Pioneer A-777 - problem z długim włączaniem się.
Tomek_Iran
Q117;
Emiter; 1V
Kolektor: 54.5
Baza; 1.6
Q119;
Emiter; 1
Kolektor; 1.6
Baza; 1.6
Q125;
Emiter; 1
Kolektor; 1.2
Baza; 1.7
Q123;
Emiter; 1.2
Kolektor; 1.2
Baza; 1.8
Ok, sprawdź jeszcze napięcie na R139 z obu stron. Jedna strona jest połączona z bazą Q123 więc napięcie będzie takie samo, interesuje nas druga strona.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Ok, teraz sprawdzimy co się dzieje po drugiej stronie tego układu. Będziemy mierzyć napięcia względem dodatniej szyny zasilania. Ten punkt odniesienia jest dostępny np. na emiterze Q127, kolektorze Q109, kolektorze Q101.
Napięcia będziemy mierzyć na wszystkich elektrodach Q121, Q113, Q109, Q111, Q115
Tak, chociaż w tej sytuacji to zasadniczo obojętne.
Gdybyś miernik podłączył odwrotnie, zmieniłby się co prawda wskazywany znak, ale w tym konkretnym przypadku jest jednoznaczne w którą stronę płynie prad. Są jednak sytuacje gdzie tak nie jest.
Q111;
Emiter; -53.8
Kolektor; -1.4
Baza; -52.5
Q113;
Emiter; -0.8
Kolektor; -51.5
Baza; -1.4
Q109;
Emiter; -1.4
Kolektor; 0
Baza; -0.8
Q115;
Emiter; -51.2
Kolektor; -101.8
Baza; -53.3
Q121;
Emiter; -1.8
Kolektor; -103.5
Baza; -2.4
Ok, teraz rozłącz pkt O z pkt P, podłącz O do emitera Q133 i sprawdź czy palą się obie diody oraz jakie jest napięcie względem masy na emiterze Q133
No to super, o to nam chodziło. Pozostał stopień końcowy do uruchomienia.
Na samym początku sprawdzaliśmy te elementy, ale ponieważ nie zostało ich wiele sprawdź je ponownie dla pewności. Zaraz napiszę które.
Sprawdzaj je w układzie a w razie wątpliwości wylutuj. Te odlutowane końcówki niektórych elementów zarazie tak pozostaw.
D111, 115, 117, 113,
Q135, 147, 149, 151,
R157, 159, 165, 167, 197, 191, 173, 175, 193, 161, 163, 169, 171, 199
Nie, chyba że będą się dziwnie mierzyć to dopiero wtedy
R157, 100 om
159, 100om
165, 260 om
167, 270om
197, 560om
191, 5om
173, 5om
175, 5om
193, 5om
161, 100om
163, 100om
169, 100om
171, 47om
199 100om
Diody sprawne.
Tranzystory także. Co dalej?
Zaraz napiszę co dalej. W tym czasie sprawdź jeszcze jaka jest oporność tych białych oporników pomiędzy zewnętrznymi wyprowadzeniami. W instrukcji jest że mają one 0,33 Ohma ale nie jest jasne czy całość czy połówka.
Ok, a ile pokazuje jeśli zewrzesz zaciski (końcówki miernika) na tym zakresie?
Teraz trochę prac przygotowawczych. Sprawdź na obudowie C315 z płytki tone 757, na jakie napięcie on jest i jeśli przynajmniej na 100V wstaw go w miejsce tego uszkodzonego C153.
Wlutuj luźne końcówki diod i oporników.
Rozłącz punkt O z emiterem Q133.
Wylutuj dwa oporniki z podanych z płytki końcówek 757, R245, 246, 243, 244 i odłóż je na razie gdzieś w pobliżu.
Pokazuje 00.4 .
ok.
Jeśli tranzystory mocy masz już przykręcone do radiatora to sprawdź czy pomiędzy kolektorami tych tranzystorów a radiatorem nie ma zwarcia. Miernik powinien pokazać przerwę na dowolnym zakresie omomierza.
Tak
Zrób wszystko od wpisu 346 w dół i jak skończysz to pisz.
Ok, a co jest napisane na C901 lub C903 na płytce speaker 757
Sprawdź jeszcze raz R169, ponieważ wpisałeś że ma on 100 Ohm a powinien mieć 47. Źle wpisałeś albo zmienił on parametry z jakichś przyczyn.
Jest na nich napisane S 104.
Miałeś racje . Ma 47Ohm ;D Walnąłem się.
Ok, z tym kondensatorem zróbmy tak, wylutuj z tej końcówki którą remontujesz C135 lub C137 i wlutuj go tam gdzie był ten uszkodzony, a w miejsce tego co wylutujesz wstaw ten z napisem S183
Sprawdź dla pewności obydwa przed wlutowaniem, bo w tym sprzęcie dziwne rzeczy się dzieją z kondensatorami ;)
Obojętne, + i - mają tylko elektrolityczne
Ok, teraz już zacznij to montować do kupy. Podłącz wszystkie kable jakie powinny iść do tej płytki. Ten tranzystor który w środku płytki przechodzi na stronę ścieżek nie zapomnij przykręcić.
Jak to poskręcasz, przylutuj do płytki bazy i emitery dwóch tranzystorów mocy, jednego 2SA i jednego 2SC. Pomiędzy kolektory i miejsca na płytce do których te kolektory są normalnie podłączone wlutuj te dwa rezystory 10 Ohm które wylutowałeś z 757. Pozostałe dwa tranzystory pozostaw nie przylutowane. Włącz wzmacniacz (głośność na minimum) i zaobserwuj czy nic się nie dymi, czy diody świecą oraz czy przekaźnik normalnie się załącza. Jeśli tak to zmierz jakie napięcie występuje pomiędzy punktem O a masą oraz pomiędzy emiterami tranzystorów mocy tych podłączonych oczywiście.
Ok. To zajmie trochę czasu więc nie wiem czy dzisiaj juz zdążę. Mozesz mi powiedziec tylko po co tam te rezystory podlaczone od kolektorow tranzystorow mocy do plytki?
