E-MU 0404 padł
kopcirura
Pochwalony - mam nadzieję że w dobrym miejscu założyłem temat. Otóż spaliłem zewnętrzną kartę e-mu 0404, podłączając zamiast 5V - 12V- poszedł dym - po sprawdzeniu płyty stwierdziłem że usmażyłem element o symbolu U 42 no i może coś po drodze. Schematu zero w necie , celem zidentyfikowania powyższego elementu.I teraz pytanie - czy wymiana elementu U42 może postawić e-mu na nogi , czy słać do serwisu , czy zakopać w ogródku...
Art
https://www.audiostereo.pl/topic/107035-e-mu-0404-pad%C5%82/
Dzięki za zainteresowanie, wieczorem wrzucę zdjęcia. E-MU zasilam normalnym zasilaczem , wpiętym do gniazdka. Po zjaraniu podłączyłem już właściwie , czyli na 5V i nic. Co do elementu U 42 , to nie mam pojęcia co to za ustrojstwo. Poglądowo wrzucam fotę z netu z zaznaczonym elementem , natomiast wieczorem dam zbliżenie i może odcyfruję oznaczenie.
U42 to jest zdaje się scalak na zasilaniu.
Tutaj są fotki
A tu masz opis scalaka -
Mało że do kupienia, możesz go mieć za darmo od TI jako sampla:
Nie chcę być złośliwy, ale google się zepsuło?
ebay, utsource itd... Pewnie i w Polsce znajdziesz - ja nie szukam, bo i drogo i niepewnie.
Poza tym: jeśli jesteś pewien, że to ten scalak wypadałoby sprawdzić jego "okolice" i nie tylko - bo np. mógł paść DAC czy co tam z tego obniżonego przez ten scalak napięcia jest (było) zasilane.
Wielgachne dzięki - ciekawe czy ten scalak jest do kupienia?
Podepnij zewnetrzne napięcie 5V z jakiegoś zasilacza i zobacz czy ruszy karta, będziesz miał pewność czy wymiana rozwiąże problem - taka moja rada.
Sorki, on ma wyjście 1,8V :) nie 5 !
Podepnij 1,8V.
Sorry, ale znowu się wetnę. Jakie 1,8V? Schematu nie mam, ale człowiek piszący ten tutorial
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) napisał:
Part ID: U42
Nearby: R310 code 66D is 475K, R313 code 90C is 84.5K
Vout=0.5 * (1 + R310/R313)=3.31V
Poza tym napięciem jest jeszcze całkiem sporo innych, w tym Phantom (48V) robione, więc takie eksperymenty kończą się jak się skończył pierwszy (autora wątku)
jak obiecałem dodaję fotę - kurczę chyba trochę namieszałem z nazewnictwem tematu, mój E-Mu to 0404 USB - zewnętrzne pudło przeznaczone w moim wypadku do gitary basowej ( laptop- amplitube 3 - E-MU 0404 usb-końcówka mocy wzmaka)
Według artykułu na wiki U42 (TPS62200) to przetwornica DC-DC z 5V na 3.3V które zasila AKM5385 i pewnie jeszcze coś.
Jeśli U42 dostał 12V i szybko uległ uszkodzeniu to jest szansa ze nie uszkodziło AKM. Niestety na płycie jest więcej podobnych przetwornic zasilanych z wejściowych 5V które dostały 12V. Obawiam się zw w tym wypadku uszkodzeniu ulec mogły i inne scalaki więc wizyta w porządnym serwisie obowiązkowa (montaż smd, układy w obudowie BGA i inne utrudnienia jak brak schematu eliminują większość "naprawiaczy" na rynku). Nie zalecam podłączania żadnych zewnętrznych zasilaczy. Możesz narobić jeszcze większego bałaganu. Jeśli ktoś odpowiednio podejdzie do tematu to myślę że szansa na odratowanie urządzenia jest spora
A tam szajs - ja w swoim życiu widziałem wiele rzeczy, ale 12-voltowego USB nie.
Pomysły z 7805 czy diodami są dobre w CB-Radiu, a nie w DAC-ach było nie było wysokiej klasy.
Sorry za OT.
Buhahahaaaa, dobre.
Tylko że DAC był podłączony do zasilacza 12V, nie było mowy o 12V z USB.
Czym lepszy sprzęt tym więcej zabezpieczeń.
Patrząc na kartę katalogową nie widzę żadnych diod zabezpieczających na wyjściu.
Padły więc przełączniki MOS na wyjściu.
Istnieje więc prawdopodobieństwo, że dolny zwarł do masy całe te 12V. Zależy jak długo był "grzany" i jaki wydatek prądowy miał zasilacz.
Wylutowałbym element i podłączył od strony jego wyjścia zasilacz 3.3V (dwie bateryjki 1.5V) lub nawet to samo napięcie 5V co na część analogową...
Oczywiście 5V na standardowe wejście zasilania.
Jak nie ruszy nie ma co kombinować...
Tu schemat przetwornika AD:
Ale dym leci z U42?
Trzeba go wylutować.
Połączyć nóżki 1 z 5, ale za dławik (nie z 5 ale za dławikiem idąc od nóżki 5).
Podłączyć 5V. Nie za długo. Przetwornik AD wytrzymuje 5V ale może się grzać.
Jak zagra: naprawiaj.
Jak nie zagra, daj sobie spokój.
Jak tego nie potrafisz zrozumieć i wykonać: daj sobie spokój.
Aby cokolwiek na pałunie kombinować trzeba z grubsza znać jak to zasilanie idzie.
Czyli Miec jakikolwiek schemat choć blokowy czy owe 5 V idzie bezpośrednio na przetwornice czy przed ma odejścia.
Jeśli ma odejścia to zapomnij z naprawą za dużo sie pewnie zjarało.
Jeśli najpierw jest przetwornica to trzeba to wylutować i zasilić z zasilacza 3.3 ale to już trzeba wiedzy i osprzętu ...
Ale na mój gust to zasilanie jest tam ciut bardziej rozbudowane i zjarało sie dużo ...
I koszt naprawy przekroczy wartość towaru na allegro
O zdolności wylutowywaniu układów BGA nie wspomnę :)
Tak więc miałeś fajną kartę ...
Koleś spaliłeś se karte i nic z tego nie będzie
Amen
