Nie umiemiem dobrać wkładki/igły
zorro77
Wobec tego wejdź na główną stronę Pro-Ject Audio Sytems, a następnie: Phono Products -> Turntables -> Classic Series -> 1.Xpression Mk III -> User manual.
Jak powinno sie zachowywac ramie po opuszczeniu na szklo i jeszcze jedno pytanie, wyczytalem gdzies ze wkladka at110 ma jakies 1-1.5g a jak ustawie ten ciezarek na 1.5 to ramie igla jest prawie w powietrzu , mam ustawione teraz na jakies 3, masz jakas godna polecenia strone odnosnie tego jak ustawic gramofon? mimo iz jestem juz naprawde zadowolony z dzwieku bo i tak jest przyjemniejszy niz CD to zdaje sobie sprawe z tego ze moze byc o niebo lepiej ale ciagle dreptam po omacku,
p.s.przypomnialem sobie dlaczego ja ustawilem ten drucik w taki sposób, poprostu urwał mi sie ten ciezarek i skróciłem tą żyłkę i dlatego musiałem go ustawic w inny sposób, mógłbyś mi doradzić od jakiego pro-jecta bedzie pasowal ten cieżąrek czy sa one uniwersalne??
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Wagę kup.
dzieki za link ;)
mam takowa, :)
ta igle i tak przeznaczylem na stracenie, wiesz eksperymenty sa bolesne :)
Zakładam, że do tego manuala jednak dotarłeś, masz tam na stronie 4 omówiony sposób ustawiania nacisku (downforce setting). Dla AT 110E może on wynosić około 1,4-1,5 grama, czyli na pierścienu trzeba ustawić na 14-15. Z tego co napisałeś w poprzednim poście, nacisk ustawiałeś do tej pory źle. Ramię nie może być w powietrzu, ani "prawie w powietrzu", przy nacisku 1,5 g! Tekst o kalibracji masz tu:
Zakładam, że do tego manuala jednak dotarłeś, masz tam na stronie 4 omówiony sposób ustawiania nacisku (downforce setting). Dla AT 110E może on wynosić około 1,4-1,5 grama, czyli na pierścienu trzeba ustawić na 14-15. Z tego co napisałeś w poprzednim poście, nacisk ustawiałeś do tej pory źle. Ramię nie może być w powietrzu, ani "prawie w powietzru", przy nacisku 1,5 g! Tekst o kalibracji masz tu:
rano napiszo co z tego wyszlo ;) jeszcze raz dzieki za pomoc
po ustawieniu z waga nacisku 1.4 wkladka trze po płycie :(
Możesz zrobić jakąś fotkę tego zjawiska?
Na fali entuzjazmu i fascynacji winylem popełniłem ramię 15 calowe. Gram na wkładceShure VST III. Jest to wiekowe i wekopomne dzieło inzynierów tej firmy ale niestety igła jest uszkodzona i gram na zamienniku. Chcę zakupić wkładkę MM. Audio Forte poleca Nagaokę MP 110. Mam dylemat czy jakis ortofon np Blue, audiotechnika, goldring GL 2100-2200 a może pozostac przy shure? Licze na podpowiedź bo moje doświadczenia z wkładkami to kilka modeli włąśnie shure, Goldring Elan no i mf100. Ramię ma masę efektywną ok 15g. No i rzecz prozaiczna, aczkolwiek mająca znaczący wpły na wybór, to 600 zł max.
Do VST mozesz dać igłę od 97 xE(meksykanin).O ile sama wkładka 97xE jest fatalna to igł 0,03x0,07 jest oryginalna shura i gra o.k .Tak gram na serii PRO, RTX, VST, i innych z body pod T4P A VST III ma tak samo.
Hubert, jeśli postąpiłeś przy ustawianiu nacisku zgodnie z instrukcją i tekstem ze strony RCM-u, to ze zdjęcia wynika, że ta wkładka ma niestety zniszczone zawieszenie igły. Podobnie jak wkładka frywolnego i wiele innych; to nic nowego. Może jeszcze pytanie kontrolne: czy przed przekręceniem przeciwwagi na wartość 1,5 grama wybalansowałeś ramię (ustawiłeś je w stanie pozornej nieważkości) dla wartości 0 gramów?
Nacisk ramienia sprawdzalem na wadze i dokladnie zgadza sie ze wskazaniem pierscienia, niestety nie wiem jak sie balansuje ramie. Im dalej sie zaglebiasz tym wiecej pytan normalnie jak national treasure ;)
No to igła do wymiany,Typowy efekt starzenia neoprenowych tłumików.w AT.A pewnie jeszcze do to było kąpu-kąpu igły w spirycie.:).Spiryt używamy w e w n ę t r z n i e.
Czyscilem na sucho opuszczajac ramie na gabke, zakladajac iz jestem jeszcze zielony jaka wkladke polecacie w zamian, at110 czy odrazu na glebsza wode i at440 ??
No to może po kolei o tym wyważaniu:
1. opuścić osłonkę igły, tak aby igła była chroniona,
2.. zdjąć żyłkę antyskatingu,
3. zdjąć ramię ze wspornika spoczynkowego i przesunąć je nad talerz, winda ramienia podniesiona do góry,
4. kręcić całą przeciwagą (czyli razem z plastikowym pierścieniem z cyframi), aż do momentu, gdy ramię zacznie "lewitować", unosić się tak jakby było nieważkie (to jest to "wybalansowanie"). Pomimo opuszczenia windy ramienia, ramię nie powinno opaść na płytę, lecz wisieć bezwładnie w powietrzu,
5. odstawić ramię na wspornik spoczynkowy,
6. przekręcić plastikowy pierścień przeciwagi (ten z cyferkami) na wartość zero, uwaga! nie poruszając przy tym metalowego ciężarka przeciwagi,
7. przekręcić całość przeciwagi (czyli obraca się i ciężarek metalowy przeciwagi i pierścień plastikowy równocześnie) na wartość 15,
8. zakładamy żyłkę antyskatingu na środkowe wycięcie na pręciku, podnosimy osłonkę igły.
Wtedy nacisk jest ustawiony prawidłowo według przeciwagi ramienia, warto to jeszcze potwierdzić wagą elektroniczną (jeśli jest wiarygodna). Jeśli waga elektroniczna pokazuje nieco mniej (a tak może być), to odpowiednio korygujemy przeciwagą ramienia, nastawiając np. na wartość 16 czy 17.
110 nie jest najgorsza w AT, Może zacznij od wymiany igly.Są dostępne oryginalne eliptyki.. 440 to przereklamowany produkt.Bywa że producent wprowadza nowe oznaczenie i drobne modyfikacje nie warte podwojenia rynkowej ceny,
Czyszczenie igły metodą "na gąbkę", doprowadzi wcześniej czy później do uszkodzenia zawieszenia cantilevera. Lepsza jest metoda "na mokro", przy czym trzeba uważać aby nie nalać alkoholu do wnętrza wkładki, tak jak napisał ricon. Pędzelek do czyszczenia musi być miękki (np. z włókien węglowych), nie może wchodzić w reakcję z alkoholem, ruchy podczas czyszczenia igły wyłącznie w kierunku "do siebie". Igłę czyści się na mokro podpatrując wszystko przez silną lupę w dobrym oświetleniu.
Zanim zaczniesz kupować inne, drogie wkładki, proponuję doprowadzić gramofon do pełnej sprawnosci (pasek, konserwacja łożyska) i nauczyć się kalibracji. Najpierw rozejrzyj się za wymienną igłą do AT-110E. Z tą wkładką to ramię potrafi już pograć (wiem to bo sam miałem, tak właśnie zaczynałem), a wymiana igły we wkładce jest dość prosta - przy odrobinie ostrożności dasz radę samodzielnie. Zakup AT-440 MLa to dość dobry pomysł na przyszłość, no ale ta wkładka jest mało odporna na błędy w kalibracji, wymaga czystych płyt w conajmniej ładnym stanie technicznym.
Pozdro,
Yul
Pozdro,
Yul
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, czyli jesli we wkladce jest uszkodzone zawieszenie to wymiana samej igly rozwiaze problem??
Dziekuje za cierpliwosc i nieomieszkam sie pochwalic efektami ;)
Po zdjęciach domyslałem się że powinna pasować, serdeczne dzięki z potwierdzenie, to niestety nie oryginał, bo ten mił cantilever z innego materiału niz aluminium ale może warto wydac 200n zł niz kupić nową wkładke za 600. Shure ma niski poziom sygnału i sporo musi popracować PRE. Taki Goldring panisko to ma 6,5 mV a u mnie tylko 3,5 mV. czy to ma znaczenie? Co myślicie?
Gość frywolny trucht
W pierwszym momencie ma. Jak przełączasz porównując bezpośrenio muzykę z CD wydaje się mniej dynamicznie z winyla gdy mało mV. I tak 2M Red grało równo z moim CD, a Goldring 2500 gra wyraźnie ciszej i koledzy mówią, że gramofon przegrywa :)
Dopiero jak dłużej się posłucha winylu i przy powrocie na CD ściszy odpowiednio, wychodza niuanse, prawdziwe różnice. I tyle :)
Gość GratefullDe
U mnie Cd nie chce zagrać... w porównaniu do vinyla brzmi jak spod koca, zamulony, pozbawiony dynamiki dźwięk. Różnica na korzyść czarnej płyty jest od razu widoczna/słyszalna.
Posiadam wkładkę Ortofon OMB 10 Kiedyś dokupiłem do niej igłę Ortofon nadel 10 E, czy będzie pasowała ?
Jaki płyn stosować do czyszczenia igły ? Czy ten zestaw będzie odpowiedni...
Bardzo proszę o porady : )
Nie lubię tego zestawu. Płyn do płyt nie odparowuje, więc igła potem zbiera syf, acz elektryzowanie płyty zanika. Taka zaleta. Kolejny minus to mała wydajność, można sobie w ten sposób umyć z 10 winyli i kuniec :) Zakup myjki KNOSTI zamiast całego tego zestawu wydaje mi się lepszym pomysłem, ale idziem dalej:
Szczota do czyszczenia igieł wygląda jak ta do czyszczenia rzęs, jednak jest bez sensu na moje. Rzadka, za miękka, płyn kapie, otwiera się to wszystko w przypadkowych częściach...
Szczota karbonowa do płyt to jeszcze ( dopóki jej nie zmoczysz), ale włos jest krótki, włos lubi się poddać i można przyszorować o płytę nie tym co trzeba, a szmatka załączona to taki nabijacz ceny. Lepiej sobie coś kupić z mikrofibry w sklepie.
Gość GratefullDe
Polecam płyn Reason sc 1 cleaner, jest na prawdę super. Do dostania w sklepach internetowych oraz portalach aukcyjnych. co do szczotek karbonowych to nie mam do nich przekonania. Wolę aksamitki do zbierania kurzu powierzchniowego a jak pisał kolega poprzednio, Knosti to minimum.
