Prąd spoczynkowy Hk680
kickdown
Witam. Mam problem z ustawieniem poprawnych wartości prądu spoczynkowego we wzmacniaczu Harman kadon hk680. Mianowicie w serwisówce jest napisane powinien wynosić max 10mV. u mnie wygląda to tak że w jednym kanale jest 1,3V a w drugim 2,5V. Po regulacji potencjometrem zeszłem do 0,30V i 1,9 V . Nic niżej nie chce zejść. Proszę o jakąś radę.
https://www.audiostereo.pl/topic/107473-pr%C4%85d-spoczynkowy-hk680/
To o czym piszesz to nie prąd spoczynkowy tylko napięcie stałe na wyjściu. Prąd spoczynkowy to trochę co innego. Obydwa te parametry się oczywiście reguluje. Dla jasności napięcie stałe na wyjściu reguluje się potencjometrami VR481 w lewym kanale i VR 482 w prawym kanale mierząc napięcie pomiędzy masą i wyjściem np. bezpośrednio w gniazdach głośnikowych. Prąd spoczynkowy natomiast ustawia się potencjometrem VR401 mierząc napięcie pomiędzy punktami TM403 i TM405, oraz potencjometrem VR402 mierząc w punktach TM404 i TM406. Napięcie to powinno wynosić 22mV
Napisz co konkretnie regulowałeś.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Ok, w którym skrajnym położeniu potencjometru VR 481 i VR482 napięcie jest najmniejsze?
Czy to napięcie na wyjściu jest dodatnie czy ujemne i czy w obu kanałach ma ten sam znak?
Ok, teraz zrób taki test. Przy ustawionym minimalnym napięciu w obu kanałach wyłącz wzmacniacz, następnie zmierz jaka jest rezystancja pomiędzy punktem w którym łączą się rezystory R493 z R495 a masą. W drugim kanale będą to R494 i 496.
To nie musi być dokładny pomiar, tam będzie albo prawie zero albo kilkadziesiąt kiloomów, potrzebuję wiedzieć które albo jest w rzeczywistości i czy w obu kanałach jest tak samo czy nie.
Coś tu dziwnego wyszło, spróbujemy więc zrobić to samo tylko inaczej. Jaka jest rezystancja pomiędzy zewnętrznymi końcówkami VR482 i VR481?
Tak, to te blisko siebie.
VR482 pusto - co oznacza pusto? jest to zwarcie czy przerwa?
VR 482 jest w tym kanale w którym napięcie wyjściowe jest większe?
Przerwa.zamieniłem miernik biegunami i wyszło -31k... o co tu chodzi?????
Nie wiem, teoretycznie biegunowość miernika nie gra tutaj roli przy tgym pomiarze.
Jeśli mierzysz potencjometr który ma 100k to nie może się mierzyć przerwa tylko 100k lub mniej. Skąd więc przerwa?
Wzmacniacz jest wyłączony?
Możliwe, wylutuj i sprawdź. On powinien mieć 100k na tych końcówkach blisko siebie jak jest wylutowany
Zamień miejscami Q402 i Q404 i sprawdź jak to wpłynęło na napięcie wyjściowe i zakres regulacji
chyba mam skopany miernik.Na tym drugim Vr teraz też tak pokazuje.Ale na nowych nie wlutowanych pokazuje dobrze.
Przy takich zabawach nie ma nic gorszego niż niepewny miernik. Miernik jest tym w elektronice czym stały stabilny grunt dla idącego.
Ok, wlutuj opornik 100k równolegle doR494 i sprawdź jak to wpłynie
Ok, a jaki jest zakres regulacji? Przechodzi przez zero?
O volty chodziło.
Czy to napięcia na wyjściu jest takie samo kiedy jest podłączony głośnik?
