salas 1.1 BIB uruchomienie
bmxmen
Recommended Posts
Witam, aktualnie zajmuje sie skladaniem 4 zasilaczy Salas 1.1Bib , moze ktos juz je skladal i bedzie w stanie mi pomoc. Ostatnio mialem przerwe w zabawie z elektronika i jakos nie umiem sobie poradzic z pewnymi sprawami. Na poczatek dodam ze 2 zasilacze maja mi dac napiecie rzedu 5v, beda one na tranzystorac BJT i dodatkowo potrzebuje 2 zasilacze dajace 15+ i 15v- na tranzystorach IRF. Zamierzam nii zasilic daca ak4396 ktory przy 5v potrzebuje odpowiednio 14mA cyfra i 37mA czesc analogowa. Drugi odbiornik ktory wymaga symetrycznego 15v ma zapotrzebowanie rzedu 2x 20mA. Wiec nie wiele ,sadze ze nie bede potrzebowal radiatorow. PRoblem lezy w tym iz nie wiem ile uzyc LEDOW i jaki dac rezystor ustalajacy prad plynacy przez zasilacz. Opis jest w guidzie jaki dodaje, pozowli on wyjasnic o co mi chodzi, niestety mimo iz juz probuje ponad tydzien to nie rozumiem tego, dlatego was prosze o pomoc bo nie chce nic uszkodzic. Tzw rezystor zastepujacy odbiornik(dummy load) tp juz sobie sam oblicze. Jak widac na fotce u mnie w zasilaczach jest mozliwosc dania 4x led, a w zasilaczu w guide 3x led.Jeszcze dodam ze posiadam trafko dajace 2x 19v i 2x 12v. Prosze o pomoc, chcialbym juz to uruchomic i zminic starsze salasy na wlasnie te. Dziekuje
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
bmxmen
mam takie moduły, nawet mam +/- 15V
Nie odpuszczaj radiatorów, jak wszystko poustawiasz i okaże się, że są chłodne to zdejmiesz. Według mnie zostaną, bo moc strat na tranzystorach tylko częściowo zależy od poboru prądu przez odbiornik - doczytaj zasadę działania tego zasilacza.
Trafo 2x12V nie pociągnie, musisz mieć co najmniej 20V za mostkiem jak chcesz stabilizować 15V.
Zarówno 3 diody jak i 4 diody dadzą radę, jak dasz trzy na czwartą daj zworę.
Ja do moich 15V dałem potencjometr 2k i rezystor 3k3, zener zwarty. Regulacja potencjometrem 15V była możlowa dla 3 ledów i dla 4 też.
Jakie masz R101/201 ?
Co do tych +5V, to masz opis w dokumencie, 2 diody czerwone i jeden rezystor 220R, reszta zwarta.
Hidden Content
Link to comment
Dziekuje za odew. juz tlumacze. Na poaczatek radiatory beda wraz z sztucznym odbiornikiem, jesli wszystko bedzie ok i radiatory nie beda potrzebne to je usune. mam dwie wersje tych zasilaczy. 5v tzw bjt ,czyli wersje a w opisie guide ,tam pisze ze w miejscu gdzie jest ten kwadracik ma byc 1 czerwony led i 1k potek, tak tez dalem. Z tego co przeczytalem to ilsosc diod w miejscu gdzie mozna dac 4 diody jest powiazana wlasnie z rezystorem R101/201 i wlasnie nie wiem jakie dac, tutaj tkwi moj problem przy zasilaczu 5v jak i przy zasilaczu 15v. Dla zasilacza 5v mam trafo 12v, dla zasilacza 15v mam 19v trafo takze starczy bo wiadomo za mostkiem bedzie wiecej. Zasilacz 15v w miejscu "see text" w moim przypadku to wersja C czyli 2 czerwone diody , rez 1.8K i potek 5k. Reszta zmostkowana. W tym przypadku tez nie wiem jaki dac rezystor R101/201 i ile dac diod. W pierwszym poscie napisalem ile poszczegolne odbiorniki potrzebuja pradu , ale za pewne tez zasilacz potrzebuje cos dla siebie.
Hidden Content
Link to comment
w obu przypadkach (5V i 15V) możesz dać 3 diody i opornik około 12-15Ohm, albo 4 diody i tak 24Ohm
dlatego podobnie, że zbliżony masz spadek, za mostkiem 12x*1,4 to 17, zbijamy do 5V, a 19V*1,4 to 27, zbijamy do 15V
Hidden Content
Link to comment
Dziekuje Ci, wlasnie takiej pomocy potrzebowalem. Za cholere nie potrafilem sie skupic nad tym co tam pisze, a przeciez skladalem juz salasy na wysokie napiecie. JAkie kondy na ost czlon zasilacza polecasz? mysle nad:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ew
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) chociaz ten mkt nie miesci sie..
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
W przypadku salasa na wysokie napiecie ost czlon kondensatora to mkp 10uf , bialy mundorf, spisuje sie swietnie, niestety jest zbyt wielki abym go pchal do salas 1.1bib. Na fotce w guide jest jakis pomaranczowy kond ale nie wiem co to jest, ale autor pisze o nim ze jest dobry.
Hidden Content
Link to comment
Archived
