Transformator jako dławik małej mocy
donmarciano
Co sądzicie o wykorzystaniu transformatorów małej mocy (np 20VA) jako dławik do filtrowania napięcia anodowego w prempie na lampach małej mocy?
Mówię tutaj o wykorzystaniu uzwojenia pierwotnego (uzwojenie wtórne rozwarte). Ze wzoru na moc prąd znamionowy pierwotny I=S/U=20VA/230V=87mA. Ja obciążę go max 40mA prądem stałym więc ta kwestia jest chyba rozwiązana. Pomiar mostkiem wykazał indukcyjność rzędu 3H (mierzone jako cewka powietrzna więc nie uwzględnia wpływu rdzenia przy pracy pod napięciem 230V ale wtedy może być tylko więcej). Jak widać jest to dość duża indukcyjność bardzo niskim kosztem. Transformatory to znacznie częściej spotykane elementy niż dławiki (demontaż i zakup na rynku wtórnym).
Proszę o komentarz do moich przemyśleń.
Jeżeli indukcyjność bez rdzenia jest 3H to można go wykorzystać jako dławik. Z rdzeniem z powodu przepływu prądu stałego będzie niewiele więcej, więc można rdzenia wogóle nie stosować. Cewka z nasyconym rdzeniem ma zbliżoną indukcyjność do takiej samej cewki bez rdzenia.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
3H to wg ciebie mało czy dużo? Pamiętaj, że jest to trafo małej mocy o dużej przekładni. Uzwojenie pierwotne ma ogromną ilość zwojów nawiniętych bardzo cienkim drutem i podczas pracy przy napięciu 230V płynie przez niego cały ch...
Dzięki Panowie. Dzisiaj chyba pójdę spać trzeźwy :)
Jeżeli ma to być dławik do preampa to nie widze wiekszego problemu.
Jeżeli chodzi o pomiary to przy zachowaniu ostrożności można zmierzyc indukcyjność w normalnym punkcie pracy czyli pod napięciem. Należy jedynie ustawić odpowiedni zakres, odizolować miernik od podłoża i nie dotykać!!! Włączyć zasilanie układu i obserwować wyniki.
Jestem Europejczykiem.
Mierzyłeś w taki sposób jak proponujesz?
Można dla małych prądów.Ale czy warto?solidne dławiki robi TELTO w Skierniewicach za małe pieniądze...Poza wszystkim 3 H to mało dla pre...A
Niektóre trafa sieciowe jak najbardziej nadaja się do roli dławików w zasilaczach anodowych. Polecam zapoznać się ze stroną
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Zakładka "Trafo sieciowe w roli transformatora głośnikowego lub dławika zasilacza"
Cokolwiek dużo jak bez rdzenia. Ale może to trafo starsze z kształtek EI.
Jak chcesz poeksperymentować to znajdź trafo z dzielonym uzwojeniem pierwotnym (2 x 115V). Podłącz uzwojenia przeciwsobnie tak aby strumień od składowej stałej znosił się. W "środek" wstaw duży elektrolit i patrz co się dzieje.
