Nowe kondensatory do zwrotnicy
kerm
Posiadam Niemiecki monitory HS 708 marki Summit (HECO). Mają one bardzo rozbudowaną zwrotnicę lecz zastosowano w niej kondensatory elektrolityczne i są one tam od nowości i wątpię żeby trzymały one swoje parametry (nie mam takiego miernika żeby to sprawdzić) i zastanawiam się na odświeżeniem tej zwrotnicy i wstawieniu nowych kondów. Tylko że raczej na foliowe nie będzie minie za bardzo stać :) Więc będę chyba zmuszony wstawić tam nowe elektrolity. Tylko pytanie jakie ? Czy takie co zazwyczaj kupuje u Pana Zenka w elektronicznym czy lepiej kupić jakieś lepszej firmy np. Elna, nichicon czy inne ?
Tu zamieszczam zdjęcia jak one wyglądają:
https://www.audiostereo.pl/topic/107577-nowe-kondensatory-do-zwrotnicy/
spróbuj rozrysować tę zwrotnicę będzie łatwiej coś poradzić ,bo kondensatorów jakoś dużo i nie od razu widać który do czego.
Na pierwszy rzut oka wydaje się ,że ten 10uF będzie od głośnika wysokotonowego i tu warto powalczyć nawet z niedrogim MKP
Ciekawa konstrukcja; myślę, że warto ruszyć część wysokotonową, a przy okazji wymienić resztę bipolarów na nowe.
Nie warto jednak zmieniać rodzaju kondensatorów w częśći zarówno, jak niskich i średnich; efekty bywają odwrotne do zamierzonych. Istotne o tyle, że drugą częstotliwość podziału określono na 1850 Hz, więc dość nisko, ale ze względu na zastosowane głośniki - akurat. Może więc w zależności od układu zwrotnicy wystarczy wymiana tylko jednego elementu.
Zrobiłem dokładniejsze zdjęcia zwrotnicy wraz z stroną ścieżek oto zdjęcia:
artw masz racje te dwa 10uF łączą się z wysokotonowcami.
Więc :D co i jak co na co wymienić ? Jakiej firmy te Bipolarne ?
Na początek 10 uF na MKT - wystarczą nawet na 100 V; ja bym szukał jak najkrótszych. Mogą być np:
a po zamianie proponuję wymienić też kable do tych wysokotonówek na cienki solid; zresztą te od zacisków do płytki zwrotnicy też, ale nie nalegam ;-)
a co do bipolarnych, to np. Rubycon, albo nawet z katalogu np. STX czyli:
Fakt, że zawsze można wydać więcej....R.
Ok dzięki w przyszłym tygodniu będę robił zamówienie. Więc nie ma różnicy czy wcześniej był tam kondensator zwykł +/- tak jak tamte małe brązowe mam wszędzie dawać te bipol ? Plus MKT na wysokie to już wiem :D
A tak z ciekawości na czym będzie polegała różnica gdy zastosuję kondensatory MKT w sekcji wysoko-tonowej zamiast tych zwykłych elektrolitów ??
Wlutuj to zobaczysz :) A tak poważnie, to co usłyszysz głównie zależy od klasy wysokotonowego, przeważnie jest to czystość brzmienia wysokich, mniej metaliczności, wysokie bardziej gładkie, więcej detali.
To jest porada raczej dla zbieracza. Spoko. W motoryzacji odpowiednik posiadacza Syreny 102 ABSOLUTNIE oryginał ze skorodowanymi błotnikami i urwanymi półosiami. A tu chodzi o to, żeby grało i to lepiej niż kiedykolwiek. Co ciekawe, taka rzecz jest do uzyskania również z Altusów, które sam poprawiałem wieki temu, a dysponując dzisiejszymi kopułkami można z nich zrobić naprawdę dobrze grające kolumny. Niestety jednak - ORYGINALNE już nie będą i tylko dzięki temu dźwięk może być do przyjęcia w kategoriach [ umówmy się ;-) ] audiofilskich, a nie jako jazgocząca łupanka.
Nie można mieć ciastka i go zjeść, niestety. Chyba, że zostajesz kolekcjonerem pewnego modelu dźwięku; a to przepraszam - nie było rozmowy. R.
Tam siedzą wysokiej jakości elektrolity, to raz, dwa, wymiana ich na coś lepszego z MKT i MKP to niemały wydatek, a brzmienie wywrócone do góry nogami, myślisz, że sobie poradzisz? Myślisz, że kupisz jedną pojemność i ona idealnie wpasuje się? Te kolumienki za jakiś czas będą kolekcjonerskim rarytasem, jeśli już tak nie jest. Jeżeli brzmienie ich nie odpowiada ci, zrób od podstaw nowe monitory, na współczesnych głośnikach.
Z Altusami jest podobnie. Oryginalnie ich brzmienie jest katastrofalne(odejście od równowagi tonalnej to chyba rekord świata!), można je poprawić, inwestować, kombinować, aż zagrają cudownie, i co z tego, stracą na wartości połowę ceny. Kupić jakiś chiński shit za 200zł i bawić się, wzmocnić obudowę, wymienić okablowanie, poprawić strojenie, efekt lepszy, a i w portfelu nie ubędzie wiele.
Kupowałem MKT na wolumenie - chyba zbyromex - i koszt dwóch sztuk nie przekroczył 10 zł, tak więc nie ma co demonizować kosztów. Poza tym chyba nawet najlepszy elektrolit w zakresie kiloherców nie da rady zwykłemu MKT czy MKSE z demobilu. O stosowaniu elektrolitów decydują koszty, bo w skrajnych przypadkach cena ma się jak 1 : 100 a przy audiofilskim powietrzu w hali produkcyjnej bywa jeszcze gorzej..;-)
Pomysł zapewne lepszych kolumn, skromnie licząc to 2 x 60 woofery np STX plus jedwabne kopułki też minimum ok 75 zł za sztukę do tego elementy zwrotnic ze 250 zł, samych skrzynek nie wspomnę...no i ktoś to musi złożyć.
Zresztą jak by było gorzej, zawsze można wrócić do wersji fabrycznej i tyle.
Powodzenia. R.
