "tester fazy". Wystarczy, że we wtyczce zamienisz przewody zera i fazy i "świecenie" na obudowie wystąpi lub nie i dalej przez masę IC przeniesię się za wzmaka na pozostałe klocki systemu. Zmiana polaryzacji ma wpływ na dźwięk na pewno w kwestii basu, a czy uziemienie wzmaka coś daje niech się wypowiedzą ci forumowicze, którzy to zrobili. Ja do zera ochronnego podłączam środkowy odczep trafa zasilającego. Nie słychać żadnych przydźwięków, więc na razie nie stosuję uziemienia.
nada się psu na budę, takie coś to ma sens:
  • 3 miesiące później...
To nie błąd ? ma być niepodłączony do niczego?
Witam.
Czy mozna wiedziec jaka droga nabyles ten kabel?
Schodzą się, ale to nie znaczy, że jest OK. Przez przewód zerowy płynie przecież prąd zasilania! Kaloryfer pod tym względem jest lepszy oczywiście jak rury są metalowe. Ja córce tak uziemiłem wzmacniacz gitarowy i jest rewelacyjnie, oczywiście rewelacyjnie biorąc poprawkę, że 20 m od okna idą przewody wysokiego napięcia. Blok jest wyłożony blachą, między rurą kaloryfera a tą blachą jest nieduża rezystancja, na pewno gdzieś to jest połączone na dole. Chciałem podłączyć do tej blachy, ale obawiałem się co będzie w razie pioruna.
Urządzenia są wykonywane w określonych klasach bezpieczeństwa i jeżeli producent nie podłączył przewodu ochronnego to go nie poprawiajcie, bo szkody sobie możecie narobić.
Przewód ochronny służy tylko i wyłącznie do ochrony i ma mieć potencjał ziemi, możliwe, że kaloryfer ma potencjał ziemi , ale po to są przepisy i normy, aby je przestrzegać i takich rad nie słuchać i takich nie dawać!
Przywilejem każdego człowieka jest błądzić; tylko głupca – tkwić w błędzie. (cytat z artykułu)
teraz zastanówcie się co chcecie osiągnąć? ;)
Co do zdjęcia i moich "intencyi z uziemieniem". Szkoda, że nikt nie załapał. Fota zaciągnięta z innego "audiovoodoo" forum.
Ech, pożartować nie można.
