POWIEDZCIE MI COŚ O UNITRA WS 442 .
SZYBA
"OK.Jeżeli traktować WS jak zabytek to z godnością i szacukiem , postawić za szkłem , wycierac kurz , raz w tygodniu odplaić skaldów na tym w niedziele..."
"OK" też nie jest wyrazem z języka polskiego
powinno być również nie "skaldów" tylko Skaldów bo jest to nazwa własna oraz nie "niedziele..." tylko niedzielę...
ehh kurde....
A Jak mam na emiterze T303, 304 44v zamiast podanych na schemacie 22 oraz na bazie 45v zamiast 22,6 i na bazie T301, 302 24v zamiast 12, to winne są tranzystory?
Do tej pory temat ten pod nazwą "POWIEDZCIE MI COŚ O UNITRA WS 442" w głównej mierze odpowiadał na pytania tych którzy chcieli dowiedzieć się czegokolwiek o możliwości modyfikacji WS442 i w zasadzie wypowiadali się tu forumowicze którym albo się to udało i albo mieli z czymś problem ( w obrębie modyfikacji zaproponowanej przez Piotrek608 - swoją drogą bardzo usprawniającej WS-a). Nie było jednak zbyt wiele na temat innych modyfikacji i ich wpływu na wzmacniacz - co konkretnie poprawiły w WS442 ?
np.
Czy ktoś zastosował kondensatory w zasilaniu wzmacniacza mocy większe niż 10000uf na kanał ?, czy to coś poprawiło?
Jakie konkretnie elementy sprawdziły się w torze sygnału WS 442 ? - ja sprawdzałem te 10uf tantale i wg. mnie w konsekwencji dają za bardzo sopranowe brzmienie może dlatego że nie zastosowałe Roederstein a nie polskie
Czy ktos próbował modyfikowac kontur? Usprawnić regulacje barwy dźwięku?
Artuch napisał:
"Proponuje zaczac od usuniecia tych 10k ( nie widzialem zreszta wzmacniacza zadnej firmy ktora by tak pochrzanilo jak Diore i wsadzila rezystory w tym miejscu ). Nastepnie dolozenie 220uF rownolegle do diody zenera 8,2V , potem wymiana kondka w bootstrapie z 47uF na 470 ew. 220 uF. Usuniecie R530 dolozenie 100uf na stabilizacji pradu spocz. zostawilbym na pozniej"
Kto skorzystał z modyfikacji zaproponowanej przez Artuch ? wg. mnie pozytywny efekt dało tylko usunięcie R531 i R532
Czy ktoś założył dodatkowy kond. 100uf/10v ?
Jakie modyfikacje można wprowadzic aby poszerzyć pasmo przenoszenia?
>Najprawdopodobniej tak. Do kontroli też elektrolity wokół nich.
no wymieniłem tranzystory i napięcia są ok tera. wymieniłem tez wszystkie 2,2uF na 4,7uF. Ale ciągle jest coś nie tak jak mam potencjometr wolumu na najmniejszej wartości to nic sie nie dzieje ale jak dam trochę głośniej to wzmak sie wzbudza, czy to może być przyczyna tych kondów 100uF/6,3v? bo tych nie wymieniałem...
Witajcie. Mam problem otóż chciałem zrobić w mojej diorce ws 432 czerwone podświetlenie co by bardzo pasowało do srebrnego wzmacniacza. Mój wzmacniacz jest po częściowym tuningu (kondy, tantale, końcówki, okablowanie itp.). Powiedzcie mi skąd poprowadzić zasilanie 3 v bo takie aktualnie mam diody. Na 100 % nigdzie z obwodu wzmacniacza bo tam najniższe wynosi 30 v. Mam taki pomysł. Diodą zenera zbić napięcie o 15 v a potem przez rezystor (nie wiem jaki). Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie to proszę.
Kiedyś ugrzebałem się w tym tym polskim wynalazku, i tak jak już ktoś napisał zupełnie niema sensu bawić się w modyfikację przedwzmacniacza a wpiąć się bezpośrednio w końcówkę mocy. Polecam ten zabieg bo uwalnia on ukryty potencjał... Dźwięk nabiera masy, szybkości. Jak dla mnie każdy element dźwięku jest lepszy...
Natan14
tu sobie oblicz jaki rezystor dać
  • 3 miesiące później...
Witam znowu;)
Stało mi się coś dziwnego... Gdy podłączyłem słuchawki do tego wzmaka dałem tak mniej niż połowe na wolumie i poszły mi tranzystory końcowe ze sterującymi;/ Jak to w ogóle jest możliwe?
Wymien tranki koncowe i tranki sterujace orac rezysstorki ktore ewentualnie sie zdymiły..a w nowych trankach sterujacych BD139/140 wklej od spodu kondziki 22Pf/200V pomiedzy bazy a kolektory.
no wiem ze muszę te tranzystory wymienić bo są spalone... a rezystory już dawno mam nowe ceramiczne to nic im nie jest tylko troszkę się zagrzały na moment. Ok, a że tak zapytam co te kondy dają? i co spowodowało, że przez to że słuchałem na słuchawkach spaliłem końcówkę? zapomniałem jeszcze napisać że wywaliłem te płytki od zabezpieczenia co są na radiatorach bo mi strasznie zniekrztałcały dźwięk... to może być przez to?
rodrigez56, 8 Mar 2009, 16:31
Jak wywaliłeś płytki od zabezpieczen i nie usunąłeś za duzo to nie powinno miec to negatywnych skutków tylko in plus jak napisałeś . sprawdz jeszcze czy nie jest uszkodzony rezystor lub kondensator w układzie RC zobla na wyjsciu i czy dobre są 100R pomiedzy bazami a emiterami tranów mocy jak w rys ponizej.
Te C 22pF na BD 139,140 to dodatkowa kompensacja czestotliwosciowa - jedna ze skuteczniejszych.
Moze nieznacznie, przy tak małej pojemnosci, miec wpływ na brzmienie.
Wywaliłem tylko te płytki - odlutowałem kable nic więcej. W układzie RC wszytko ok i rezystory 100R też. Przypomnę, że to sie stało tylko na słuchawkach, raczej nie słucham z tego wzmaka na słuchawkach muzy chciałem tylko sprawdzić z ciekawości jak będzie to grało, wszytko fajnie jak dałem troszkę głośniej to końcówka poszła... tak to na kolumnach wzmak męczyłem kilka miesięcy chodził nawet tak na full prawie przez parę godzin i wszystko ok było.
Sprawdz jeszcze obwód słuchawkowy czy nie ma tam jakiejs skuchy ( tylko do głowy mi nie przychodzi co tam mozna spieprzyc ) . Nawet gdybys podłaczył "sluchawki o opornosci 0,0 Ohm to nic nie moze sie stac. Ale ja cholduje podstawowej zasadzie gangsterów - nie widziałes trupa ( nie stwierdziłes zgonu ) to skad wiesz ze gosc nie zyje :)
Tran raczej nie Stalo mi sie najpierw tylko w prawym kanale wymieniłem tranki i wszystko ok grał potem znowu to samo tylko oby dwa kanały. Ja moge to po prostu poskładać i odciąć to gniazdo słuchawkowe żeby ktoś nie podłączył słuchawek. Ale skoro tak sie dzieje to coś musi być nie tak...
A jescze pytanko czy to normalne że jak nie mam żadnego źródła podłaczonego to wzmak tak buczy? Jak dam na full volume w tedy to świecą sie 3 diody od wskaźnika mocy aż... wiem ze jak w pre wylutuje C203 i 204 lub po prostu nie mam zmostkowanego wyjścia na korektor to jest dużo lepiej. T201 i 202 są ok i kondy raczej też..
Poskładałem dziś końcówkę, na razie bez tych kondów 22p, bo jeszcze nie mają ich tutaj w elektronicznym, dopiero co go otworzyli ( i dobrze bo po części musiałem jeździć 35km autobusem, ale czego sie nie robi dla ws;]) więc kupie dopiero za 3 dni. Odpaliłem go najpierw bez koncowych i na samych sterujących słuchawki działały ładnie, wkleiłem tr. mocy i na kolumienkach gra bardzo ładnie nawet to buczenie ustało hehe nie wiem czemu;) problem sam sie rozwiązał ale boje sie te słuchawki odpalać bo nie mam zamiaru 3 raz kupować końcówki za 17zł ;/ poczekam na te kondy i poskładam go do końca. Troszke w nim grzebałem więc może fotki zamieszcze:)
Spytam jeszcze o rade czy opłaca się wymieniać kondy i kable w korektorze (FS042) albo czy można coś w nim zmienić żeby zmniejszyć trochę szumy?
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanko- czy ktoś mógłby pokazać mi na poniższym zdjęciu, gdzie znajduje się przedwzmacniacz i końcówka mocy?
A jeżeli można je zamontować, to żeby uniknąć ingerencji w płytkę i nie wiercić w niej dziur mogę wykorzystać stare i przedłużyć nóżki kondensatorów zwłykłym kablem 2mm?
