Zmiana amp yamaha rx-v673
maniek_150
Witaj,
podaj więcej informacji - jak duże masz pomieszczenie odsłuchowe, jakie gatunki muzyczne słuchasz, jakie preferujesz brzmienie, z jakimi kolumnami będzie współpracował nowy sprzęt. Rozumiem, że najpierw chcesz zmienić amplituner na model wyposażony w wyjścia pre-out, a następnie dokupić końcówkę mocy, ewentualnie wzmacniacz z wejściem na końcówkę mocy. Podaj proszę, w jakim budżecie za amplituner i końcówkę mocy możemy poruszać się, postaram przygotować konkretne rozwiązania.
Jakosć w dużym stopniu zależy od reakcji wzmacniacza na krzywą impedancji kolumn (tj chodzi o najniższy zmierzony punkt spadku a nie to co pisze na tabliczce znamionowej kolumn ), sporo kolumn nawet małych zaburza (bo przeciaża, nie bardzo ale to wystarczy) parametry wzmacniacza o typowej wydajności prądowej.
Lutek w swoich testach na wysokoimpedancyjnych (są bardzo łatwym obciążeniem dla wzmacniacza) kolumnach udowodnił że doświadczeni audiofile nie byli w stanie wychwycić żadnych różnic między bardzo tanim a bardzo drogim wzmacniaczem.
Jaka jest w takim razie moja porada ?, ano taka że najlepiej jest wymienić kolumny. Najlepszy sposób na dobranie głośników jest taki, postaw obok twojego amplitunera jakiś drogi wzmak i podłączaj pod nie różne kolumny, najlepsze dla twojego wzmaka kolumny będą te na których różnica między drogim wzmacniaczem a twoim amplitunerem będzie jak najmniejsza.
I to nie są głupoty tylko fakty !.
Ciekawa rada tylko nie realna drogi wzmak różne kolumny ja posiadam sprzęt budżetowy i takie są mje wymagania
Tylko z moich obserwacji podłączone kolumny tannoy v4i pod amplituner w stereo grają zdecydowanie gorzej niż podłączone pod wzmacniacz dzielony technicsa i to jest moje fakty
Nie rozumiesz o co mi chodzi, to że dzielony wzmak na tych kolumnach zagrał lepiej to świadczy o tym że te kolumny wymagały bardziej wydajnego prądowo wzmacniacza, i głównie dlatego zagrał lepiej. Trzeba by znacznie więcej kolumn przerzucić, a to jest kłopot a zwłaszcza przy współczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych kolumn, dlatego jak ci na twoich kolumnach lepiej gra jakiś bardziej wydajny wzmak, to go kup. Tym niemniej możesz poeksperymentować z kolumnami jeżeli będziesz miał taką możliwosć.
Zerknij na poniższe linki z forumowymi testami :
Głównie dlatego zagrał lepiej, ponieważ chyba po raz setny na tym forum okazało się że amplitunery KD w porównaniu z wzmacniaczami to totalna kupa, pomijając oczywiście niektóre aczkolwiek bardzo drogie konstrukcje przenaczone do KD. Żonglowanie kolumnami nic tu nie da, taki amplituner KD zawsze będzie wąskim gardłem, jak to mówią z gów.. bata nie ukręcisz.
TRIBUL, zerknij poniżej MARK LEVINSON vs YAMAHA RX-V 540 :
Zerknąłem na link ale nie zmienia to mojego podejścia ani trochę. Nie wiem jakim cudem ci ludzie nie usłyszeli różnicy pomiędzy tymi urządzeniami, ja wiem co słyszałem u siebie wiele razy z różnymi wzmacniaczami, kolumnami i amplitunerami KD . Może te kolumny bądź wzmacniacz w ich teście były tak kiepskie że nie słychać było różnic:):):) Ogólnie to na to wychodzi.
Najprawdopodobniej można dobrać kolumny tak że różnica powinna być znikoma. W przypadku wzmaków udowodniono że jest to możliwe, ale producenci kolumn złośliwie robią teraz kolumny tak aby było to jak najtrudniejsze do wykonania.
<br />czy wyjście z ampa pre out front do wzmacniacz w wejscie aux ? <br />
Jeżeli wzmacniacz jest dzielony to amplituner pre - out Front L R -------------- przedwzmacniacz systemu dzielonego input np. AUX . Źródło dźwięku stereo np. pod wejście input CD przedwzmacniacza stereo systemu dzielonego .
Wiesz jak podłączać , dać link poglądowy , znasz zasady bezpieczeństwa w takim podłączeniu ?
Prosiłbym cię o o ten link i zasady bezpiecznego podłączenia żebym czegoś nie skopcił.
Napisz mi jeszcze czy przy oglądaniu filmu będę musiał regulowć głos osobno wzmacniaczem fronty i osobno amplitunerem centralny i tyły?
W skrócie : Kolumny frontowe podłączone są tylko pod wzmacniacz dzielony . KD kalibrujesz : pokrętło przedwzmacniacza systemu dzielonego ustawiasz np. na godzinę 11 - stą i tak kalibrujesz cały system KD za pomocą auto kalibracji amplitunera . Gdy słuchasz KD pokrętło przedwzmacniacza systemu dzielonego stereo ma być ustawione na 11 -stą , a całym systemem KD sterujesz za pomocą poktrętła głośności amplitunera . UWAGA PO SKOŃCZENIU ODSŁUCHU KD USTAWIASZ POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI PRZEDWZMACNIACZA SYSTEMU DZIELONEGO STEREO NA MNIEJ , GDYŻ KIEDY ZACZNIESZ SŁUCHAĆ STEREO NIE MOŻE PÓJŚĆ ZBYT DUŻA MOC NA KOLUMNY . W czasie pracy w stereo włączony jest tylko system stereo dzielony . Post nr 5 . czytaj też wszystkie linki .
Źródło:
Copyright © Audiostereo.pl
pv
<br />Mam nadzieje że bedzie warto na korzyść stereo <br />
Będzie warto w stereo , bo to jest w tym układzie klasyczny system stereo , powiem więcej poprawi się w KD pomimo , że sygnał Front L R przejdzie w tymże KD przez dodatkowy przedwzmacniacz , gdyż odciążony zostanie amplituner od kolumn frontowych . Sam przekonasz się .
A czy amplituner yamaha 773 bedzie dobrym wyborem ? Czy 773 różni się czymś od 673 oprócz wyjeść pre out?
może tu znajdziesz
Z tą godz. 11 bym uważał. Bezpieczniej jest ustawić max poziom głośności jaki kolumny wytrzymują. Niwelujemy tym samym możliwość uszkodzenia kolumn gdybyśmy nie cofnęli gałki po zakończeniu oglądania filmu (100 razy cofniemy gałkę, a raz nie) i włączyli coś w stereo.
<br />Z tą godz. 11 bym uważał.<br />
Pytający ma zapoznać się z kupą linków i między innymi jak ustawić pokrętło głośności , tam jest opisane , to co Ty mówisz ( ma być głośno , ale bez zniekształceń ).
