Głośniki
johnnuch
Witam. Przeszukałem już całe forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytanie, dlatego postanowiłem założyć konto. Poszukuje głośników. Głównie słucham dubstepu i amerykańskiego rapu. Aktualnie posiadam Genius 5050 V2 (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) Przy pobawieniu się poziomem głośności poszczególnych kanałów z poziomu głośnika, to robią mi one z mózgu sieczkę. Potrafią zatrząść oknem, szafą, łóżkiem i tak dalej. Jednak szukam czegoś lepszego, z głębszym, bardziej dynamicznym bassem, idealną górą i średnicą, coś co mnie zadowoli i jest w 100% lepsze niż obecne Geniusy. 2.0, 2.1, 5.1, na wszystko jestem otwarty i nie, nie piszcie mi, żebym zainwestował w porządny wzmacniacz i zestaw stereo, bo to po prostu odpada. Z góry dzięki ;)
W załączniku jest zdjęcie, w którym pokazane jest, jak je mam rozstawione. Tak, wiem, źle, ale służą mi one tylko i wyłącznie do słuchania muzyki i nic innego. Nie szukam dźwięku przestrzennego.
https://www.audiostereo.pl/topic/103465-g%C5%82o%C5%9Bniki/
sprawdz sobie glosniki edifier R2600 ktore w testach tez pobiliy microlab 6c, sa naprawde dobre maja dobry neutralny i mocny bas i graja naprawde pieknie czysto. Duzo znajdziesz na pclab.pl gdzie juz troche uzytkownikow zakupilo ten sprzet ja dopiero kupuje w nastepnym miesiacu jak bedzie dluzszy kabel czyli 3m.
Myślałem o nich, ale boję się, że w porównaniu do tych Geniusów będą za ciche ,za mało bassu i tak dalej. Myślałem też o Solo 7, ale one są raczej na daleki odsłuch i nie wiem, czy ilość tonów niskich była by zadowalająca. W grę wchodziły również Bose Compenion C3 (chyba tak to się chyba piszę :D), ale satelity są plastikowee i to mnie trochę odstrasza. Znajomy ma 10 letni zestaw stereo Panasonicaca (wieża), kktóra ilością bassu przewyższa mój subwoofer. Czy inne zestawy stereo z przednim bass-reflexem też tak grają? Chciałbym, żeby kwota zamknęła się w 1000 złotych.
Opublikowano · Ukryte przez cir, 21 Maja 2013 - porzadkowanie
alesis m1 active mk2
swego czasu najlepsze monitory aktywne z przedziale do 2 tyś
dziś nowe 1100.
bas mocny, ale nie rozlazły; i jest go sporo. wyloty z przodu wiec można stawiać we wnękach, naprawdę dobre głośniki, chociaż. jako typowe monitory studyjne, płaskie brzmienie. jeśłi płyty mają brzmieć neutralnie i najbliżej tego jak zostały zmasterowane - polecam.
Audiofilem nie jestem, więc monitory raczej odpadają, Zresztą z tego, co wyczytałem, to potrzebowałbym jakiejś konsoli (:O) albo specjalnej karty dźwiękowej. Fakt, irytuje mnie 128 kbps, bo to trzeszczy. Sam słucham 320 kbps, bo .wav i .flac na Geniusach brzmią dokładnie tak samo... Ale szukałbym raczej po prostu dobrego stereo, które nawet przy cichym słuchaniu będą dawały mi przyjemność, cichy pomruk bassu i tak dalej, bo obecnie, jak słucham cicho, to brzmi to wszystko niewyraźnie, a bassu nie ma prawie w ogóle. Edifiery, które polecił kolega wyżej zapowiadają się dość ciekawie. Gdybym miał wybierać między Solo 6c, a Solo 7c, to które byście polecili do bliskiego odsłuchu? I jak wyglądałoby porównanie do moich Genisów?
konsola, specjalna karta ? a cóż to takiego ?
alesisy dadzą ci lepszy odbiór niż zwykłe komputerowe pierdziawki.
poczytaj
Tóż to takiego, że chciałbym się zamknąć w kwocie 10000 złotych. Jak już pisałem, audiofilem nie jestem, ale nie jestem też laikiem. Nie szukam sprzętu studyjnego, tylko porządnych głośników komputerowych, które będą mi sprawiały przyjemność podczas słuchania muzyki, o której pisałem w pierwszym poście. Czy te Edifiery, o których jest mowa wyżej, byłyby odpowiednie? Czy w tym przedziale cenowym zaproponujecie mi coś jeszcze lepszego? Podkreślam, że stawiam na dobry bass, bo o to chodzi w dubstepie ;)
wg mnie do takiej muzyki to, albo potrzeba głośnika przynajmniej 7-8 cali, albo subwoofera
oczywiście najlepsze by były np. fostex pm0.4 plus sub, lub yamaha hs80, ale one wykraczaja poza cenę,
Alesis nie da subbasu i rzeczywiście trzeba do tego jakiś interfejs muzyczny, lub dac z regulacją głośności i najlepiej z wyjsciami XLR,
najlepiej idź do sklepu ze swoją muzyką, posłuchaj i wybierz to co Ci najbardziej odpowiada
Tylko tak jak pisałem, znajomy ze starej wieży stereo osiąga lepszy bass niż mój subwoofer... Z tego, co się orientuje, to te Edifiery mają 6 calowe głośniki średnio-nisko tonowe (nie mam jak sprawdzić, na telefonie jestem). Mój sub ma chyba 6,5 cala. Gdybym miał wybierać między Solo 6C, a właśnie tymi Edifierami, to co miałbym kupić?
te edifiery maja lepszy bas niz solo 7c i solo 6c czyli na to nie patrz zobacz sobie testy glosnikow edifiera na ixbt.com naprzyklad w polsce masz takze na videotesty.pl.
Jak chcesz miec wiecej basu to bierz R2600 plus gdzie bas reflex jest umieszczony z tylu podobno ma jeszcze mocniejszy bas ale musisz odstawic je conajmniej 30cm od sciany.
Póki co wszystko sprowadza mnie w stronę właśnie tych Edifierów, ale aporpo bass reflexu z przodu... w moim subie strasznie słychać to powietrze, to wnerwia i to mocno. Jak to jest w tych Edifierach? Nigdzie nie mogę do tego dojść.
hola hola
do każdych głośników trzeba albo karty dźwiękowej albo DACa - chyba że dźwięk idzie z karty zintegrowanej - wtedy niezależnie od głośników będzie pierdziało a nie grało.
alesisy są znane z tego że mają dużo dołu. ja nie stronię od dubstepu i u mnie alesisy zrywają dywan. interfejs nie ma tutaj żadnego znaczenia.
po drugie - alesisy są aktywne więc wystarczy sygnał audio, nie trzeba go wzmacniać bo każdy z monitorów ma wzmocnienie wbudowane wewnątrz obudowy dzięki temu każdy z nich ma regulację głośności z tyłu obudowy.
bass reflex z przodu pozwala umieścić kolumnę we wnękach. to czy jest z przodu lub z tyłu nie ma znaczenia dla basu, ma tylko znaczenie w kontekście ustawienia monitorów. bass reflex z tyłu wymusza odstęp od ściany; bass reflex z przodu nie.
To wiem, ale w moim obecnym subie strasznie słychać to powietrze. Czy w tych Edifierach przy wyższych poziomach głośności też tak jest?
nawet te Alesisy plus jakiś podstawowy interface lub dac to będzie koszt koło 1700zl tak plus minus
może w tej cenie są to monitory najniżej schodzące(nie znaczy najlepsze, chociaż to też trochę kwestia indywidualna, gustu)
z pewnością lepiej to zagra od wszystkich microlabów, czy bose companion 3, ale wiadomo cena też wyższa
gdyby autor wątku napisał, że szuka czegoś do 2000zl, to możnaby wybierać czy Alesisy, czy Yamahy, czy Fostexy, czy Mackie, potem jaki DAC do tego(i tutaj potencjometr byłby warunkiem sine qua non wg mnie)
ale to nie ten pułap cenowy
dlatego ja sądzę, że w takim przedziale cenowym, przy takiej muzyce Bose zagra najefektowniej, być może te Edifiery zaspokoiłyby wymagania też, ale nie wiem bo ich nie słyszałem
; zakładamy że źródłem jest laptop, jak rozumiem - zwykłe wyjście słuchawkowe ?
Dokładnie.
Gdybym miał kupować Bose albo Edifier to tak, czy siak brałbym w ciemno, bo nie mam żadnej możliwości odsłuchu, sprawdzenia jak grają. Opieram się tylko na opiniach, które przeczytałem do tej pory tutaj.
moim zdaniem skoro wyjście słuchawkowe to żadna różnica w tym przedziale cenowym;
system, niezależnie od źródła, gra tak słabo jak jego najsłabszy element. w tym wypadku to zintegrowana karta na płycie głównej laptopa a więc najniżej jakościowo jak się da.
z tego powodu polecam wybrac tańsze głośniki bo wielkich różnic nie będzie, a za jakiś czas - karta dźwiękowa na USB/DAC na USB (interfejs to przerost formy nad treścią jeśli
nie zajmujesz się amatorsko nagrywaniem).
myślę też że lepszym rozwiązaniem bedzie kupno karty/DAC na USB teraz zamiast wymioany głośników, naprawdę nei zagrają lepiej; będzie karta i nagle okaże się że i geniu gra przyzwoicie.
cytat:
lepsze głośniki nie sprawią że będzie lepszy bass czy scena; źródło dźwięku będzie to samo, problem pozostanie, być może mniej słyszalny w ewnych zakresach.
pozycz/zaproś kogoś z kartą na USB a przekonasz się o czym mówię.
Johnnuch, więc wg mnie zależy, czy te głośniki do 1000zl to będzie już Twój docelowy zakup i w najbliższej przyszłości nie zamierzasz robić upgrade'u
jeśli tak, to bierz któreś z wyżej wymienionych - przy tej klasy głośnikach źródło lepsze czy gorsze nie będzie miało wielkiego znaczenia
jeśli będziesz chciał to rozbudowywać, to co innego - możesz zacząć od źródła, za jakiś czas dokupić odsłuch:)
o interfejsach mówię dlatego, bo do monitorów są praktyczne, a niektóre brzmią bardzo dobrze, a nie wszystkie DACi mają funkcję preampa
bez obrazy, ale to jest nieprawda, wiesz za co odpowiedzialny jest DAC?
czy sądzisz, że jak autor podpiąłby jakiegoś Lavry pod Geniusy, to dźwięk by się nagle zmienił nie do poznania? nagle głośnikom powiększyłoby się i wyrównałoby pasmo przenoszenia, bas by nabrał pełni itp???
a zrozumiałeś moją wypowiedź ?
źródłem jest laptop; ta "dźwiękówka" to jest małe zintegrowana część na płycie głównej; zagra tak samo kiepsko niezależnie od głośników i o to mi chodziło.
po co wkładać 1000 zł skoro źródło pozostaje tak samo słabe jak było ? dźwięk będzie tak słaby jak najsłabszy element toru audio; w tym wypadku jest to źródło; autor wątku napisał ze korzysta z wyjścia słuchawkowego laptopa więc ani karty ani interfejsu ani DACa w tym zestawie nie ma... jak będzie, można się bawić głośnikami ale ponieważ nie ma, zaproponowałem inwestycję w źródło bo to może być tańsze a dać lepsze efekty nawet przy obecnych głośnikach.
Opcja do rozważenia. Teraz kupiłbym kartę, albo DAC`a, a w te Edifiery zainwestował bym później. Teraz tylko w takim razie prosiłbym, żeby ktoś podał dobrą, optymalną (nie wiem, jak to napisać :D) kartę lub DAC`a do tych właśnie Edifierów, bo Geniusów tak, czy siak się pozbędę.
czyli nieważne jakie głośniki podłączysz do integry to wg Ciebie zagra to tak samo lub podobnie z racji że integra je tak ograniczy?
żeby nie było - nie piszę, że źródło nie ma w ogóle znaczenia, ale względem głośników drugorzędne i to bardzo drugorzędne
szczerze mówiąc to jest dobra opcja dla Johnnucha - Behringer UCA202 bo kosztuje nie wiem ze 120-150zł, jest to interfejs/dac który ma chyba najlepszy stosunek ceny do jakości
jednak powtórzę dobry DAC(nawet za 5000zł) nie zrobi autorowi wątku z Geniusów Geneleców
Wiem o tym, dlatego teraz zainwestowałbym w dobre wyjście, a później w Edifiery, bo one najbardziej póki co do mnie przemówiły. Nie mam zamiaru robić z Geniusów nie wiadomo czego. A w przedziale do 500 zł, czy jest coś lepszego niż to co podał kolega wyżej? Właśnie takiego, żeby jakość była adekwatna do ceny.
napiszę jeszcze obrazowo co by było najjaśniej jak się da:
100X lepszy efekt będzie jeśli się kupi np. głośniki za 2000zł i podłączy do integry niż
jak się kupi źródło za 2000zł i podłączy do jakichś Creativów, Geniusów, itp
a propos DACów to jest temat obok - DAC/Karta muzyczna na USB do 400 złotych
może używkę udałoby się wyrwać z HRT Music Streamer II, ale to już by był przerost treści nad formą, bo dostajesz asynchroniczne USB - niski jitter, możliwość odtwarzania gęstych formatów do 96kHZ, przy czym mało jest głośników które wspinają się do 50kHz wysokości dźwięku więc ten gęsty format wykorzystają(inna sprawa na ile to słyszalne)
poza tym używka M-audio 2496 Audiophile USB - ale to już chyba coraz ciężej dostać
i inne w temacie przeze mnie podanym
ja pozostaje przy tym Behringerze jednak, bo też jest jittero-odporny, Bit-perfect, proste kości burr-brown, które jednak są w sprzętach droższych
Wiem o tym, ale jednak od czegoś trzeba zacząć. Na chwilę obecną nie stać mnie, żeby kupić źródło i głośniki od razu. Wolę kupić teraz źródło (nawet jak nie polepszy brzmienia Geniusów, zresztą i tak pisałem, że się ich pozbywam), a później ogarnąć sobie głośniczki.
