jak zainstalować drabinke rezystorową
żeby było liniowe od 30Hz, to dla -3dB trzeba przyjąć ok 10Hz i dla tej częstotliwości obliczyć kondensator. C=0,16/(fR). Oporność wyjściowa stopnia sterującego jest tu nie istotna. Za R należy podstawić jedynie oporność wejściową alepha.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Tak, wynik powinien wyjść w pojedynczych mikrofaradach.
stern jeszcze raz DZIĘKUJĘ! za pomoc i że masz dla mnie tyle cierpliwości
mam sporo kondów mkpx2 od 100n do 600n czy one nadaja się do filtrowania prądu stałego? np do zasilacza ?
czy tylko ewentualnie do kondyjonera filtrującego napięcie zmienne?
Jeśli są na wystarczające napięcie to nadają się i do jednego i do drugiego
dzięki za odpowiedź
Czy sposób instalacji drabinki to Twój patent , czy widzialeś to juz gdzieś?
potencjometr zrobiłem i będę wytrawiał plytkę pod ostateczny projekt analogówki. teraz robie zwrotnicę bo spaliłem wysokotonowego iluminatora i musze zmienic glosniki
Ten sposób instalacji drabinki wymyśliłem podczas tej rozmowy. Nie widziałem tego wcześniej, ale być może ktoś już na to wpadł przede mną. W każdym razie praktycznie tego nie sprawdzałem.
sprawdzimy , jak to działa.... jeśli bedzie ok to możesz opatentować ten wynalazek :)
na razie robię pomiary i ulepszam zwrotnice, dla vify xt 25bg i iluminatora 18wu/4 podzial mi wyszedl prawie 2150 przy 40 dB revers null
ponad dwie oktawy powyżej rezonansu filtr trzeciego rzędu 22u cewka 0,18mH i 10u, bez żadnego opornika... Akustyk robił podzial na 2300 ale chyba moze być, zobaczę w odsłuchach. w kazdym razie na pomiarach obydwa glośniki pracują w fazie od 700 do 6000 Hz
Nie będę tego patentował, ponieważ jestem za wolnym wykorzystaniem wszelkich pomysłów:)
Ta drabinka nie będzie dobrze działać. Powód jest taki, że na każdym styku przełącznika jest inne napięcie stałe, co przy przełączaniu będzie powodować trzask, tym większy im bardziej w prawo będziemy kręcić przełącznikiem. Jakoś nie zauważyłem tego podczas wymyślania. Pozostaje więc wmontować do wtórnika opornik, a drabinkę podłączyć do katody przez kondensator. Ten kondensator pomiędzy alephem a drabinką nie będzie w tej sytuacji potrzebny. Oporność drabinki może pozostać bez zmian.
hm, nie do konca wiedziałem jak to zadziała ... ale skoro mówisz ze nie bedzie to wracamy do punktu wyjscia,
mam stopień lampowy z kondem na wyjściu obciazonym potencjometrem 16,5k, nastepny stopien alehp 10k
nie wim jak to zrobic ale impedancja wyjścowa za potencjometrem musi byc max 1k, jeśli możesz powiedz jak to zrobić , drabinke mogę przelutować jeszcze raz to nie problem, arkusz kalkulacyjny do drabinek tez mam
Oporność wyjściowa będzie zależna od położenia przełącznika drabinki. Największa oporność wyjściowa za potencjometrem będzie w przybliżeniu równa połowie oporności drabinki. Jeżeli chciałbyś mieć max 1k, to drabinka powinna mieć 2k.
tak mialeś rację przełaczanie powoduje trzaski i oprócz tego regulacja jest mało skuteczna ...
znalazłem w końcu taki opis samego Passa
ale nie wiem dokładnie gdzie moge wlozyc potencjometr w drugim przypadku
wydaje mi sie ,że w miejsce potka 2k na schemacie
czy to jest Twpim zdaniem to miejsce o którym pisał Pass?
".....There a three places you can put variable resistance in an
Aleph P to alter the gain
1) You can place a dual potentiometer on the inputs as a
voltage divider. (dual pot required for 1 channel balanced)
A good value for this is 10K to 25K
2) You can place a single potentiometer between the Source
pins of the Mosfets, where a good value is about 1 Kohm.
3) You can place a dual potentiometer as a resistive load at
the outputs (again 1 dual for each channel) to load the
current-source output, and here a good value is about 1 Kohm.
And of course any of these pots can be replaced by rotary
switches and resistors (use make-before-break contacts) or
relays and resistors.
Ten opis dotyczący punktu 2 jest mało dokładny, można się tylko domyślać że chodzi tu o to miejsce gdzie znajduje się potencjometr 2k.
Jak zamierzasz połączyć ten wtórnik z tym alephem? Zwierając drugie wejście do masy?
tak, zwierając drugie wejście do masy, a masz może jakis inny pomysł???
jeśli chodzi o potencjometr to miałem juz na wyjściu , na dwóch przełącznikach drabinka wg petera Daniela, ale dynamika była lepsza bez potencjomeru i dzwięk był bardziej gładki delikatny , wybrzmienia były bardziej subtelne ... jednym słowem w moim przypadku tłumik na wyjściu sie nie sprawdził,
teraz lampy z ad 1865 grają naprawdę znakomicie, nawet słabe płyty otwieraja sie w jakis magiczny sposób , ale musze miec tłumienie bo wzmocnienie z ecc81 jest duże i
na kilku utworach zauważam zniekształcenia, próbowałem jeszcze z ecc82 wzmocnienie podobne jak 6n8s dużo mniejsze niz ecc81 , ale dżwięk chłodniejszy
jesli ustawie alepha na najnizsze wzmocnienie i dam potencjometr na wejściu lub w srodku to myslę ,że w połączeniu z lampa zagra to dobrze....
zależy mi na dobrej aplikacji tłumienia bo bez potencjometru gra to naprawdę dobrze więc dobrze by było nie schrzanic tego dźwięku.
<br /><br />tak, zwierając drugie wejście do masy, a masz może jakis inny pomysł???<br />
Może transformator międzystopniowy?
Potencjometr pomiędzy wtórnikiem a tym alephem nie popsuje wiele.
Jedna z możliwości to pomiędzy wtórnikiem a alephem transformator międzystopniowy z jednym wejściem i dwoma wyjściami symetrycznymi
