Kabel USB-DAC
norbertpawlus
Oj tam trzeba sie samemu przekonac. U mnie ten kabel nie zmienil brzmienia tak jak robia to sygnalowe czy glosnikowe. Nie zmienil sie balans tonalny nie przybylo basu itd. Po prostu dzwiek jest czystszy. Nie ma szelestu i brudu na talerzach, jest mniej zlewajacych sie dzwiekow i lepsza separacja
Czasami winien jest nie kabel, ale siejący zasilacz impulsowy niskiej jakości.
Zakłócenia przedostające się prez ten kabel do Daca i dalej do wzmacniacza mogą narozrabiać;) Oczywiście nie poszerzą ci sceny, ani nie spowodują jakichś innych efektów typu kremowa średnica, uwypuklonym wyższy bas itp. Będziesz miał zwiększony poziom szumów, czasem jekiieś bzyczenie lub coś w tym rodzaju. Jeśli zasilanie komputera jest zrobione na poziomie, to nawet nie trzeba izolacji galwanicznej, która przecież też nie wyeliminuje wszystkich problemów.
Używam terminala Fujitsu z fabrycznym zasilaczem impulsowym i nie mam żadnych problemów niezależnie od tego czy używam konwertera z izolacją galwaniczną na elementach optoelektronicznych, czy tylko mam transformatorem separujący.
zmieniłem z ciekawości drukarkowy chłam na kabelek "audiofilski"
wierzcie lub nie i jak by zabawnie to nie brzmiało to różnicę "słychać"
dzwięk jest czystszy i lepiej poszczególne składowe są lepiej odseparowane (nie zlewają się)
np na blachach (szybciej sie wygaszają i są dokładniejsze)
jedynym wytłumaczeniem tego może być fakt że konwerter amanero w moim dacu zasilany jest z portu usb komputera i dlatego jest jakikolwiek wpływ
Przesył danych cyfrowych nie ma znaczenia. Natomiast zgodzę się jeśli urządzenie czerpie również energie ze złącza USB, wówczas ekranowanie i materiał wykonania kabla może mieć znaczenie.
Polecam jednak zrobić ślepy test. Jest tu fajny nowy wątek o tym:
właśnie stoję przed dylematem zakupu takowego kabla niestety potrzebuję go około 7,5m, kabel byłby schowany w ścianę i podłogę.
Podpięty byłby pod DAC (prawdopodobnie na dzień dzisiejszy auna x1s)
W sumie nie miałbym nic przeciwko krótszemu kabelkowi ale ze względu na wygodę i np. pracę w pokoju mógłbym sobie puszczać muzykę siedząc na narożniku :) więc świta mi pomysł wrzucenia na stałe przewody w podłoge i wypuścić go za narożnikiem
znalazłem taki model nie za drogi nie za tani pytanie tylko czy jest sens ....
