Jakie kable pod Kino domowe i stereo
Bartosz_54491
Witam, jestem nowy na forum ale mam problem niezwykłej wagi;) Jestem na wykonywania instalacji elektrycznej w powstającym domku. potrzebuje dostarczyc dosyc szybko kable głośnikowe elektrykowi który będzie je kładł pod wylewką. Będą dwie instalacje jedna od kina domowego : głośniki przednie i centralny podłącze bezpośrednio do ampli najprawdopodobniej coś HK, tylne głośniki podwieszone zostaną w suficie nad kanapą - dl przewodów to ok 11 m do gł. tylnych i ok 9m. do subwoofera.
Druga instalacja stereo. Jeden głośnik bedzie wpiety bezposrednio do wzmacniacza (moze lampowego) plus gramofon , a drugi do gniazdka w odl ok 4m. (Potrzebuje 5m przwodu) Jakie kable wybrać. Moge przeznaczyc na kabel do audio 30-40 zl metr. Do kd. W miarę najtańsze ale zeby nie bylo duzych stat sygnalu i sub grał. Gdzies znalazlem ranking ze kable QED Silver Anniversary XT wypadają bardzo dobrze nawet w porównaniu do duzo droższych kabli. Proszę o pomoc w wyborze:)
https://www.audiostereo.pl/topic/111366-jakie-kable-pod-kino-domowe-i-stereo/
Witam. Moim zdaniem do takiego sprzętu i zatopienia gdzieś pod płytkami wybierz sobie kabelek typu : PROLINK 4 mm2, SOMMER 4 mm2 lub JANTZEN. Taki Ci wystarczy. Droższego nie opłaca się kupować.
P.S
Skorzystaj z wyszukiwarki, takich tematów jest " od metra".
Tyle kasy za metr kabla, w dodatku do kina i w ścianie to prowokacja chyba. Za 4,5 PLN widzę na pierwszej aukcji z brzegu kabel z czystej miedzi 4 mm kw., na innej za 2,7PLN kabel 2,5mm kw. , które zagrają jak te audiofilskie kable dla jeleni.
Witaj.Jesli to nie robienie sobie żartów z Twojej strony to zrób koniecznie tunele z rurek np. PCV do wody lub z jakichś innych peszli i zalej je tym betonem. A kable glosnikowe będziesz mógł wynieniać jeśli nie będzie cos ci pasować kiedy chcesz i na jakie chcesz.W ten sposób będziesz miał kupe czasu na wybor kabli ich ewentualna wymiane.Jak ci to wypali możesz się odddżwieczyć piwkiem.
Pozdro.
Moim zdaniem, TO jest optymalnym rozwiązaniem:
Może niezbyt jasno opisałem. droższy kabel potrzebuje jedynie 5m bo on bedzie w innym miejscu osobno pod pełne głośniki podłogowe do audio
Druga instalacja pod kino domowe :tutaj jest troche metrów, i podtrzebuje jedynie taki żeby na tylu metrach nie było jakiegoś dużego spadku mocy. Maks 7-10 zł.będą podpięte głośniki typu z zestawu HK BDS.Czy do subwoofera potrzebuje jakiś inny kabel ?
Do systemu stereo polecam przewody Melodika MDC2400 (30zł/m) lub MDC2250 (20zł/m). Myślę, że w Twoim przypadku będą odpowiednie ze względu na podwójną izolację, więc idealnie nadają się właśnie pod wylewkę czy pod tynk. Podaję przykładowe linki do aukcji na allegro:
MDC2400:
MDC2250:
Natomiast jako kable głośnikowe pod kino domowe myślę, że warto rozważyć Kruger&Matz:
Jest tańszy i powinien w zupełności wystarczyć.
W zupełności wystarczy to, co pokazałem- jest dużo tańszy od Melodiki, gdzie płaci się za nazwę, a grubszy od K&M z bezsensownym ekranem.
