Sub
bitkon
Koledzy zamieszczam wykres suba, co oni sadzicie?
https://www.audiostereo.pl/topic/95492-sub/
To jest sony xes.
https://www.audiostereo.pl/topic/95492-sub/#findComment-2523182
Subwoofery zwykle pracują w zakresie tłokowym, a tam do przewidywania własności głośnika wraz z obudową, celem porównań z innymi głośnikami, lepsze są symulacje na podstawie parametrów TS (na ile rzetelnie podanych to inna sprawa). Krzywe SPL mierzone nie wiadomo jak, bez standaryzacji procedury pomiarowej, są niewiele warte w tym zakresie częstotliwości.
https://www.audiostereo.pl/topic/95492-sub/#findComment-2523383
Gość Father_PiO
Co ty gadasz? Jakie 100 litrów? Nawet na tym ścinku screena, który wkleiłeś, pisze, że "recommenden enclosure" to 70 litrów, więc faktycznie pewnie da się to zrobić w mniejszej. Szczególnie, jeśli ma być do auta (pewnie w 30 litrach zamkniętej też będzie hulać). Rezonansowa 31 Hz, Qts albo Qes 0,39 (nie wiem, bo jakiś inny symbol, niestandardowy), na razie nie ma się czego czepić. Podaj parametry T/S: Vas, Qms, Qes, Qts, Sd - to się to zasymuluje. Albo chociaż link do miejsca, gdzie są.
https://www.audiostereo.pl/topic/95492-sub/#findComment-2523496
To jest caly manual do tego suba.Dwie kartki jedynie.
https://www.audiostereo.pl/topic/95492-sub/#findComment-2523505
Gość Father_PiO
No dobra, policzyłem to następująco. Założyłem, że Qm to dobroć mechaniczna, Qo - elektryczna. Uzyskany Qts to 0,366. Sd przyjąłem na 500 cm kw., na podstawie innych głośników 12'. Widać, że ten ma bardzo szeroki kosz, więc Sd będzie stosunkowo małe. Po podaniu w LspCADzie Re, fs, Qms, Qes i Sd, dobierałem Vas tak, żeby uzyskać masę drgającą 75,28 g (Mms). Otrzymałem Vas = 121 litrów oraz Bl = 11,507. Symulacja obudowy zamkniętej na podstawie tych parametrów pokazuje, że nie jest najlepiej z pasmem. W objętości 40 litrów, z filtrem dolnoprzepustowym trzeciego rzędu, ustawionym na 80 Hz, uzyskuje się pasmo sześciodecybelowe 43 - 113 Hz. Poprzez naturalne podbicie niskich tonów w aucie, pasmo rozszerza się w dół. Nie wiem, czy można liczyć na zejście do 30 Hz, ale na pewno będzie niżej, niż wyliczyłem i to sporo. Jedyne, co mnie martwi, to rozciągnięcie pasma w górę. Sub grający do 100 Hz może odrobinę przydudniać. Jest też pozytyw: masa drgająca jest stosunkowo mała, w objętości 40 litrów wychylenie jest bardzo dobrze kontrolowane, wiec zakładając lichutkie wychylenie liniowe 10 mm peak-peak, uzyska się bardzo duże ciśnienie. LspCAD przy takim wychyleniu (bez wzmocnienia pochodzącego od małej objętości auta) pokazuje 113,7 dB @ 72 Hz. Podsumowując - może nie będzie super nisko, ale bas powinien być szybki (krótki czas wygaszania odp. na skok, ok. 40 ms razem z odpowiedzią filtru dolnoprzepustowego) i głośny.
Na bass-reflex raczej nie ma co patrzeć, nie da się raczej nic urwać z rekomendowanych 70 litrów.
Pozdrowienia i powodzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/95492-sub/#findComment-2523610
Gość Father_PiO
Ciety bedzie w pierwszym rzedzie na 50hz, woofery graja od63hz.
Popełnisz ogromny błąd, dźwięk będzie fatalny. Trzeci rząd to minimum, a ja dałbym 4. rząd L-R. 50 Hz to za nisko, nic nie usłyszysz, popatrzysz sobie tylko jak membrana skacze, zwłaszcza w tak małym litrażu. Przesuń podział wyzej.
https://www.audiostereo.pl/topic/95492-sub/#findComment-2523751
