SONY F570ES nie włącza się
Milan1288
chyba, że podczas pomiaru zostały zamienione końcówki pomiarowe miernika, czyli plus mierzył minus a minus mierzył plus.
No tak, to może być powód. W takim wypadku większość tych pomiarów jest bezużyteczna, bo nie wiadomo które były robione z ujemną końcówką na masie a które z dodatnią.
Może autor tych pomiarów się wypowie na ten temat....
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Przy pomiarach minus miernika był cały czas "podłączony" do obudowy wzmacniacza. Mierzyłem tylko dodatnią końcówką w podanych punktach.
Dobrze, sprawdzę jeszcze raz w tych punktach skoro mi nie wierzycie. :) ...
A Ty sobie wierzysz? Z Twoich pomiarów wynika mniej więcej tyle, że jest sobie jakaś ścieżka i w jakimś miejscu na tej ścieżce jest napięcie -52V, a kawałek dalej na tej samej ścieżce jest +52V. Wierzysz że to jest możliwe?
Ja sobie ufam :). Możliwe to jest jeśli w miejscu montażu tranzystora jest zimny lut. Przyznam się szczerze, że nie sprawdziłem tego a napięcie mierzyłem właśnie w miejscu lutowania tranzystora ze ścieżką. .. ..
Tu kwestia zaufania nie ma nic do rzeczy, ponieważ nawet gdybyś oprócz tego że sobie ufasz, pozyskał zaufanie tysięcy innych ludzi to i tak nie zmieni to jednego prostego faktu że na jednym kawałku drutu lub ścieżki nie może jednocześnie wystąpić napięcie -52V i +52V
Przy pomiarach minus miernika był cały czas "podłączony" do obudowy wzmacniacza. - dla pewności może nie do obudowy a do gniazd (masa) wejściowych (cinch).
Najlepiej, by wykluczyć pękniętą ścieżkę byłoby pomiary pobierać z samych końcówek tranzystorów ale istnieje niebezpieczeństwo zwarcia tranzystora/tranzystorów końcówką pomiarową.
Dla bezpieczeństwa załóż na końcówki pomiarowe kawałek koszulki termokurczliwej tak by został sam czubek (szpic) i wtedy dokonuj pomiarów.
Czyli Waszym zdaniem które elementy są podejrzane na tej płytce?
To nie jest cała końcówka mocy to co wkleiłeś. To tak jakbyś chciał uszyć garnitur mierząc człowieka tylko od pasa w dół.
Oczywiście pomierzę napięcia na drugiej płytce ale muszę się do niej sensownie dostać. Zapytałem raczej z ciekawości co sądzicie o tym co się dzieje na main board.
Jeśli pomiary są poprawne to na pewno są uszkodzone oporniki R317, R319, R320, Q312, Q313
Pomierzyłem napięcia na drugiej płytce oprócz jednego tranzystora, a właściwie dwóch tranzystorów w jednym Q301. zwykłe tranzystory mają oznaczenia bazy i emitera na płytce. Natomiast Q301ma tylko oznaczoną jedną nóżkę kropką. co do pozostałych to nie wiem która jest która, a nie chcę wprowadzać znów niepotrzebnych błędów. Nie mam dostępu do ścieżek ponieważ musiał bym rozebrać pół większe wzmacniacza aby się tam dostać. ...
Foto pomiarów w załączniku.
Z tego co podałeś przyglądnąłbym się R319 i Q308. Rozwalaj i mierz tranzystory na zwarcie, a oporniki na przerwę. Taką partyzantką będziesz wymieniał w nieskończoność. Zresztą i tak musisz jakoś tranzystory wymienić.
Masz racje, w sumie to prawie wszystkie tranzystory sa podejrzane wię sprawdzenie wszystkich nie będzie złym rozwiązaniem.
I bezpieczniejsze. Na tranzystorach kaskody odkłada się dużo wyższe napięcie jak powinno i pewnie prąd płynie większy. Trzymanie wzmacniacza włączonego aby dokonać pomiarów może skończyć się dalszymi usterkami.
Ok, mam obie płytki na wierzchu. Wymontowałem tranzystory z main board.
Zaczynam mierzyć zgodnie ze wskazówkami i owszem miernik pokazuje napięcie w granicach 850-950mV. Co ciekawe inny miernik co prawda za 15zł, pokazuje 550-650mV.
Gdy zaczynam mierzyć na przepełnienie zakresu miernik nie reaguje w żaden sposób (ani jeden ani drugi). Akurat mam inne tranzystory sprawne w 100% więc sprawdziłem i jest tak samo. Tam gdzie miernik powinien pokazać przepełnienie zakresu nie reaguje. Czy to jest oznaka przepełnienia zakresu?
Jest tranzystor który pokazuje ok 0mV w pierwszej konfiguracji oraz w pozostałych, czyli pewnie jest uszkodzony (HSD669A).
A jak się sprawdza oporniki na przerwę?
Wymień mu baterię i prawdopodobnie zacznie pokazywać poprawnie.
Co wyświetla miernik jeśli końcówki są do niczego nie podłączone?
Normalnie je sprawdź omomierzem
Wyświetla jedynkę (1). Zarówno jeden jak i drugi miernik.
Drugi miernik ma funkcję sprawdzania tranzystorów hFE..... tylko jak się to robi?
W takim razie to właśnie oznacza przepełnienie w przypadku Twoich mierników.
Jak wynika z tego co wcześniej napisałem na temat pomiaru tranzystorów, istnieje sześć różnych kombinacji podłączenia końcówek miernika do tranzystora. W przypadku sprawnego tranzystora w dwóch kombinacjach miernik powinien wskazać ok. 600mV, a w pozostałych powinien wskazać to co normalnie wskazuje przy końcówkach rozwartych i do niczego nie podłączonych. Jeśli w jakiejkolwiek kombinacji pokazuje np. zero albo jakąś wartość poniżej 540mV lub powyżej 750mV to można go uznać za uszkodzony. W razie wątpliwości napisz poprostu jakie są wskazania we wszystkich kombinacjach.
może łatwiej będzie pomierzyć tranzystory omomierzem?
Nie będzie łatwiej. Ten sposób jest dobry jeśli masz miernik analogowy bez wzmacniaczy taki starego typu. Mierząc w ten sposób miernikiem cyfrowym i nie mając doświadczenia trudno jest ocenić czy tranzystor jest sprawny. Dlatego właśnie mierniki cyfrowe wyposażono w zakres oznaczony diodą aby taki pomiar można było łatwo i jednoznacznie zinterpretować.
Wklej zdjęcie miernika to Ci powiem.
jestem ciekaw do czego to zmierza :)
Jak na razie idzie to coraz głębiej w las (taki ciemny)
Chłop nie ma pojęcia, podpowiadacze informują go co to oznacza jedynka na mierniku za 5 kę z allegro :)
Skonczy sie to tak ze :
Wzm nie bedzie sie do niczego nadawał (nawet do naprawy)
A wiec oddaj go w ręce co człowiek o tym jakieś pojecie ma
Do naprawy potrzebne sa
1. Wiedza
2. Osprzęt pomiarowy
3. Dostep do cześci zamiennych
A w każdej tej pozycji wystepuje słówko NULL :)
To tak ogólnie dla dobra wzm naprawiajacego i zdrowia pozostałych
Tak, ale jeśli ktoś pomimo braku wiedzy zdecydował się to naprawić, to można mu to ułatwić podpowiadając różne rzeczy, albo utrudnić nie robiąc tego. Ostateczny rezultat zależy więc od obu stron. Jeśli pytania zadaje osoba w dużym stopniu zaawansowana, to czyni to dlatego że czegoś nie wie. To samo dotyczy osób mało zaawansowanych lub wogóle nie mających pojęcia. Różnica jest jedynie taka, że pytania są inne.
AudioST- nie założyłem tego tematu po to abyś non stop mnie krytykował, tylko po to aby naprawić ten wzmacniacz we własnym zakresie przy pomocy Forumowiczów.
Nie potrzebne mi są Twoje opinie na mój temat tylko pomoc w zakresie naprawy. Wiec jeżeli byś był łaskaw daruj sobie swoje komentarze i nie zaśmiecaj tego tematu. Ciekaw jestem jak Ty zaczynałeś, pewnie na wzmacniaczu Unitry i to Cie boli, a widzisz ja zaczynam od Soniaka.
Jedynie to co mnie boli to ze z tego nic nie będzie
I nie piszę tego bo chce ci zrobić powiedzmy na złe.
Z jednej strony można podejść do tematu tak że fajnie ze próbujesz, ale z drugiej źle że po prostu się na tym nie znasz. Ten wzm nie stanowi zadnego cuda (w sumie w mych czasach ówczesne unitry (bo to prawda co piszesz) ) były znacznie więcej warte niż ten Soniak dziś przeliczając siłę nabywczą pieniądza :)
I teraz pytanie czy chcesz się na nim uczyć ? czy naprawić ?
Jeśli to pierwsze to faktycznie mój wpis jest o tyle bez sensu ze nie ma sensu.
Ale dziś jest dostęp do netu który stanowi wiedzę no prawie wszystkiego, i trzeba zacząć od podstaw elektroniki, no a dopiero ciut później od naprawiania, no ale można też na przełaj (powiedzmy ten przypadek) jest troszkę sprzeczny z podstawami ze tak powiem ale super tragedii nie ma.
Ale jeśli masz ograniczony budżet i faktycznie chcesz go naprawić to .... hmmm. I jest to podejście do tematu z przypadku .... to nie jest to dobry pomysł.
Zasadniczo koledzy z forum powinni ci poinformować że nawet jak powiedzmy uda ci się zlokalizować uszkodzone elementy to staniesz przed kolejnym progiem i to zasadniczo trudniejszym ... elementy....
Elementy te nie są na ogół dostępne (w tym modelu powiedzmy od około 10 lat) oczywiście tu i ówdzie pojawiają się elementy o takim oznaczeniu ale ... one tak.... sa po prostu w 99 % nie orginalne :)
itd. ...
Wieć ....
Tyle i aż tyle
Słuchaj kogo chcesz mnie to wsio ryba :) To co zrobisz z tą wiedzą :)
A propos z tego co tam wypisałeś te pomiary oznacza tyle ze popaliło się dużo ...
Trzeba te wszystkie tranzystory wylutować i sprawdzić zgodnie z sztuką, a widzę ze cześć rezystorów prawdopodobnie też
A propos te rezystorki z falką w srodku :) to rezystorko - bezpieczniki (fusable) i na pewno zjarane :) rezystory w emiterach też, na pewno jeden
Pomijając wszystko, zastanawia mnie co tam robi HSD669A ? Jak już to 2SD669, ale nie przypominam sobie, żeby F570ES takowy posiadał. Nawet zerkam na schemat i nie znajduję.
W dalszym ciągu beznadziejne te pomiary (a właściwie ten co je robił). Milan1288, na pewno na rezystorach emiterowych masz odpowiednio +52V i -52V? Jeżeli tak, toby oznaczało, że płyną przez nie (przez te rezystory) prądy przekraczające 200A. Ciut za dużo :) jak na rezystory o mocy 2W.
Kuzyn murzyna
