Magnat Supreme 1000 + Marantz sr-63 - zbyt niska impedancja?
kszechu
Dzień dobry wszystkim!
Od tygodnia posiadam kolumny Magnat supreme 1000 które w specyfikacji technicznej mają impedancję - 4,8 Ohm.
No właśnie, to znaczy że mają 4 czy 8?
Nie mogę tego rozkminić, a potrzebne mi to chyba do doboru wzmacniacza ponieważ jeśli wzmacniacz jest przystosowany do impedancji 8-16 Ohm, tak jak ampli Marantz sr-63, który być może uda mi się kupić po dobrej cenie, to kolumny z impedancją 4 Ohm nie powinny z nim pracować.
Czy ktoś wie przy okazji czy pilotem takiego ampli będę mógł obsługiwać CD/DVD innego producenta po połączeniu kablem przez wyjścia Remote Control (np. DVD-444 ma znaczek SR), czy to musi być również Marantz?
Krzychu
Maja w specyfikacji 4-8ohm, bo wartosc jest zmienna, ale raczej chodza bardziej przy 5ohm. Tez mam Magnaty o takiej impedancjii i chodzily z Marantzem PM7000 bez problemu.
Ja bym te kolumny traktował jako 4Ω, ale najlepiej sprawdzić pomiar impedancji, jeśli producent coś takiego udostępnia. Nadmienię, iż bodajże w miesięczniku Audio przy każdym teście prowadzone są pomiary i udostępniane, co jest bardzo fajne. Możemy sobie wtedy sami przeanalizować jaka jest najniższa wartość impedancji zestawu.
Wracając do Twojego pytania - nie ryzykował bym spięcia obu klocków razem, jeśli faktycznie w zakresie niskich częstotliwości impedancja leży na poziomie 4Ω - istnieje ryzyko uszkodzenia wzmacniacza.
Co Wy tak z tym paleniem wzmacniaczy? Mam B&W 602 S3, który impedancje znamionową ma niby 8 Ω ale minimum na poziomie 3. Pracowało to przez jakiś czas z miniwieżą Technicsa SC-CA1080. Do której ponoć nie można nic podłączać poniżej 6 Ω. Nie zauważyłem jakichkolwiek problemów. Wzmacniacz nawet się specjalnie nie grzał. Więc jak bardzo musi być kiepski wzmacniacz, żeby uległ uszkodzeniu przy takim obciążeniu.
Piszę zapobiegawczo, są wzmacniacze mniej i bardziej wrażliwe na przeciążenia, co głównie zależy od prądu C-E tranzystorów końcowych. Lepiej zapobiegać niż leczyć, a chyba nie chcemy, żeby kolega był stratny w przypadku awarii :)
Dzięki za audio.com.pl, nie znalazłem co prawda swoich, jedynie bardzo podobne, które mają większą średnicę głośników. Moje trzy głośniki są takie jak w tych ten średniotonowy - 18 cm.
Więc nie wiem czy mozna się tymi wykresami sugerować. Bo jeśli są podobne to może nie jest tak źle. Znajomy mówił że obawiać się spalenia końcówki w tym przypadku mogę dopiero przy bardzo intensywnym wielogodzinnym użytkowaniu.
