Pytanie przysłowiowej Blondi
sambor
poczytaj o krzywej RIAA, potem o poziomie wzmocnienia (czułości) wejścia i kupka pieska się ułoży w ładny wzorek
EDIT
aby zagrało sprowadź wyjście słuchawkowe do 4mV przy 47k i wgraj do kompa program symulujący sygnał zgodny z RIAA (symulator wkładki, widziałem kiedyś na ajfonie)
a nie łatwiej ominąć moduł wzmacniający MM w podpiąć się dalej ?
albo
- sambor - wejscie MM we wzmacniaczu czy pre służy tylko do wzmocnienia i obróbki sygnału z wkładki magnetycznej gramofonu - sygnał z wkładki jest słaby i ma przewagę wysokich tonów - tak więc rolą przedwzmacniacza jest wygładzenie charakterystyki sygnału czyli w skrócie częściowe obcięcie wysokich i podbicie basu oraz wzmocnienie - podpięcie sygnału ze słuchawek w kompie spowoduje jak z tego widać duże zniekształcenia , czyli przesterowanie i obcięcie sopranów, dlatego mija się z celem - sygnał z kompa można podpiąć pod pozostałe wejścia we wzmacniaczu - wejście MM jest TYLKO do gramofonu.
excelvinyl winylmania blog szukaj
Mam taki sam problem:
I came up with this idea when I was in a situation where ...
-I had an amplifier with an unused RIAA input and
-I was missing another input for a standard audio signal at this amplifier.
So I designed a miniature passive network to convert a normal audio signal into the signal that phono inputs require.
Cytat z linku od Banpe.
- to mi przypomina sytuację, gdy zamiast obejść kałużę z boku, lecisz do sklepu, kupujesz kalosze i przechodzisz wbród - można i tak - tylko po co ?
Benpe dał rozwiązanie - filtr inverse riaa.
Jednak muzyka z kompa przejdzie przez filtr, potem przez kolejny w sekcji pre ...
W sensie działania to będzie działać.
