Duży subwoofer głównie do kina
Arturos
Jak popatrzysz na udostępnione pomiary to zobaczysz że więcej subbasu uzyskasz stosując własnie wełnę, a ładniejszy przebieg wyższych częstotliwości stosując piankę falistą. Druga sprawa to brak dostępności takich pianek jak stosuje PMC - o różnej gęstości.
Nieprawda :) Tylko dzieki piance mozna uzyskac wysoka efektywnosc w miejscu rezonansu falowodu, przy jednoczesnie dobrym tlumieniu niepozadanych harmonicznych. Rozne gestosci pianki? Zaden problem. Pianki tapicerskie dostaniesz w roznych gestosciach i grubosciach.
No właśnie, a wystarczy pod warunkiem że będziesz ją w stanie dostać.
Dostaniesz jaka chcesz w kazdej hurtowni tapicerskiej. Poza tym jest sporo producentow pianek w kraju, maja wszystko.
Nieprawda :)
kiedyś z kolegą się kłóciłem kto jest lepszym perkusistą... Pałkarz Death czy Strapping Young Lad.
Wg nas - Ten z death był genialny technicznie, ten z SYL absolutnie najszybszy w kategoriach każdych...
Cóż nie było kiedyś internetów dostępnych tak jak teraz (1998r) ale jak już się okazało to był on dokładnie jedną i tą samą osobą...
a teraz nałożone na siebie w photoshop grafiki 3cm wełna i 4cm gąbka...
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
Musisz dokladniej czytac pomiary. Porownaj ovate 2 z gabka 3, gdzie gabka daje minimalnie wieksza efektywnosc w pasmie basu. To samo jest z gabka 4, choc ta na skraju pasma akustycznego 20hz daje minimalnie nizsza efektywnosc. Malo tego, gabka 4 daje lepsze wlasciwosci tlumienia harmonicznych, dajac w efekcie mniej zaburzone pasmo srednich tonow.
Niestety nie ma na tych pomiarach ( ktore zreszta znam od wielu lat ) porownania gabek o roznej gestosci, a te zachowuja sie inaczej.
To co pisze, opieram na swoim doswiaczeniu w budowaniu wylacznie linii transmisyjnych, opartym o setki pomiarow i kombinacji materialow tlumiacych, ksztaltow tuneli, offsetow etc.
  • 4 tygodnie później...
Nieźle wsparte kino domowe, te kolumny w głębi to linie transmisyjne
facet dał szansę wełnie
Prawie 100 dB przy 20 Hz...
Fajny patent na głośniki, w sumie nie muszą robić subbasu
a linie transmisyjną w podobnej formie bodajże tu omawialiśmy :)
Skopiowalem linki do IE i dzialaja.
Brak pomiarow bliskich z wyjscia tunelu i glosnika, wiec trudno tu co powiedziec, ale juz po zdjeciach widac, ze ten korek z welny to kiepski pomysl.
Koledzy doradźcie jaką obudowę stworzyć dla takiego głośniczka. Raczej wyłącznie do muzyki więc wypadałoby zamkniętą, tylko parametry wydają się lepsze do bas reflexu. Proszę o sugestie czy zrobić zamkniętą i jaki litraż, ewentualnie refleksik. Głośnik to S1-412.
Szukać szukam, tylko mam 2 takie Rockfordy i chcę coś z nich zrobić. Albo suba lub dwa. ewentualnie jako aktywny bas tak do 100 lub 200Hz. Wbrew pozorom całkiem przyzwoite głośniki, takie stare papierzaki lekko wzmacniane.
Parametry do TL przyzwoite. Podstaw sobie do wzoru i oblicz dlugosc tunelu.
Mam jeszcze pytanie jaką zrobić optymalną obudowę bass reflex pod głośnik s1 - 412 i jaki tunel br w kształcie prostokąta. Symulacje symulacjami, a może ktoś z was już rozgryzał temat subwoofera i ma jakieś sugestie.
Gość audiosynergia
Ja mam dwie uwagi: 1) jestem za subwooferami zamkniętymi, bo nie robią problemów z tunelami i oferują lepiej kontrolowany bas. 2) Zrób tak duży tunel (przekrój), jak dasz radę. Ponieważ subwoofer gra tylko basem, problemy z turbulencjami są słyszalne bardziej, niż w kolumnach.
Z tego co sie dowiedzialem od autora tematu to wciaz bada temat. Dlatego zaproponowalem mu swoj subwoofer
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) linka wklejam bo moze ktos szuka czegos podobnego i dlatego ze warto zerknac na to cudo.
No wlasnie. Sztuka jest dobrac odpowiedni wylot i dlugosc tunelu. Przy obudowie okolo 50 litrow jaki zrobic tunel w ksztalcie prostokata. Zrobie od razu przy sklejaniu scianek wiec bedzie raczej trudni o eksperymenty.
Gość audiosynergia
Może spróbowałbyś zrobić w miarę wąską, a trochę wyższą obudowę i wtedy tunel przylegałby do tylnej ściany i strzelał w podłogę. Miałbyś tunel o długości takiej, jak wysokość skrzyni. Można nawet zrobić tunel obejmujący tylną i dolną ścianę, wtedy byłby naprawdę długi i mógłby mieć bardzo duży przekrój. Ale to już rozwiązanie ekstremalne.
Zakladam kostke okolo 45x45x45. Wylot na dole do przodu. Sugerujesz kanal na caly dol i do polwy wysokosci powiedzmy. Mialby dlugosc jakies 70 cm. Jaka zrobic wysokosc kanalu? Jednakowej wysokosci czy rozszrzajacy sie ku wylotowi.
Gość audiosynergia
Jeśli stosuje się tunele rozszerzające się, to głównie w celu osłabienia fal stojących. Możesz policzyć, na jakich częstotliwościach wystąpią rezonanse https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezonans_akustyczny i będziesz wiedział, czy subwoofer je wzbudzi (czy będzie grał takimi częstotliwościami). Jeśli nie, zmiana przekroju tunelu nie ma większego sensu.
