Squeezebox - to już jest koniec
rafalson
Rozpowszechniła się transmisja asynchroniczna, powstały odpowiednie układy, w każdym lepszym sprzęcie stosuje się separację galwaniczną. Ogólnie ta technologia dojrzała i weszła do kanonu.
To prawda, ale nijak się ma do tego co napisałeś wcześniej. Złącze USB jakie było takie jest. Zmiany na plus nastąpiły w urządzeniach odbierających sygnał po USB z czego należy się tylko cieszyć.
Dokładnie, testowałem PC i J.River i Jplay. Wróciłem do STB z czystym sumieniem. Oczywiście coś należy zmienić np. w SBT zainstalować EDO. Teraz w konfiguracji SBT - wyjście USB do konwertera asynchronicznego DI-V3 i do Daca gra to doskonale. Warto było czekać. Chociaż SBT nie ma już wsparcia firmowego i tak osiągnęliśmy swój cel 32bit/384kHz w trybie asynchronicznym.
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
  • 2 miesiące później...
SBT + EDO potrafi przetransportować 32bit/384kHz? USB jest chyba sprzętowo ograniczone do 24bit/192kHz w tym modelu.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Masz chyba rację tutaj jest więcej na ten temat. Dziwne jest tylko to, że po podłączeniu DI-V3 wyświetlała się rozdziałka 384KHz.
Mam do Was pytanie (adresuję je do wszystkich) , czy dla jakości muzyki lepszym wyborem będzie podłączenie laptopa , czy odtwarzacza muzycznego /multimedialnego w roli transportu , który następnie będzie podłączony do zewnętrznego DAC-a ?
Jakie są wasze doświadczenia w tej materii ?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi , Piotrek .
Piotr
Aleś Pan narobił Panie Lucky, teraz trzeba szukać nowego DAC'a :-)
Niestety jest to skomplikowane. DAC będzie dobrze grał TYLKO jeśli otrzyma sygnał pozbawiony jitteru i innych zakłóceń. Jeśli będzie to tani DAC, to jego wejście USB tego nie zapewni. Ale podłączenie taniego odtwarzacza multimedialnego tym bardziej. W zasadzie jeśli ma być tanio, to lepiej PC + konwerter usb + DAC, jeśli drożej, to raczej PC + DAC, a w high-endzie, to już nie ma jednej reguły.
Dziękuję bardzo za odpowiedź !
Konkretnie , to mam zamiar wykorzystać DAC zaimplementowany w kompakcie Cambridge Audio 840 C (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) , niestety ma on tylko wejścia cyfrowe elektryczne i optyczne , natomiast nie ma wejścia USB , co tym samym skazuje mnie na zakup konwertera USB , aby połączyć ów DAC z laptopem lub skorzystać z odtwarzacza multimedialnego , który ma wyjście cyfrowe elektr. / optyczne , po prostu zastanawiam się , jaką alternatywę wybrać ze względu na jakość dźwięku ?
Chciałbym pana jeszcze zapytać , czy zjawisko jittera występuje tylko w połączeniach PC + konwerter + DAC , czy też również występuje w konfiguracji odtwarzacz multimedialny + DAC , i jeśli tak , to czy droższe ( w domyśle lepsze ) odtwarzacze multimedialne mają lub mogą mieć niższy jitter ?
Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedź , z wyrazami szacunku , Piotrek .
Piotr
Problem jittera występuje zawsze przy s/pdif. Dodatkowo problemem są inne zakłócenia elektryczne. Odtwarzacze multimedialne nie są robione z myślą o audiofilach, a nie sądzę, żebys celował w odtwarzacz droższy od Twojego DAC'a. Dla tego lepeij jest użyć PC i Konwertera. Konwertery to są już specjalistyczne urządzenia w zasadzie tylko dla auadiofili i pod tym kątem projektowane. Ważny jest jeszcze kabel s/pdif, bo kabel też jest źródłem jittera i zakłóceń.
Rozumiem , i jeszcze raz bardzo dziękuję za informację , Piotr .
Piotr
