Wzmacniacz SE EL84 ECC85
tdziwosz
Witam, mam kilka lamp jak w temacie, trafo sieciowe EDIS 80W (uzwojenie wtórne (1): 230V-0V-230V (0,1A);6,3V (1,5A);6,3V (2A)), trafa sieciowe 4pietro4, lampa prostownicza EZ80. Znalazłem schemat w sieci , trochę przerobiłem (zasilacz na lampie). Czy ten schemat jest poprawny ?. Nie mam doświadczenia w temacie, ale chciałem coś sklecić w wolnym czasie. Jeszcze jedno, czy lepiej zastosować jedną wspólną lampę ecc85 czy dać dwie osobno w celu zmniejszenia ewentualnych szumów i czy lampa ez80 nie będzie tutaj za słaba , może zamienić na ez81.
https://www.audiostereo.pl/topic/109227-wzmacniacz-se-el84-ecc85/
schemat niby poprawny a w sumie do niczego
od lewej - potek powinien być dla wygody logarytmiczny czyli A, nie B
po co lampa w prostowniku
po co 4,7k w siatce 85-ki
po co 470uF na katodzie el84
i tak można długo, ja bym na wstępie zmienił tą 85 na 83 (w katodzie 1.5k) i sklepał toto,
jakoś zagra, potem można coś uzdatniać (byle nie składać go na pcb)
Potencjometr na szczęście mam logarytmiczny, lampy ECC85 i EZ80 akurat mam. Trafo chyba też lepsze pod zasilacz na lampie. Mogę wywalić te 4,7K z siatki 85 i 470uF z 84 bez żadnych konsekwencji? Chcę złożyć na pająka.
nie ma działania bez konsekwencji, te będą bezbolesne :)
4.7k na siatkę dasz wtedy, gdy będą tendencje do podwzbudzania
478k do masy, po kondziu sprzęgającym, będzie pewnie za duży, dobierzesz na ucho pomiędzy 300 - 470k
ten 1,8k 10W to też jakieś nieporozumienie
elektrolit teoretycznie mógłby zostać, tyle że on zawsze przymuli, ja bym wywalił a dowiesił w przypadku występowania jakiegoś brumu
1,8k dobrałbym tak, by napięcie na S2 nie było większe jak na anodzie, wystarczy 1-2 W 9 i słuchaj zmian)
pożytek z lampy prostowniczej był jeden - opóźniała podanie pełnego napięcia na anody zimnych lamp a i tak za mało opóźniała,
za to dźwięk muli całkiem skutecznie a potem wkoło piszą - "lampowe klimaty"
O! i udało wam się nawet błysnąć wiedzą z Wiki
a realnie?
Potencjometr logarytmiczny ( volume / głośność ) Alpha A500K 18 mm - mały
PR1k-B Potencjometr obrotowy 1k typ B (logarytmiczny)
"W Polsce mamy potencjometry liniowe A, logarytmiczne B.
M.in. w Ameryce są logarytmiczne A, liniowe B i wykładnicze C."
a po za prostym czepialstwem macie jakieś ciekawe uwagi dla kolegi założyciela?
Wiki to Victoria ? :):P ps1. nie czepiam się :P ps.2 odnosnie uwag dla kolegi załozyciela to na poczatek tak dla zabawy moze zrobic ten wzmacniacz (celem edukacji) jako baze dla pózniejszych lepszych konstrukcji :)
Dzięki za cenne uwagi, postaram się zamówić tą garstkę elementów, które mi brakują i poskładam wzmacniacz. Jaki kondensatory sprzęgające zamówić żeby za kilka dni nie szukać czegoś innego, chcę dać po jednym 0,05uF. Nie chcę robić tylko w celach edukacji, to ma być "porządny" ;) wzmacniacz.
jeśli ma być porządny, to tą "garstkę elementów" i tak po czasie wymienisz w całości, sprzęgający też będziesz zmieniał dziesiątki razy
takie dzieciątko usprawnia się wraz z postępem wiedzy dożywotnio, albo kolejny projekt, zależy od natury projektanta :)
Eico czyli Wiliamson dawał w tym miejscu dla EL84 0.025uF, Hafler w Dynaco - 0.1uF
i dla EL84 tylko we współczesnym diy spotyka się większą wartość, bo "bas będzie lepszy"
- masz okazję sprawdzić prawdziwość tych opowiastek
0.02uF+ 0.03uF połączone rówolegle da nam tylko 50 nF. Ja bym nie schodziłbym poniżej 200nF w tym miejscu.. Zrób ten układ . Nie widzę w nim większych błędów.
Przy założonych wartościach rezystorów dla 0.025uf cięcie wychodzi na ok 11Hz. Dla upływowego o wartości 300k i c=0.033 wychodzi ok 12Hz. Można dać oczywiście większe wartości ale ograniczeniem i tak będą trafa wyjściowe.
  • 2 miesiące później...
Witam, mam skompletowane wszystkie "części" , leży wszystko w pudełku od stycznia i stwierdziłem że nie znajdę czasu aby to poskładać do kupy.
Znacie może jakąś firmę lub człowieka, który składa takie wzmacniacze na zlecenie z powierzonych części?
aś się zawziął na ten schemacik, poskładać można, może i uruchomić, ale bez zobowiązań, że to sensownie zagra
widział ktoś dla ECC85 w audio 100k w anodzie?
i w ogóle ECC85, chyba że chcesz przyoszczędzić na ECC88
Witam, dzięki wszystkim za pomoc i rady ale przespałem się z tym pomysłem i skłaniam się do zakupu jakiegoś gotowca.
Porzucam ten projekt i części pewnie wylądują na sprzedaż.
Pozdrawiam, wątek można zamknąć.
