dyfuzory qrd
mariuszkubik
Mam pytanko, czy Ktoś testował porównawczo dyfuzory 1D z 2D ? oczywiście o podobnych rozmiarach i podobnym zakresie rozpraszania częstotliwości. Może macie jakieś wnioski wyciągnięte z porównań, własnych doświadczeń, czy słychać różnicę między nimi ?
Mam wrażenie, że w filharmoniach widzę tylko dyfuzory 1D, a może się mylę...można przecież kilka 1D poukładać tak, że zrobią się 2D...
Chcę zbudować kilka dyfuzorów, bo wiem, że fajnie działają ale zastanawiam się jakie powinny być, no i koszt wykonania też ma oczywiście znaczenie...
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/
Kiedyś, robiłem podobne porówannia "organoleptyczne', porównując dyfuzory szczelinowe, qrd i z siatką binarną...
Te odpadły od razu... Ale może coś źle zrobiłem, bo efekt nie był powalający w stosunku do nakładu pracy.
Jak podają źródła efektywność rozpraszania dyfuzora 1D jest przynajmniej dwukrotnie większa niż qrd 2D.
Chodzi też o aplikację w/w. Z regóły najlepszym ustawieniem było ustawienie szczelinowych za kolumnami.
Na wprost słuchającego 2D, i na pierwszych odbiciach 1D jeśli nie będzie ich zbyt wiele. Tył tłumiony.
Łatwiej jest zrobić szczelinowy o podobnym paśmie efektywnego rozpraszania.
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2656558
Jakie źródła tak podają?
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2656589
Powinienem był dodać " w danej płaszczyźnie".
Wieczorem podam Ci skąd wziąłem tę informację. Muszę się dokopać.
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2656632
coś takiego
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2657133
Modffusor (dyfuzor 1D) wymiary: 23-5/8'' (H) x 23-5/8'' (W) x 7-7/8'' (D)
Omniffusor (dyfuzor 2D) wymiary: Size: 23-5/8'' (L) x 23-5/8'' (W) x 4'' (D)
Czyli mamy w plikach załączonych prze Ciebie wykresy dyfuzora 1D o głębokości 7 i 7/8 cala tj. 20cm oraz dyfuzor 2D o głębokości 4 cale tj. 10,16cm.
Potwierdza się jedynie to, że im głębszy dyfuzor tym jego pasmo dyfuzji obejmie niższe częstotliwości.
Gdyby to były wykresy pochłaniania, rozpraszania i dyfuzji ustrojów 1D i 2D o takiej samej głębokości wtedy można je porównywać i mówić który jest lepszy.
źródła wymiarów podane w broszurach:
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2657664
  • 3 miesiące później...
N jak największe, wielkość dyfuzora też im większa tym lepsza, bo nie da się przegłuszyć pomieszczenia za pomocą dyfuzorów.
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2780976
O ktore ustroje pytasz? Rozpraszajace, pochlaniajace? czy rezonatory helmholtza? Zwykle bywa ze odleglosc kolumn od np rozpraszacza nie jest az tak istotna, wazniejsze jest aby miejsce odsluchu bylo oddalone min o metr od takiego ustrouje.
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2785472
Skoro jest to temat o dyfuzorach qrd, czy oprocz qrd dude jest jeszcze jakis inny program? Chce zbudowac dwa rozpraszaczed shreodera 2d metr na metr 20kratek na 20 kratek, glebokosc 15cm. Mysle czy skorzystac z tego programu czy jest moze jakis lepszy? Duzo firm ma wyraznie inne ulozenie studni niz te co proponuje qrd dude.
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2785494
Gdzies w dziale zostal wklejony bardzo ladny przyklad gdzie nalezy rozpraszacz a gdzie tlumic. Nie jest to powiazane z wylotem kolumny. Jesli masz prawidlowo ustawione kolumny to na poczatek proponuje rozproszyc miedzy kolumnami, a dokladniej zastosowac jakis ustroj pomiedzy kolumnami( nie moze go nci zaslaniac musi byc caly na widoku)
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2786405
nie zawsze bo wraz z odległością zmienia się kąt padania na rozpraszacz
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2787607
No tak, co nie zmienia faktu ze rozpraszacz wciaz wtedy dziala, ale moze byc nie wpelni wykorzystany. Nawet wszelkie nierownosci np meble z ksiazkami daja rezultaty, ale tutaj nie mam kontroli nad tym co one rozpraszaja. Chociaz wciaz lepiej miec takie meble niz pusta sciane.
https://www.audiostereo.pl/topic/99089-dyfuzory-qrd/#findComment-2787773
