Co wybrać fine arts a-9000 luxmana l-400 czy a-384
Adam_53677
Witam. Mój pierwszy post pierwszy wzmacniacz stereo i pytanie....
Mam do wyboru 3 wzmacniacze wymienione w temacie, który z nich będzie najlepszy??
Docelowo będzie grał z CD i gramofonem.
Kolumny na razie tonsile ale niebawem będę coś zmieniał pod zakupiony wzmacniacz.
Grundig a-9000 jest naprawdę wydajną integrą,z drivem na dole i muzykalnością na średnicy.Słuchałem z cd w komplecie i na focalach na linii transmisyjnej u kolegi wielokrotnie.Końcówka accuphase 300x (chyba) pokazała lepszą klasę,ale barwa i drive był triszk lepsza po stronie Grundiga jak dobrze pamiętam.
Lepszy od L-400 będzie L-410. A Luxman 384 (najnowszy z nich wszystkich) zagra na poziomie Grundiga 9000, chociaż mniej ciepłym i nasyconym dźwiękiem (co oczywiście nie znaczy że gorszym).
Grundig A-9000 to udany wzmacniacz, świetna barwa i szeroka scena świadczą o klasie tego wzmacniacza, ale... szansa na zdobycie full oryginału jest niewielka, praktycznie zawsze jest coś nie tak... nie oryginalne tranzystory, tanie zamienniki układu STK i inne kombinacje, po licznych awariach, degradują brzmienie tego wzmacniacza, miałem takie trzy wzmacniacze u siebie więc wiem jak to wygląda. Druga sprawa to wiek i związane z tym wysychanie kondensatorów, praktycznie na pewno będziesz miał wyschnięte kondy w zasilaniu i tym samym braki na dole pasma,sama wymiana jest prosta i nie droga, do zasilania można dać czarne nichicony z serii muse, oczywiście przy zachowaniu fabrycznych pojemności. Te same problemy będą dotyczyły również leciwych Luxmanów...także fajne jest to vintage, ale same z tym problemy, przed decyzją o kupnie oglądnij/posłuchaj! sobie to dobrze i nie daj się nabić w butelkę.
tez miałem troche takich i nie tylko tak wiekowych
naczytałem sie kiedys o tych wysychaniach i pokusiło mnie (po cholere;) oddac do regeneracji swietny wzmak liczac ze przeciez powymieniaja i bedzie grał 2x lepiej za maly wydatek
bajki - nic tam lepiej
stare były tak samo dobre jak nowe (i to juz ponoc lepszej klasy)
pewnie ze to moze wystapic ale niekoniecznie w 25 letnim sprzecie granym po 5 godzin dziennie (ktory zreszta pracuje w dosc niskiej temperaturze)
jakbys kupował z 60 roku sprzet ktory intensywnie był grzany to co innego
a nawet kiedy sa troche wyschniete to ta zmiana nie jest czytelna na pierwszy rzut ucha
" wszystko psujace kondensatory" to sa o wiele przereklamowane
ps
oryginale kondensatory w philipsie z 70 roku nie powoduja zadnych braków "na dole"
dól to ma tak soczysty jak mało ktory o wiele nowszy
nie ma dynamiki odpowiedniej i szumi z trafa ale o brakach na dole to mozna zapomniec a mają 50 lat i chodzi jak grzałka
wiec powinny byc wyschniete do zera i wogóle nie trzymc pradu - jednym słowem nie grac
moge wsciec sie i utytłac, paść na morde bylem wytrwał, byle małych świństw gonitwa nie wciagnęła mnie - dopuki wierzysz we mnie miła w tym jest moja wielka siła z zyciem mnie nie pogodziłaś ale z samym sobą tak, mam przy sobie gorzką pamieć, mam Twoj usmiech co nie kłamie wiem ze juz mnie nic nie złamie :)
no jak ma byc - tak jak radzili znawcy
ponoc cwiercwieczne sie wymienia bo to juz nie to
tym bardziej na lepsze
kiedys wierzyłem w takie bajki
teraz mam duzo dystansu do nich - nie mowie ze nie ale .....
Jeśli model był topowy i grany w normalnych warunkach to 25 lat mu nie zaszkodzi. Kiedyś dartman badał pojemność kondów w Yamasze B-2 na V-fetach z bodaj 1981 roku. Robił to serwis firmowy. Wszystkie niemal idealnie trzymały założoną pojemność. A problem z STK w A-9000 oczywiście występuje ale nie dotyczy taniego zamiennika tylko faktu iż nie jest dostępna starsza wersja tego układu która dźwiękowo była znacznie lepsza.
To nie są bajki, tylko wszystko trzeba robić z głową, a nie małpować.
20 lat to dużo dla małych pojemności np. 2.2u 4.7u 6.8u itd w elektrolitach. Trzeba je po prostu sprawdzić - miernik z pojemnościomierzem kosztuje 30zł. Jak wyjdzie że małe są do wymiany to warto spr. i duże, bo to może być efekt długiego leżakowania gdzieś na strychu
nie musisz mnie juz uswiadamiac ze trzeba ;)
chodzi o to by nie budowac histori ze juz prawie napewno to wszystko wysiadło
bo te historie to sa raczej odwrotne - prawie napewno nie wysiadło
i prawie napewno jeszcze dluuugo nie wysiadzie
trzeba miec "niefart" "pecha" " złego sprzedawce" zle uzytowane" " nedzny produkt"
by prawie napewno było "wysiadniete"
Okej tylko, że ja mam przed sobą dwa A-9000 jeden po wymianie kluczowych kondów, drugi nie tykany i jakoś za cholerę nie chcę to grać tak samo.... Teraz krótki test coś z albumów od Massive Attack potencjometr na godz.12 i wszystko staje się jasne co gra, a co ledwo zipie, wszelkie braki nagle wychodzą na wierzch.
Tu jest oryginał
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tylko co z tego skoro ze względu na zmianę napięcia w gniazdku ma się stosować znacznie wytrzymalszy układ STK3152III.
okey
tegu nie kupuje sie takich klocków raczej bez znajomoosci stanu a tylko ze działa i swieci ale od pajonata ktory gwarantuje ze jest swietny stan
to juz ciezko stwierdzic na oko
jesli ktos go nie zajezdził i nie zadusił tonami gazet na wierzchu to bedzie działał jesli zajezdził no to cóz :p
to własnie jest ten "pech"
pewne ryzyko jest wliczone - tego sie nie uniknie ale nie znaczy to ze uszkodzenie obowiazkowo musi wystapic bo musi i juz :)
Niczego nie żałuję, skoro są tu osoby które wydają więcej na kabel sieciowy niż ja za tego A-9000... tym to trzeba dopiero współczuć :D a tak przynajmniej zbieram doświadczenia, co do wymiany kondów to są grosze nawet przy zastosowaniu tych teoretycznie najlepszych.
ja tam nawet nie mysle ze Wasc zalujesz
zazdroszcze klocków - i nie ma znaczenia z jakim kondami
przyjme za dobra cene tego co to "nie gra" :)
Dziękuje za podpowiedzi.
Waham się między a-9000 a luxem a-384. Jak często pada w A-9000 układ STK??
Przy NORMALNYM użytkowaniu będzie żył w nieskończoność, za to jak podłączysz jakieś wielkie szafy 4Ohm i będziesz urządzał wieś-party :) na niebezpiecznych dla słuchu poziomach głośności może szybko paść... Moja rada jeśli już kupisz z oryginalnym układem STK3102IV (prawie niemożliwe) i będziesz podłączał do tego w miarę "łatwe" kolumny to może zostać, natomiast jeśli będzie tam STK3102III (wersja gorsza, mocno się grzeje) radzę to wymienić na STK3152III
Już wiem że w a-9000 siedzi STK3102III. Jak rozumiem oryginalnie były one również montowane czy to od razu sugeruje że coś było wymieniane??
Oryginalnie był tam montowany STK3102IV, a nie wersja III
Trochę wrócę do tematu mimo że ucichł.
Nie wiem czy już coś zakupił autor, ale pragnę podpowiedzieć że STK3102IV czy STK3102III w żadnej sposób nie ma sensu montować... Jeden padnie bo napięcia nie wytrzyma, drugi albo się zagrzeje, albo i jedno i drugie.
Dziś montuje się STK3152III, kupić można np. tu:
Mam jeszcze pytanko do grundiga a-9000. Wydaje mnie się, że były produkowane takie dostosowane na 230V już wtedy. Jeżeli to prawda, to czym się różniła budowa wzmaka skoro tam STK3102IV wytrzymuje? Tylko trafem przystosowanym do 230V, które podaje właściwe napięcie na układ?
  • 1 rok później...
Mam problem z Marantzem PM 80 mkII.
Czy zmiana STK3102IV na STK3152III wymaga dodatkowych prac?
Czy oprócz zmiany układu trzeba coś jeszcze zmienić/dostosowac?
A
Nie wymaga niczego więcej.
Warto nadmienić że dźwięk może się troszkę pogorszyć na 3152III. Tylko oryginalny STK3102IV miał w sobie to "coś".
Od razu uprzedzę że oryginały tych STK są niedostępne od baardzo dawna, więc proszę nie popadać w euforie gdy ktoś znajdzie, bo to china.
