Głośnik vs Kot
forkonto
Podczas weekendy mój kot miał bliskie spotkanie z głośnikiem i zahaczył trochę o gumę trzymającą głośnik. Zrobiło się tam małe przecięcie i teraz zastanawiam się w jaki sposób to naprawić, ponieważ obawiam się, że może to pękać dalej. Próbować naprawiać to samemu czy może jest jakiś zakład w Łodzi lub Warszawie który mógłby to profesjonalnie zrobić.
Foto:
Dzięki za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/106304-g%C5%82o%C5%9Bnik-vs-kot/
Można to tak zostawić dopóki nie zacznie mieć wpływu na muzykę. To tylko zawieszenie, głośnikowi nic się nie stanie.
Jak chcesz wymienić - na bazarku na Volumenie jest mnóstwo firm które ci to zrobią. Na allegro też sporo się ogłasza. Wymiana zawieszenia to najprostsze co może być. Właściwie mogliby to zrobić od ręki.
A kot - cóż, jak się rusza to łapie - trzeba założyć maskownicę żeby go nie prowokować. Są też spraye do odstraszania kotów - można takim spryskać kolumnę.
Jaja sobie robisz? To tylko zawieszenie... dobre, powietrze pewnie tam świszcze jak nie wiem, ale co tam nie ma wpływu :D Generalnie jest to do wymiany, można spróbować przykleić kawałek cieniutkiej gumy.
Dzięki bardzo.
W takim razie spróbuje najpierw samodzielnie skleić (pattexem uniwersal bo jest elastyczny jak wyschnie), a jeżeli będzie coś nie tak, to wtedy uderzę na wolumen na wymianę całego zawieszenia. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć z wymianą tego zawieszenia ??
Przecież napisałem - można nie robić nic dopóki nie ma wpływu na muzykę. A nie musi mieć.
Jeżeli świszcze - to wymienić. Tylko na piankowe, nie gumowe. Zresztą w serwisie będą wiedzieć.
Na piankowe? przecież zmieni to parametry TS! wymiana koniecznie na ten sam materiał!
Ale Ty masz wiedzę. Ręce opadają.
Wyślij je do firmy Audiofil z Dzierżoniowa. Zrobią je jak nowe. Kontakt i adres znajdziesz w Google.
Wiedzę opartą na własnym doświadczeniu. Miewałem pęknięte zawieszenia. Bez wpływu na dźwięk !
Wydaje mi się, że w większości miast przyjmuje laryngolog- radzę Ci się zbadać.
Strach pomyśleć czego Ty słuchasz jak Ci tak głośniki rwie :D
Z jakimi kosztami trzeba się liczyć z wymianą tego zawieszenia ?? Gdyby mi nie poszło ze sklejeniem tej dziurki.
Bez tego będzie powietrze "chulało" i z zawieszenia się zrobic drugi bass reflex ;)
Gość StaryM
Spróbuj skleić. Znajomy miał pecha kiedyś i potem sklejał gumowe zawieszenie. Typowym klejem do gumy, a było mniej więcej podobnej wielkości jak twoje. Po paru latach miejsce klejenia trzymało nadal dobrze i trudno je było na oko znaleźć.
Korzystał ktoś z którego z tych klei ?
1.
2.
dzięki bardzo.
spirytusem odtłuszczasz, sklejasz klejem do dętek rowerowych (bez łatki oczywiście:)) i zapominasz o problemie. Plus jest taki że nie zmieniasz parametrów głośnika, zawieszenia oryginalnego na nieoryginalne etc. minus to estetyka jak się nie przyłożysz.
1.
2.
dzięki bardzo.
Absolutnie nie stosuj tego typu klejów cyjanoakrylowych, tym możesz tylko jeszcze więcej złego zrobić, zrób tak jak kolega tu radził i stosuj keje butaprenowe, kauczukowe. Gdyby to połączenie samym klejem okazało się niewystarczające, najlepiej wykręć głośnik i wzmocnij od drugiej strony cienkim kawałkiem gumy, nie grubszym niż to zawieszenie.
Jeszcze nie kupiłem żadnego kleju, jednak zastanawiające jest, że ten klej jest zalecany do klejania membran głośników (przynajmniej tak jest napisane na instrukcji), a Ty odradzasz. Jeszcze słyszałem, że dobry może być klej szewski, ale one większości wymagają aktywacji temperaturowej, a to już za dużo zabawy. Niechciałbym wyjmować tego głośnika, a jedynie podkleić aby powietrze "nie hulało", ani nie rozłaziło się dalej.
Nie miałeś nigdy w ręku takiego kleju? po wyschnięciu to strasznie utwardza klejony materiał zrobi się sztywny jak taka skorupa, poza tym to klej szybko kontaktowy nie nadaje się do takich prac, gdzie trzeba to zrobić bez pośpiechu i starannie:) Może i skleiłbyś tym membranę, ale nie zawieszenie które musi pozostać elastyczne, bo ten materiał ciągle pracuje pod wpływem drgań membrany.
Dzięki wielkie, wstrzymam się jeszcze trochę w takim wypadku, Trochę odstrasza mnie klejenie tą metodą:
Nie mam możliwości ściskania tego bez wymontowania głośnika, a nie chciałbym tego robić. Masz rację, że klej cyjanoakrylowy robi skorupę jednak myślałem, że ten konkretny model pozostanie elastyczny.
Nie trzeba tu nic ściskać w tym wypadku i tak nie możesz za bardzo tego zrobić. Zrób tak, kup taki klej jak dałem w linku lub inny podobny do gumy, przygotuj sobie jakiś patyczek wykałaczka, patyczek do czyszczenia uszów, jakiś alkohol lub płyn do szyb na bazie alkoholu. Odtłuść powierzchnię, nałóż patyczkiem klej dokładnie na obie krawędzie pękniętej gumy (minimalną ilość) puść ten kawałek po nałożeniu i wygładź spoinę, żeby połączenie było możliwe najdokładniejsze (estetyka, nie czekaj w tym wypadku na odparowanie rozpuszczalnika kleju, bo nie będziesz mógł ustalić dobrze tej szczeliny) nic się nie bój jak tam troszkę kleju wypłynie jego nadmiar zbierz delikatnie tym patyczkiem z watą lub papierem najlepiej lekko zwilżonym, jak już będziesz zadowolony z efektu wizualnego pozostaw to do wyschnięcia na jakieś 24h. Tak to mniej więcej bym wykonał bez wyciągania przetwornika :)
Koszt wymiany zawieszenia górnego w granicach 20-25zł sztuka, a Wy mu proponujecie łatki naklejać. Sierściucha odstawić na tygodniową dietę i będzie na wymianę zawieszeń. Kolejny tydzień diety przeznaczysz na wysyłkę i się bestia nauczy, żeby nie ruszać to co nie jego.
Gość frywolny trucht
Justas pewnie jednak ma rację, miałem kiedyś identyczne uszkodzenie i zero wpływu na dźwięk. ZERO!
Mało tego pęknięcie nie rosło. Może dlatego, że był to ScanSpeak?
