Przedwzmacniacz z regulacją wzmocnienia– PGA z buforem FET
Działa :) O dźwięku napiszę później, z tego co zdążyłem posłuchać to na Ugodzie i moich ZRT w stosunku do pre na Alpsie i 2xOPA2134 jest spokojniej, "gładziej" i bas chyba lepiej "plumka" :)
Jedno jest pewne, będę zamawiał PGA2311 bo ten lekki szumek mnie wkurza a +-5V spokojnie starczy :)
To znany syndrom choroby diy - jeszcze dobrze nie posłuchać a już jest nieodparty przymus ulepszania :)
PS, Wczoraj poszła częściowa wysyłka płytek. Koledzy, do których wysłałem dostali informację na maila. Mam nadzieję resztę wysłać w piątek.
Edytowane przez jar1
Syndrom syndromem - każdy to ma :) ale pga bawiłem się dawno i już wtedy ten szumek 2310 mi przeszkadzał. 2311 ma 4 razy mniejsze szumy i jak na mój gust grał nieco lepiej, więc w Twojej aplikacji też powinien się sprawdzić:)
Jarku, powiedz czy ten bufor na fetach będzie chodził z +-5V zasilania, czy to przymało? Chcę kupić PGA2311 i nie wiem czy nie trzeba by chlastać płytki i robić osobnej stabilizacji pod pga. Kiedyś pisałeś, że chłopaki z diyaudio się bawili buforem na fetach, mógłbyś podesłać link?
Jeśli chodzi o wykorzystanie PGA2311. Nie próbowałem.
PGA jak i bufor są zasilane tym samym napięciem więc zjechanie do 5V na zasilaczach U6 i U4 spowoduje, ze bufor też będzie zasilany z tych +5/-5V . Według Passa (twórzy bufora w wersji pojedyczego zasilania) bufor najlepiej pracuje i "brzmi" dla napięcia ok. 20V . Stąd dla symetrycznego zasilania przyjęto te +10/-10V . Potwierdza to wątek na diyaudio poświęcony takimu buforowi:
całość:
konkretnie układ Salasa dla symetrycznego zasilania:
Tak więc, 5V to raczej za mało dla bufora. Ale spróbować można ;)
Dla mnie PGA2311 odpadł więc w przedbiegach, raz ze wzgledu na niskie zasilanie (uważam, ze wzm. operacyjny powinien mieć zapas zasilania w stosunku do wielkości sygnału) oraz ze wzgledu na zasilanie buforora.
Moje kolumny (wysokie na wstędze) mają napisane na tabliczce znamionowej 90dB efektywności a słyszę ten szum jedynie gdy zbliżę głowę do wstęgi . Tak więc sprawa szumu praktycznie dla mnie nie istnieje.
Oczywiście, nie próbowałem PGA2311, jeśli będą korzystne opinie to może sam też spróbuję ;)
Jeśli chodzi o porównanie parametrów róznych pga:
  1. Czy można prosić o umieszczenie schematu sterownika, bo niestety nie mogę go nigdzie znaleźć? Chyba, że coś przeoczyłem ...
  2. Czy schemat przedwzmacniacza umieszczony w poście nr 41 jest aktualny?
Panowie, proszę przejrzeć korespondncję mailową ode mnie. Wydaje mi się, ze wszystkim wysłałem pełne dokumentacje łącznie z bomem, schematami, pcb itd. Na samym początku naszej korespondencji.
Teraz juz nie jestem pewein, czy to do was doszło, czy po prostu nie zauważyliście.
Wszystko było w dwóch emailach. Bardzo dziękujemy.
A czy można wysłąć do np. TME ten BOM, czy trzeba wyklikać wszystko?
Przecież w tym bomie nie ma symboli produktów TME. Jeśli chcesz dostać, to, co chcesz, to warto zamówić dokładnie;)
Panowie, proszę o sprawdzenie, czy każdy dostał to, co zamawiał i potwierdzenie mailem. Być może wysłałem komuś samą pcb sterownika bez procka, choć zamawiał.
mam jeden komplet elementów:
Sterownik:
BRAK ATMEGA32A,odbiornika IR
PGA:
BRAK LT1761-5, 2SK170 i 2x 4,7uF
w komplecie rezystorów, kondensatory, dławiki, regulatory napięcia, złącza, taśmy komunikacyjne miedzy pcb i lcd, lcd 2x 20 vfd noritake, PGA2310, impulsator
Poza tym WSZYSTKO do zmontowania tego zestawu
Czy jest ktoś chętny?
Edytowane przez barszczyk
Jar1 - mam kilka pytań
1. W jakim celu zastosowałeś rezystory 0R w zasilaczach PGA?
2. Optoizolator (ten na liniach danych PGA) chcę zastosować na płytce PGA zamiast U5 na płytce sterownika. Czy w związku z tym rezystory R24...R30 mam zastosować takie jak na schemacie, czy zastąpić je rezystorami 0R?
3. Jak parowałeś tranzystory 2SK170 ?
Ad. 1. Rzystory 0R są pomocne przy uruchamianiu układu. Sukcesywne ich wlutowywanie umożliwia uruchamianie i regulację kolejnych stopni stabilizacji napięć zasilających. Dodatkowo dodają w szeregu minimalny opór wraz z niewielką indukcyjnośćią i działają jako filtry na liniach zsilania.
Ad.2 Juz było w watku:
"Preamp ma transoptory, więc na płytce sterownika należy zastosować odpowiednio zwory (J3, J4, J5, J6) zamiast transoptora. A jako oporniki R23, R27, R25, R29 oraz R24, R26, R28, R30 użyc oporników 0R."
Ad.3 Kupiłem/dostałem juz parowane.
Wiesz, gdybyś przykładowo modyfikował komórkę, to już ślizgałbyś się na pograniczu rozsądku.
Trochę sensu poproszę.
Sprzedam komplety "Przedwzmacniacz z regulacją wzmocnienia– PGA z buforem FET + sterownik, LCD, IR, impulsator i dedykowany transformator.
Czy są zainteresowani selektorem, bo właśnie nad nim kombinuję? ;)
Kombinuj, czekamy :)
