Najslabsze ogniwo, stereo dac sub
sylwesters
Witam serdecznie forumowiczow portalu audiostero.pl
Mam na imie Sylwester i od kilku lat posiadam nastepujacy zestaw do odsluchu muzyki:
wzmacniacz stereo: Harman Kardon HK980
kolumny podlogowe: Klipsch F3
DAC: MUSILAND MD10
RCA: Atlas Voyager 0,5m
przewod glosnikowy: srednica 4mm standardowy ze sklepu gdzie kupilem kolumny
Zrodlo dzwieku: foobar2000(flac)
i teraz wlasnie pojawia sie powod powstania tego tematu gdyz kupilem na amazon.com subwoofer Klipsch Sub-12HG w bardzo atrakcyjne cenie 200dolarow.
Wlasciwie to chcialbym powiedziec ze nie brakowalo mi basu ani troszke w posiadanym zestawie lecz nie moglem oprzec sie cenie i stworzylem tylko dodatkowy problem.
1. Wzmacniacz nie ma dedykowanego wyjscia na subwoofer i sprawe bede musial zalatwic wyjscie pre-out lub high-lvl input ktora opcja lepsza w tym przypadku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) link do subwoofera
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) link do HK
przez wzglad na brak wyjscia LFE na wzmacniaczu zaczalem zastanawiac sie nad wymiana klocka na cos bardziej nowoczesnego, leczy gdy zobaczylem ze dla przykladu taki amplituner HK3770 wazy niecale 7kg a moj wzmacniacz stereo bez radia i calej reszy dodatkow jak LAN USB, ktore bardzo by mi pomogly wazy ponad 12kg zaczalem zastanawiac sie nad cala ta sprawa i nie moge dojsc do zadnego wniosku.
Planowalem sprzedac wzmacniacz i DAC i w to miejsce kupic amplituner ktory by mi to wszystko polaczyl.
2. Chcialbym takze wiedziec czy jest mozliwosc poprawy tego zestawu wymieniajac jeden z elementow i zyskujac tym samym sporo wiecej w stosunku do wylozonych pieniedzy, czy da rade w rozsadny sposob zmodyfikowac zestaw aby zyskal sporo do tego co teraz reprezentuje.
3. przewody glosnikowe nie sa zarobione i wpinam bezposrednio bez koncowek gdyz nigdy nie przestawiam zestawu postanowilem nie ryzykowac ze slabymi zarobieniami oraz dodatkowym powodem byla ilosc ewentualnych widelek, ktore musial bym kupic.
Kazda kolumna ma osobne dwa przewody co daje 8 widelek na kolumne i 16 dla calego zestawu, kolumna posiada 4 wejscia i tak samo wzmacniacz 4 wyjscia na kolumne, odlaczylem zworki i podpialem calosc czterema przewodami.
kolumna (
wzmacniacz (
chcialem wrzucic zdjecia do tematu ale za duzy rozmiar i nie wygladalo schludnie
jak widac na zalaczonych zdjeciach 4x4
I teraz pytanie czy konieczne jest zarobienie przewodow oraz czy powinienem to inaczej polaczyc.
4. czy potrzebuje DACa do tego zestawu? czy nie moglbym sygnalu cyfrowego z karty dzwiekowej bez przerabiania na analogowy wyslac do wzmacniacza?
5. no i w ostatnim punkcie chcialbym zadac pytanie czy nasuwaja sie wam jakies innej pomysly lub wnioski odnosnie tego co wyzej napisalem.
Pozdrawiam oraz dziekuje za poswiecony czas,
Przepraszam za brak polskich znakow (aktualnie przebywam za granica)
https://www.audiostereo.pl/topic/116278-najslabsze-ogniwo-stereo-dac-sub/
ad1. z punktu widzenia odsłuchu stereo podłączenie suba pod pre-out jest tak samo dobrym rozwiązaniem jak pod dedykowany sub-out, a może nawet lepszym, ponieważ wyjście pre-out nie jest filtrowane.
ad.2 największa poprawę w tym systemie osiągniesz wymieniając kolumny. Ten model klipsha to dość niska półka.
ad3. Zakończenia przewodów głośnikowych typu widły, banany czy piny stosuje się głownie dla wygody przy przepinaniu. Nie maja one żadnych dodatkowych zalet sonicznych w stosunku do gołych drutów. Mogą natomiast w pewnym stopniu chronić końcówki przewodów miedzianych przed utlenianiem.
ad4. istnieją wzmacniacze stereo z wbudowanym DAC, np. wspomniany HK990 (bardzo porządny wzmacniacz tak swoją drogą), ale w większości przypadków wbudwane DACki nie oferują takich możliwości jak zewnetrzne. Wbudowany DAC posiada także każdy amplituner KD, ale nie są to urządzenia nadające się do odtwarzania muzyki na poziomie hifi.
Inna rzecz, że nawet gdybyś miał wzmacniacz z wbudowanym DAC, to podpinanie do niego karty dźwiękowej po optyku czy coaxie byłoby nienajlepszym rozwiazaniem. Optymalnym dla jakości dzwieku sposobem podłączenia komputera z DAC jest kabel USB. Kartę dźwiękowa należy bezwzględnie wykluczyć z aktywnego toru sygnałowego.
czytaj dokładnie co napisał GONARKA - to święta prawda
podkreślę raz jeszcze punkt ad.2 - podpinanie coraz lepszych kolumn najdobitniej poprawia jakość dźwięku
dzieki wielkie za pomoc, rozwialo to wiekszosc moich watpliwosci,
rozgladnalem sie w internecie i najsensowniej wymienic kolumny bo klocek to duzo mniej korzystny stosunek wlozonych pieniedzy do koncowego efektu, mam jednak pytanie odnosnie punktu trzeciego i jego drugiej czesci.
czy podlaczenie ktore stosuje 4x4 jest najlepsze w tym wypadku?
powtorze tylko ich na kanal we wzmacniaczu sa 4 wyjscia i tak samo jest 4 wejscia w kolumnie
tyle ze kolumna fabrycznie byla z zalozona zworka i nie wiem czy nie lepiej bedzie zewrzec ja ponownie a we wzmacniaczu uzyc tylko 2 wyjsc na kanal +i-
przepraszam za tekst pod tekstem ale nie mam praw do edytowania...
w moim temacie sa zdjecia tylu wzmacniacza oraz tylu kolumny
i widze ze we wzmacniaczu 8ohm jest jesli podlaczamy pod pierwszy oraz drugi rzad, wiec jesli moja kolumna jest 8ohm to moge zastosowac polaczenie Y gdzie dwa konce beda przy wzmacniaczu a jeden przy zwartej kolumnie, rowniez moglbym zewrzec wzmacniacz i kolumne i wtedy puscic sygnal pojedynczym przewodem czego jeszcze nigdy nie robilem,
teoretycznie im mniej przewodow tym lepiej ale nie wiem czy nie ma jakiegos filtru sygnalu dla przykladu dolne wyjscia daja dolne pasmo gorne analogicznie gorne pasmo, nie moge znalezc takiej informacji
Połączenie 4x4, czyli bi-wiring jest jak najbardziej prawidłowe. To alternatywny sposób dla połączenia tradycyjnego czyli 2x2 + zwory przy kolumnach. Korzyści dźwiękowe z zastosowania bi-wiringu bedą zależeć od konkretnego zestawienia - warto więc przećwiczyć obydwa warianty i wybrać ten, który się bardziej podoba. Z technicznego punktu widzenia obydwa sposoby są prawidłowe.
Informacja "8ohm" na wzmacniaczu dotyczy sytuacji kiedy podpinasz pod niego 2 pary kolumn jednoczesnie (np. w celu nagłośnienia innego pomieszczenia). Użycie w takiej konfiguracji kolumn 4 ohm mogłoby być dla wzmacniacza zbyt dużym obciążeniem i doprowadzić do jego przesterowania lub awarii.
Zaciski górne i dolne we wzmacniaczu są identyczne i nie ma tam żadnej filtracji. Jedynym powodem zdublowania ich jest ułatwienie podpięcia drugiej pary kolumn. Filtrowane są natomiast zaciski w kolumnach, dzieki czemu można np. wykorzystać osobne wzmacniacze do sterowania dołem i górą pasma, czyli tzw. bi-amping.
