Parametry kolumn, a jakość dzwięku.
Władysław
Mam pytanie jak dobrej jakości dźwięk uzyskam kupując kolumny o poniższych parametrach:
RMS power handling capacity 45 W
Music power handling capacity 60 W
Impedance 8 ohms
Frequency range +4 -8 dB 48 - 20,000 Hz
Power at 96 dB SPL 2.5 W
Sensitivity 1 W 92 dB
Distortion 250 - 1000 Hz < 1 %
Distortion > 1000 Hz < 1 %
Acoustic principle ABR, Auxiliary Bas Radiator
ABR unit 15 x 33 cm
Woofer: 16cm
Tweeter: 2.5cm
Crossover frequency: 2500 Hz
Net volume: 16 litres
Z góry dzieki za informacje,
Specjalnie nie precyzuje marki.
A mogą to czynić, bo impedancja minimalna i tak zależna jest od pomieszczenia odsłuchowego.
Można mieć na tabliczce, albo w papierach takie same dane zarówno w kolumnie za 400 zł, jak i za 14 000 zł.
O dźwięku nic to nie mówi, a tym bardziej podejrzana ta sprawność z głośnika 16 cm; zwykle w profesjonalnych pomiarach nie przekracza 87 dB, mimo zapewnień producenta, że ma nawet 90 dB. Bywają jednak pewnie wyjątki. Powinny więc te kolumny dobrze w takim razie zagrać z lampką. Ciekawa natomiast sprawa to element stratny zamiast obudowy zamkniętej czy BR. R.
to kolumny gang & balufsen z bębraną mierną.
zręsztą tote:
Firma Bang&Olufsen zacna, dla mnie wybitna, jeśli idzie o design, ale i tak nie wierzę w te 48 Hz z 16 tki, szczególnie jak widzę sposób mocowania i stawiania na podłożu czy wieszania na ścianie plastikowej skrzyneczki. Ale cytując klasyka ( Ferdek K. ) są rzeczy i zjawiska, o których się fizjologom nie śniło...;-)
Dwukrotny spadek impedancji? Jak podłączysz zapakowane w kartonach to może i tak. ;)
