Sprawność kolumn
Fafikdog
Podaje się konkretną wartość dla konkretnej częstotliwości. Tu 1kHz.
Do tego dołącza się charakterystykę SPL=funkcja(częstotliwości).
I wszystko jasne.
Z ciekawostek:
dB/1W/1m i dB/2,83V/1m to to samo :).
Dla 8 omów ma się rozumieć...
SPL ro sound pressure level, czyli w wolnym tłumaczeniu skuteczność.
Jeśli producent nie pokazał charakterystyki, to co najwyżej nie będzie wiadomo, jak wygląda zmienność SPL w funkcji częsrotliwości.
Kiedyś za swobodną (zwyczajową) interpretację nazw parametrów zostałem ochrzaniony na Forum ;).
To dopowiedzmy:
SPL (Sound Pressure Level) to poziom ciśnienia akustycznego. Nazywane też: efektywność głośnika.
Skuteczność to odpowiednik efektywności. Efekt (skutek) w postaci ciśnienia akustycznego, jaki wywoła głośnik zasilony określoną mocą elektryczną.
SPL (poziom ciśnienia, skuteczność, efektywność) mierzy się w jednostkach:
dB/1W/1m
dB/2,83V/1m przy czym dla 8 omów 2,83V napięcia efektywnego daje właśnie 1W mocy (2,832/8).
Natomiast tytułowa „sprawność” to raczej stosunek (wartość bezwymiarowa) energii uzyskanej (tu: energii akustycznej) do energii przyłożonej (tu: zasilającej głosnik).
Sprawność dla głośników w zależności od obudowy wynosi tylko od ułamka do kilku %.
Czyli z powodu braku (nie podano) SPL dane są niepełne?
Podałeś SPL w pierwszym poście: 96dB
Dla zespołu głośnikowego zapewne podał pasmo przetwarzania.
Zaś dla pojedynczego głośnika trzeba poznać jego zakres przetwarzania aby tylko ten zakres skierowała do niego zwrotnica. Z samego wykresy SPL=F(f) nie musi to wynikać...
