Zastosowanie lamp QQE03/12 w stopniu mocy
krzem3
Witam.
Nowatorski wzmacniacz DIY, zbudowany na podwójnych lampach nadawczych QQE03/12 w stopniu mocy. Wzmacniacz pracuje w trybie pentody 2 X QQE03/12 na kanał, osiągając moc sinusoidalną 2 X 20W. Przedwzmacniacze są na osobnych płytkach, zamontowane po bokach płytki stopnia końcowego kanałów L-R. W przedwzmacniaczu lewy kanał, zastosowałem po dwie lampy ECC-82 i EC-92 jako odwracacz fazy. Wzmacniacz zamieszczam jako ciekawostkę, chociaż to forum audiofilskie, mam nadzieję że wzbudzi zainteresowanie.
krzem3
Końcówka mocy na lampach 2 X QQE03/12 RTC USA na kanał Push Pull w trybie pentody.
Lampy QQE03/12 przeznaczone były do zastosowania w urządzeniach nadawczych (modulatory), przeważnie w stopniach wyjściowych radiotelefonów FM na wysokich częstotliwościach. Lampy w zasadzie trudne, mogły stwarzać niespodzianki w postaci wzbudzenia i oscylacji. Napięcie zasilania Ra +330V, napięcie na siatkę 2 max +200V obniżone diodami Zenera 4 X 27V/5W na kanał, dodatkowa filtracja napięcia. Siatki 2 lamp mocy połączone są wewnątrz lampy, więc nie można zastosować UL. Regulacja napięcia na siatki 1 odbywa się potencjometrami montażowymi 1K, osobna dla każdej siatki i wynosi 21,5V mierzone względem katody. W katodach pracują diody Zenera 2 X 12V/5W na kanał. Zastosowałem kondensatory sprzęgające 220 - 470nF/630V firmy Vishay, Wima.
Dla poprawienia funkcjonalności wzmacniacza, wbudowany został konwerter cyfrowo-analogowy DAC z wejściami coaxial, optical.
DAC zamontowany jest nad płytką sygnałową RCA, 3 wejścia, dodatkowe wyjście z DAC. Zasilanie DAC z zewnętrznego zasilacza, przez gniazdo zamontowane na panelu tylnym. Konwerter D/A CS 4344 45 46 48 24 bit 192 KHz stereo. Odbiornik audio CS 8416 192 KHz.
Układy wspomagające Soft-Start, układ opóźnienia włączenia napięć anodowych, zasilacz napięcia stałego 6,3V dla lamp przedwzmacniacza, kondensatory filtrujące 20,000 uF, stabilizowane zasilacze +12V, zasilacz anodowy z łączną filtracją 2 X 1330 uF. Transformator sieciowy wykonany technologią do audio z opaską przeciwzakłóceniową, z bezpiecznikiem termicznym, uzwojenia wtórne anodowe 2 X 230V.
krzem3
Transformatory wyjściowe Raa 5K w trybie pentody wykonane przez Haiku Audio. Zmontowane płytki przedwzmacniaczy, końcówki mocy. Listwa zasilająca, ustalająca napięcia dla poszczególnych stopni przedwzmacniaczy, z dodatkową filtracją napięcia na siatki 2 lamp stopnia mocy.
Dalszy przebieg opowiadania z budowy wzmacniacza, prace montażowe.
Dodam.
W stopniu wejściowym połówki lampy ECC82 są połączone równolegle dla uzyskania lepszego stosunku sygnału do szumu. Są tacy co napiszą szkoda jednej połówki lampy, na zamieszczonych zdjęciach zwartego i wiszącego wejścia do masy widać gołym okiem, że się opłaca.
Dla chętnych wykonania tego typu wzmacniacza.
Schematy przedwzmacniacza przed modyfikacją oraz po przeprowadzonych testach i pomiarach zdjęcia 1, 2.
krzem3
Schemat stopnia końcowego HAIKU AUDIO Quad przerysowałem do trybu pentody, pominięty na schemacie jest zasilacz anodowy który wykonałem według własnych założeń. Zdjęcia z pomiarów dolnego i górnego pasma oraz pomiary mocy do momentu obcinania wierzchołków.
Pozdrawiam starego beja, sporo czasu już upłynęło od ostatniego naszego kontaktu.
Czas już przejść na emeryturę, z DIY pieniędzy nie będzie, to jeszcze na koniec zrobiłem sobie taki wzmacniacz. Lampy QQE03/12 podobne mają brzmienie do lamp EL84, a kosztują dużo,dużo mniej jak dotychczas. Zamieszczam takie sobie pomiary poglądowe stabilności wzmacniacza na poszczególnych częstotliwościach, niech będzie aż do 20 KHz.
Zdjęta charakterystyka częstotliwości.
Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza zdjęta przy mocy wyjściowej 10W.
15 Hz = 8,75V, 20 Hz - 30 Hz = 8,8V, 40 Hz - 50 Hz = 8,85V, 60 Hz - 100 Hz = 8,9V, 125 Hz = 8,75V, 150 Hz – 225 Hz = 8,8V, 300 Hz - 450 Hz = 8,7V, 500 Hz = 8,85V, 550 Hz - 650 Hz = 8,8V, 700 Hz = 8,65V, 800 Hz - 900 Hz = 8,7V, 950 Hz - 8,8V, 1 KHz - 3,5 KHz = 8,9V, 4 KHz = 8,7V, 5 KHz - 6 KHz = 8,4V, 7 KHz - 9 KHz = 8,3V, 10 KHz = 8,25V, 11 KHz = 8,2V,12 KHz - 16 KHz = 8,1V,17 KHz - 19 KHz = 8,15V, 20 KHz - 27 KHz = 8,1V, 28 KHz - 30 KHz = 8,05V, 31 KHz - 32 KHz = 8,0V, 33 KHz - 34 KHz = 7,95V, 35 KHz - 36 KHz = 7,9V, 37 KHz = 7,85V, 38 KHz = 7,8V, 39 KHz = 7,5V, 40 KHz = 7,35V, 41 KHz = 7,3V, 42 KHz = 7,2V, 43 KHz - 44 KHz = 7,1V, 45 KHz = 7,05V, 46 KHz = 7,0V, 47 KHz - 50 KHz = 6,97V, 51 KHz = 6,95V, 52 KHz = 6,9V, 53 KHz = 6,85V, 54 KHz - 56 KHz = 6,8V, 57 KHz = 6,7V, 58 KHz = 6,5V, 59 KHz - 60 KHz = 6,3V, 61 KHz - 62 KHz = 6,2V, 63 KHz - 64 KHz = 6,1V, 65 KHz - 66 KHz = 6,05V, 67 KHz - 68 KHz = 6,0V, 69 KHz = 5,9V.
krzem3
Pomiary przebiegu prostokątnego przy różnej mocy wyjściowej.
Na zakończenie pozostałe moje konstrukcje.
Na zakończenie pozostałe moje konstrukcje lampowe.
Więcej informacji dotyczących zamieszczonych wzmacniaczy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) DIY dział 20
Gość stary bej
Bo DIY robi się dla własnej przyjemności, a nie dla zysku, choć jak widać to Forum urodziło jednak paru branżowców.
Oczywiście nie mam Im tego za złe, każdy kowalem swego losu jest przecież ;-)
Na emeryturę nie przechodź, na emeryturze się picznieje i pozostanie Ci jedynie wymiana lamp na nowe.
Ale co tu wymieniać jak wszystkie nowe zapewne ;-)
Również serdecznie pozdrawiam.
Zauważyłem, że DIY na forum Audio Stereo zamiera, wałkuje się tylko pytania i odpowiedzi, kilka lat temu było jednak inaczej.
Zamontowałem dodatkowe układy:
1) Układ opóźniający włączenie głośników, zamontowany w prawym rogu panela tylnego.
2) Filtr sieciowy na prawo od układu opóźniającego.
3) Polakierowane pokrętła, środkowe zmienione na większe.
krzem3
