Pierwsza lampa - problem.
Thrudpl
Starałem się zrobić porządek, wymieniłe kable sygnałowe, przelutowałem wszytkie połączenia przy potencjometrze i nic, dalej brumi. zamieniłem kabelki wyjściowe z potencjometru i nic gra tylko lewy kanał (więc chyba kable od RCA i potencjometr są ok?). Przez przypadek odlutował mi się jeden kabel (na rysunku poniżej- czerwona kreska, i wtedy nastała cisza w prawym kanale - przestło brumić ale tez i nie grało. Nie wiem czy wam to coś mówi czy nie ma to znaczenia ale wole opisaywać wszystkie szczegóły bo nie wiem co jest ważne a co nie
Lampa ECC83 żarzy się? Ja widzę dwie kreski czerwone przylutowane do pinów 4-5 lampy ECC83. Jak lampa się nie żarzy to znaczy, że nie dochodzi napięcie żarzenia, oderwany przewód.
Lampa się żarzy. A lampa to e88cc Tesli
Sprawdziłem miernikiem wszystkie oporniki. Nie znam co prawda jakie wartości mieć powinny ale symetrycznie na lewym i prawym kanale są takie same wartości
To znaczy, że dalej co jest, gra buczy, cisza, co z tym oderwanym przewodem?
Buczy dalej. Nie buczał przez chwile gdy odlutował się ten przewód zaznaczony czerwoną kreską. Gdy go przylutowałem z powrotem znów buczy. Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić miernikiem?
Nawet podczas gdy wzmacniacz był właczony grzebałem po kabelkach w środku czy buczenie bedzie zmieniąć i nic. Nie ma więc jakichś obluzowanych kabli.
Jak w głośnikach słychać tylko buczenie to wzmacniacz działa, brakuje dojścia sygnału z potencjometru do lampy stopnia wejściowego.
Sprawdź dotykając wtyczkę cinch z sygnałem do środkowych pinów potencjometru, czy wzmaga się buczenie i słychać muzykę, a jeszcze lepiej masę wtyczki również połączyć z masą potencjometru, wówczas uzyskasz dźwięk bez buczenia. Zaznaczam, że potencjometr nie będzie działał i będzie głośno, ale chodzi o chwilowe sprawdzenie. Opisuję szczegółowo abyś zrozumiał.
wszelkie grzebanie, bez zrobienia wcześniej symetryzacji na żarzeniach (2x100ohm do masy przy mostku) i porządnej szyny masy jest stratą czasu
zał. jest poglądowy
i co to za pierdoły są tam ponawieszane na anodach ecc88 (pin1 i 6), z nich powinny wychodzić w kierunku lamp el84 tylko kondy foliowe rzędu 0,1uF
napierdzielone rezystorów do masy w każdą nogę ale antyparazytów w S2 na el84 nie ma
popraw na rys. zasilanie uzw. pierw. traf głośnikowych i popatrz jak połączone są elektrolity a jak je narysowałeś, bo po tym rysunku nigdzie nie dojdziemy
Wcześniej o tym pisałem, prawdopodobnie kolega nie jest wstanie tego wykonać.
SUKCES!!!! co prawdy ślepym trafem ale jednak. Przez przypadek zwarłem dwa wyjścia (chyba 9 i 8 bo nie wiem jak sie je numeruje) z lampy ecc88 (rysunek poniżej - na zółto zwarcie) i zagrała muzyka z prawego kanału i to bez buczenia. Czysto i pięknie.
Połączyłeś bezpośrednio katodę nóżka 8 do masy pomijając rezystor w katodzie, gra ale to jest nieprawidłowo.
