Salas HV ver.2 idealny zasilacz
bmxmen
Ostatecznie kupiłem 2SA1381 w NORTH, które podobno są odpowiednikiem KSA1381.
Ale mam jeszcze jedno pytanie: Dlaczego Salas w swojej wer. 2 zrobił dwa wyjścia napięcia "S" i "F" ?
W jego pierwszej wersji były to wyjścia połączone w jedno.
Tak to jest ten sam tarnzystor, w guide jest wszystko napisane, nawet opisane jest dlaczego sa dwa wyjscia. Zasilacz to tka na prawde dwa moduly, czesc pradowa i czesc napieciowa, podobno zostalo to rozdzilone zeby zasilacz mial mozliwosc podlaczneia na dluzszych przewodach bez straty na jego jakosci.
No witam ponownie.
Dwa układy zmontowałem i uruchomiłem bez problemu. To znaczy zadziałały od razu i nie było żadnych niespodzianek.
Po półgodzinie pracy wyregulowałem prądy na 20mA i 300V każdy. Wyjścia obciążyłem opornikami 20K/10W.
Po godzinie pracy zmiany napięć po ok. 2-3 V, a dryft prądów w granicach 1,5mA.
Docelowo stabilizatory zasilać będą lampy przedwzmacniacza w układzie AIKIDO na lampach 6N1P i 6N6P w każdym kanale.
Gość piotrektychy
jantzen cross cap, jakoś mam dziwny sentyment do jantzenów tak ogólnie, w kolumnach mam jantzen silver, w lampie jantzen superior. Zasilacz jest kolejnym Salasem, zrobiłem już kilka na różne napięcia i nigdy nie miałem problemów. Tym razem robiłem od podstaw, projekt pcb łącznie z żarzeniem do 6sn7, wykonanie druku w firmie, płytka wyszła spora, ale mam miejsce w obudowie więc się nie przejmowałem gabarytami. Jeszcze jedna uwaga, ważny jest "splot" przewodów na wyjściu zasilacza, pokazane jest to na którymś ze zdjęć w wątku diyaudio
Gość piotrektychy
Podobno w tym przypadku splot splotowi nierówny. W najprostszym rozwiązaniu należy zmostkować wyjścia (++) i (- -), a zasilanie prowadzić 2 przewodami. W rozwiązaniu zalecanym (posiłkując się zdjęciem) wychodzi, że należy prowadzić splot (+ -) wyjścia "prądowego" i oddzielnie splot (+ -) wyjścia "napięciowego" a następnie po kilku cm (tak 8-10) przejść na splot (++) i (- -)
Ja zrobilem zwykly splot, glownie dlatego ze odbiorniki sa blisko zasilaczy, A sekcje sa porozdzielane rowniez po to zeby moc odbiornik miec na dluzszych przewodach bez straty jakosci zasilania, moze sploty wspomagaja ten proces.
Zauważyłem, że zaczął mi się grzać radiator na IRF840. Temperatura podskoczyła do prawie 70 stopni. Coś chyba się stało?
Przy pierwszych próbach, nawet go godzinnej pracy radiator był letni. Jakieś zwarcie?
Radzę przeczekać aż miną upały.
Oj bardzo słuszna rada, miałem problem z słuchaniem muzyki takie temperatury, mieszkam na poddaszu w pokoju miałem 35* .... a sprzęt grający stał się gorący ;) ... a jak odpaliłem lampki (słuchawkowce) to już masakra ;)
Jesli wczesniej bylo wszystko ok to proponuje sprwdzic kazdy element pokolei. A czy uklad dziala prawidlowo?
Z początku było wszystko O.K. Jak pisałem ostatniego posta zauważyłem, że zaczęły się grzać radiatory na IRF-fach. Temperatura otoczenia ok. 23 stopnie. Radiatory ok. 70stopni.
A teraz jest jeszcze gorzej. Przy włączaniu napięcie albo powyżej 400V ( skąd? napięcie wejściowe 348V) albo kilka V a prąd skacze do blisko 100 mA - poprzednio ustawiony był na 35mA.
Uklad na pewno jest polaczony z odbiornikiem(np lampa) ? Wyciagnij zaislacz i posprawdzaj sciezki, rezystory, wszystkie elementy idzie sprawdzic, jedynie nie wiem jak sprawdzic ksa, ale jesli bedzie przebicie pomiedzy ktora kolwiek nozka to na pewno sa uszkodzone, miales na nich radiatorki? Posprawdzaj czy radiatorki sa oddzielone od metalowego elementu tranzystorow. Mozesz tez chwilowo zastosowac sztuczny opor zamiast lampy, moze lampa padla a ten zasilacz bez oporu moze sie podobno uszkodzic.
Dziękuję za zainteresowanie się moim problemem.
Jeszcze obecnie, na końcu są opory zastępcze po 20K/10W. Tranzystory Q1, Q3,Q5,Q4 mają radiatory, które nie stykają się z niczym, na dodatek są całkowicie izolowane od tranzystorów (tulejki izolacyjne, podkładki z miki, pasta termoprzewodząca). Na dodatek okazało się, że "padło" również zasilanie układów Salasa.
Tym się zajmę dopiero jutro i zobaczę co się stało.
Życzę dobrej nocy.
Podobnie. Podwajacz napięcia na 2 szybkich diodach SF37 i CRC. Padł jeden z elektrolitów. Robił zwarcie. Na wszelki wypadek wymieniłem na nowe diody i elektrolity dla obydwu kanałów. Napięcia na wyjściu zasilaczy wróciły do poprzedniej wartości tj. ok. 350V. Nie wiem czy jeszcze zdążę dzisiaj podłączyć Salasy ( jutro rano wyjeżdżam z rodziną na tydzień w góry) i sprawdzić je jeszcze raz, bo być może są w porządku a problem był w zasilaczach i niepotrzebnie narobiłem zamieszania.
Napiszę czy jest O.K. jak podłączę Salasy, ale teraz muszę się iść pakować, bo żona mi .....
Z tego co pamietam to salasy sa max do 380v, takze sprawdz przynajmniej czy tranzystory nie maja przebicia.
Niestety. Salasy padły. Napięcie wejściowe podawane przez Salasa to od 120 do 400V?! Wyjściowe to 100 do 380V.
Ale tranzystory KSA1381 są na tylko 300V!
U mnie napięcie na wejściu to 350V i być może jest za duże.
Znajdę chwilę czasu to powalczę.
Tak, ale na każdym z nich występuje ok. połowy napięcia wyjściowego.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
  • 11 miesięcy później...
Gość JanF
Witam. Dzisiaj zainteresowałem się tym zasilaczem, ze względu na wysoką jakość dźwięku ze wzmacniacza z niego zasilanego.
Nie rozumiem idei wyjść S, dla mnie wyjściem są końcówki F - jak to działa?
Gość JanF
Rozumiem - łączymy galwanicznie F+ z S+ oraz F0 z S0.
I teraz tak, stabilizator prądu daje np. 100 mA, to jest stały prąd, który w przypadku zaniku poboru mocy (cisza w głośniku) idzie w IRF840, który robi za dyżurny kaloryfer!
P = U * I = 100 mA * 380 = 38000/1000 = 38 W
Sporo do odprowadzenia, nawet jeśli uwzględnimy fakt, że jakiś prąd punktów pracy elementów aktywnych płynie.
Zasilacz SSHV2 różni się sposobem działania od klasycznego zasilacza tym, że klasyczny 'produkuje' elektrony, kiedy są potrzebne, SSHV2 'produkuje' elektrony zawsze, tylko, jeśli nie są potrzebne, to sam je zużywa na ciepło.
I ten drobny, wydawało by się, że nieistotny fakt, przekłada się na lepszą audiofilską pracę wzmacniacza.
Skorygujcie mnie, jeśli pieprzę od rzeczy!
Ostatnie Twoje zdanie jest prawdziwe.
Zasilacze te stosujemy tam gdzie mamy stały pobór prądu niezależny od wysterowania. Np. jeżeli jakiś układ lampowy pobiera przykładowo 10 mA to prąd tego zasilacza ustawiamy na 30 mA, te 20 mA potrzebne są do prawidłowej pracy zasilacz, gdy układ podłączony do zasilacz pobiera te 10 mA to przez IRF840 płynie 20 mA.
Gość JanF
Dzięki za informacje!
Jakoś tak wyszło, że wszystkie układy, które znam, pobierają różny prąd z zasilacza.
