Przewody głośnikowe z przewodów elektrycznych YDY
kangie
Witam, czy to ma sens? Chcę zrobić sobie przewody głośnikowe na wzór przewodów Audioquest z drutów miedzianych pochodzących z przewodów elektrycznych. Powiedzmy w każdym odczepie żeby był jeden przewód 2,5mmkw i dwa 1,0mmkw. To zaizoluję i będzie (+). Taki sam (-). I to we wspólnej izolacji. Czyli przewód 2x4,5mmkw. Czy ma to sens? Jakość miedzi nieznana. Czy nie zniszczę swojego sprzętu podczas testów?
Docelowo chcę kupić Audiogeuest Type 8. Założony temat ma wymiar dociekliwości i przekonania się na własnej skórze o wyższości przewodów głośnikowych handlowych nad tymi hand-made.
Myślę, że lepszym pomysłem jest użycie profesjonalnych przewodów dobrej firmy np.
Klotz LY 225 (LY225T) Przewód głośnikowy 2x 2,5mm2, 11 PLN/metr
Są z dobrego materiału i są PRECYZYJNIE skręcone, co obniża impedancję.
To będzie dobry materiał do porównań z droższymi rozwiązaniami.
Wszystkie profesjonalne przewody używają plecionek.
Możesz sam oczywiście zrobić kabel, tylko zastanawiam się jak zamierzasz go precyzyjnie skręcić. Geometria kabla ma bezsporny wpływ na właściwości elektryczne. Wpływ plecionek, to już obszar sporny (audiovoodoo vs audiofilia).
Kup te przewody a zapomnisz o Audioqeuest
Jantzen Audio SOLID CORE OFC 17+20 AWG 6N Bi-Wire
Identyczny temat na forum zagranicznym (prawdopodobnie na innych forach też można znaleźć podobne wątki)
Jak samemu zrobić kabel głośnikowy z kabla teleinformatycznego Cat5:
Dziękuję za linki do materiałów. Zapoznam się i podejmę wtedy decyzję czy warto brać się za wczorajszy pomysł.
a w międzyczasie kup 5mb instalacyjnego YTDY 3par 0,4mm po 0,65zł/m, daj po 3 druty na jedną żyłę i posłuchaj podając początek napisów od kolumny
będziesz miał ciekawą bazę do porównań innych kabli
A ja proponuję nawet pojedynczo, ale 0,5 mm średnicy - chyba 24 AWG; jest znacznie łatwiejszy do zdobycia. Poza tym jak ktoś już musi mnożyć przewodniki, to część tych kabli ma gotowe skrętki par, więc nie trzeba się męczyć. A uzyskanie IDENTYCZNEJ długości każdego z przewodników w skrętce jest jednak dość trudne w warunkach domowych. Idąc tropem mamela, spróbuj porównać te z kablami "firmowymi" z każdej półki cenowej. Warunek podstawowy to spokojne, nieagresywne graty na każdym odcinku toru !
A Audioquest używa przewodów chyba nieco grubszych - ok. 0,7 mm.
Kup sobie YdYp 2x 1,5m podłącz i posłuchaj, porównaj z AudioQuestem i będziesz wszystko wiedział, bez tracenia czasu na czytanie czyjegoś gdybania. Ja akurat znam brzmienie drutów instalacyjnych dość dobrze i wolę od AudioQuesta K2, ale z Klotzami nie porównywałem. Drut Cię wyjdzie taniej, więc co za problem się zabawić? Może akurat na tym zabawa się zakończy?
(...) i posłuchaj podając początek napisów od kolumny (...)
Jakaś "kierunkowość" kabla?
Bo jeśli tak, to chyba odwrotnie... Na wszystkich kablach, które widziałem, a miały oznaczoną "kierunkowość", była ona zgoda z kierunkiem czytania napisów, a sygnał płynie od wzmacniacza do kolumn.
Sygnał (prąd) płynie w obu kierunkach. Czasem tylko w jednym, ale głośniki tego długo nie wytrzymują :)
najlepiej posłuchać a wtedy okaże się, że na głośnikowych, f-my napisy drukują tak, by uzyskać właściwy efekt
  • 1 rok później...
