Firma Sony dzisiaj ogłosiła że pozbywa się działu telewizorów i laptopów
Na kanale youtube portalu 4KFilme pojawiły się filmiki z prezentacjami RF4 & WF6 oraz XF90 i AF8, był też dostępny filmik z serią XF85 ale z jakiegoś powodu jest teraz niedostępny i była tam podana informacja że cała seria XF85 będzie na panelach IPS :
EDIT:
Teraz ponownie dostępny jest filmik z serią XF85 i jest poprawka że jest tam panel VA :
No to ja mam poprawkę numer trzy:
Na IPS od LG.
Zaraz zrobimy tu wspólną, ciepłą kupę w sprawie twojego SONY TV.
No i czy wersja 43" jest planowana na Polskę czy tylko na Niemcy ? Moje Super Tajne źródła podają, że wersja 43" nigdy nie wejdzie na rynek polski. Co Ty na to ?
Popytaj Panią Bożenkę z centrali ... Dziś ma imieniny. Zadzwoń.
Edytowane przez janunio
Wersja 43'' jest jak najbardziej dostępna w poniższych sklepach :
Na IPS od LG.
A to porównanie XF85 do XF90 czytałeś ?
A odnośnie porównania serii XF85 do XF90, to z testu serii XF85 z Niemieckiego portalu wynotowałem takie wzmianki :
>W serii XF85 Ruch jest dość ostry i wyraźny, ale w XF90 jest jeszcze trochę bardziej płynny i jeszcze bardziej stabilny. Ale można to zauważyć tylko w bezpośrednim porównaniu.
>XF85 nawet w bezpośrednim porównaniu z XF90 bardzo dobrze odtwarza HDR z bardzo dobrym kontrastem
>XF90 zapewnia nieco większą głębię obrazu
>XF90 zapewnia nieco większą ostrość obrazu na najdalej oddalonym obrazie (planie)
>W XF90 Ruchy są wyraźniejsze i prawie bez rozmycia ruchu
>W XF90 Dzięki procesorowi X1 Extreme XF90 ma nieco wyższą ogólną ostrość materiału, który jest skalowany z Full HD do Ultra HD.
Ta poniższa recenzja XF85 to jest tzw preview i niedługo wyjdzie pełna wersja.
Tym niemniej jeżeli chodzi o wersje 43'' to przy cenie 4 tysiące bardzo mocno będzie temu tv po piętach deptać Oled LG 55EG9A7V bo na allegro są dokładnie w tej samej cenie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krak_oN
Na Niemieckim forum pojawiła się relacja z wystawy Sony w Monachium, i co ciekawe ten gość pisze że Sony twierdzi że seria XF85 jest na panelach IPS :
A przecież na powyższej recenzji z portalu Area Dvd poziom czerni w serii XF85 został oceniony bardzo dobrze.
EDIT:
A ja ponownie ponawiam apel do redaktorów którzy są zapraszani na prezentację, czy wy naprawdę nie potraficie wykonać tak banalnej czynności jak przyłożenie telefonu czy aparatu do matrycy i zrobienie fotki pixeli dla każdego modelu ? i wtedy od razu jest wiadomo co i jak. A tak to jeden będzie spekulował tak a drugi inaczej, no i po co ta komedia ?
Prezentacja menu ustawień obrazu w XF90
Bezpośrednie porównanie Sony X900E (odpowiednik Europejekiej serii XE) z Sony X900F (odpowiednik Europejekiej serii XF) :
dlugo sie zanatsnawialem czy tu zapytac, ale:
czy kupujac ten tv Sony KD-55XE9005 popelnie blad? (szukam TV do 1200E)
glownie uzywany bedzie jako zwykly tv i odbiornik dlna do filmow (glownie seriali)
porownywalem np. z Samsung MU8009 (ale tam nie mozna np. wzlaczyc local dimming = lipa)
Edytowane przez hp13
SONY HW55, DENON PMA-2020AE + Cambridge Audio 751R, Monitor Audio: GX200, GX50, GXC150, Silver W12, Oppo BDP-95 (ISO), Mede8er 600X3D, DAC Nostromo 5 & wzm. Nostromo, Denon AH-D7200, BT: qudelix5k & 10kg kabli wszelakiej maści 🙂
Prezentacja nowych modeli w Vietnamie :
Fotki wklejam w linkach bo są duże :
EDIT:
Jeszcze taka foka 360 stopni :
Trzeba kliknąć na tą fotkę, potem trzeba dać na cały ekran i można nią sterować z klawiatury albo myszy.
Tomasz Chmielewski właśnie opublikował swoje pierwsze wrażenia z obcowania z najnowszym modelem Sony 55XF8505 i to co jednak nieco zaskakuje w kontekście wcześniejszych wrażeń opisanych w Niemieckim teście na portalu Area Dvd to, to że stwierdził że jednak zastosowano tam panel IPS :
EDIT:
Czyli można powiedzieć że ta nowa seria XF8505 jednak nie będzie unowocześnionym odpowiednikiem ubiegłorocznej serii XE8505, która była na matrycach VA 100 Hz i zaczynałą się dopiero od wielkości 55'' więc wydawało się wraz z nową serią XF w tym roku dojdą jeszcze dodatkowo mniejsze modele w rozmiarach 49'' i 43'' które również byłyby na matrycach VA + 100 Hz matryca, no ale teraz tutaj nagle się okazuje że wszystkie co prawda nadal będą na matrycy 100 Hz no ale tym razem będą już na innych matrycach typu IPS.
Cytat z recenzji :
''dwa i pół raza niższy kontrast niż w poprzedniku''
Jak XF jest na IPS to zaraz wyczyszczą klienci magazyny z XE.
Z tego co widzę to ubiegłoroczny model XE 8505 (100 Hz VA) w rozmiarze 55'' kosztuje na allegro tylko 100 zł więcej niż nowy model XF 8505 w rozmiarze 43'' (100 Hz IPS)
To na maj szykują pewnie specjalną ofertę dla xf pod hasłem "Mistrzostwa świata z Sony " i zaczną sprzedaż od wyprzedaży :)
Edytowane przez Renia239
Pierwsza zagraniczna recenzja wraz z pomiarami 55XF8505 :
Cytat z recenzji :
''Ekran miał sporo problemów z tzw „IPS glow, które jest wizualnie podobne do prześwitywania światła z podświetlenia, i jest nieodłącznym problemem paneli IPS.
Swiecenie jest widoczne tylko na bardzo ciemnych obrazach''
> IPS Glow - świecenie matrycy w ciemnych miejscach (tzw świecenie czerni)
Mam jeszcze taką pewną prośbę do Tomasza Chmielewskiego bo napisał że niedługo wyjdzie pełny test tego tv, otóż ten powyższy model ma dodaną taką funkcję poprawiającą czerń jak tzw >wygaszanie całej matrycy< zwaną potocznie jako global dimming, takie rozwiązanie polega na tym że producent ustala przy jakim spadku (i ustawieniu) jasności matryca IPS przestaje irytująco świecić w nocy (oczywiście w rozsądnych granicach jeszcze jakiej takiej widoczności szczegółów w ciemnych scenach) na ciemnych scenach i potem właśnie dokładnie tą wartość programuje do funkcji global dimming która przy ciemnych scenach, ściemnia całą matrycą podświetlanie tv do tej właśnie wartości przy której nie będzie widać świecenia matrycy, przynajmniej w irytujących granicach bo nie mogą jaj zbytnio wygasić bo wtedy nic by nie było widać.
I teraz tak, chciałbym zobaczyć na filmiku czy też na fotkach porównanie widoczności szczegółów w ciemnej scenie, między tv na matrycy va z bardzo dobrym kontrastem, vs tego właśnie tv z załączoną funkcją global dimming. No bo nie ma bola żeby taki trick z przyciemnieniem całej matrycy wyglądał w pełni naturalnie i żeby nie zalewał czernią większości szczegółów w ciemnych scenach.
Inaczej chyba nie dadzą rady, bo ubiegłoroczny 55XE8505 na matrycy VA jest o ponad tysiąc zł tańszy od nowego modelu 55XF8505 na matrycy IPS.
>55XF8505 5199 zł
>55XE8505 4 099 zł
>OLED LG 55EG9A7V od 4 099,00 zł
>55XF8505 5199 zł
>55XE8505 4 099 zł
Kolego pewnie nie spodoba Tobie się moje subiektywne zdanie na temat Sony....Było dobre 30 lat temu.
Na forum Hdtvpolska gość za pozwoleniem firmy "Kskd Sp. z o.o" wrzucił fotki pixeli modeli 43xf85 i 49xf85, wersja 43'' ma jakiś nowy ciekawy rodzaj kształtów pixeli chyba typu IPS :
Więcej szczegółów poniżej :
Sony KD-49XF8596 jest w EURO za 4 699 pln.
Przy okazji warto odnotować że sieć EURO zdecydowała się na dystrybucję serii XF85 z końcówką 96 (poza rozmiarem 43''), czyli z najlepszą wersją upłynniacza :
XF8505 (Motionflow XR 800 Hz)
XF8596 (Motionflow XR 1000 Hz)
A sklep Sony center z serii XF8596 będzie miał wersję 49'' a Media ekspert jeszcze 55'' i 75'', przynajmniej na ten moment tak to wygląda.
czyli nie popelnilem bledu z SONY KD55XE9005 :) (w cenie 1165E) od sobory w domku :)
>43xf85, jakiś nowy rodzaj matrycy chyba typu IPS (krawędziowy)
>49xf85 (najprawdopodobniej PLS) (krawędziowy)
>55XF8505 (IPS) (krawędziowy)
>75fXF85 VA (krawędziowy) Na razie fotek pixeli brak.
>XF85 VA Direct LED Na razie fotek pixeli brak.
Gość z forum hdtvpolska zrobił fotkę pixeli 49xf85 i z tej fotki tak jakby wynika ze ten model jest chyba jednak na matrycy VA :
Krak_oN
Tyle materiałów zamieszczasz. Czy już znalazłeś jakiś naprawdę dobry telewizor?
ZBANOWANY PRZEZ VLADO
