Lepsza alternatywa (?) dla Focal + Arcam A19 (precyzyjne wymagania)
underest
Bardzo chętnie wysłucham Waszych sugestii w kwestii wyboru zestawu kolumny podłogowe stereo + wzmacniacz zintegrowany, przy czym musi on spełniać następujące, nieco nietypowe wymagania:
- wzmacniacz musi (!) stać na półce o wysokości 10 cm (czyli jak będzie miał 9,9 cm wysokości to też nie bardzo, bo się zagotuje), co ogranicza dość mocno wybór
- musi występować w kolorze czarnym (nie ma opcji aby nie pasował do reszty klocków), a najlepiej aby front nie był plastikowy (preferencyjnie metal lub szczotkowane aluminium)
- jakkolwiek przez większość czasu będzie grało stereo, przy KD kolumny będą robiły za fronty, więc wzmacniacz musi być wyposażony w pre-out
- pre-out musi być obsługiwany również z pilota (chyba standard, ale wolę doprecyzować)
- kolumny muszą również być dość kompaktowe, tj. max 30 cm głębokości, do 22 cm szerokości (mogą za to być wysokie, tu bez ograniczeń)
- kolumny będą stały praktycznie przy samej ścianie, więc bass-reflex z tyłu raczej odpada
- całość będzie używana przede wszystkim do muzyki poważnej, instrumentalnej, jednak bardzo mi zależy na tym, żeby system sprawdzał się również przy ostrzejszym graniu (rock, metal) i żeby nie brakowało mu basu
- MAX 7000 pln budżetu, ale przez MAX rozumiem, że chętnie bym się zmieścił w 6k, a jak się da to nawet w 5k;)
Póki co skłaniam się do Focal Chorus 714 z Arcam FMJ A19, lecz czytałem już kilka opinii, że niby akurat te Focale grają "zbyt metalicznie", "surowo" i ponoć brakuje im basu właśnie - czy z tymi problemami z niskimi to prawda czy tylko takie gadanie wiecznie niezadowolonych perfekcjonistów?;)
Pod kątem rozmiaru półki (i też ceny) ciekawy wydaje mi się też wzmak Cambridge Audio Azur A 350, jednak do niego chyba Focale za bardzo nie pasują? Jakie kolumny wtedy?
Za satysfakcjonujące mnie (po odsłuchu) spasowanie kolumn ze wzmacniaczem wg powyższych kryteriów stawiam czteropak piwa - obiecuję wysłać pocztą!:)
Pozdrawiam i czekam na ciekawe propozycje.
Witam , po wielu zawirowaniach sprzętowych i finansowych kupiłem oczywiście po odsłuchach Focal Chorus 714 , pokój 20 m2 , naturalnie wytłumiony / książki , dywan , zasłony itd./ i wcale nie czuję braku basu i nie ma żadnej " surowości . Kolumny /nowe/ podłączyłem do potężnego Nad-a 3070 i lampucery na bazie napędu Philipsa /w tym wypadku ważna była wysokość cedeka , dużo miejsca w środku i lampka weszła , dobre trafo i kondy . Gra to wszystko na IC i głośnikowych Tara Labs /średnia półka/. 714 stoją oddalone od ścian tył i boki po około 90 cm /mimo bassrefleksu z przodu ,kolumny są oddalone od siebie 2m 50 cm i wysunięte przed stolik oraz skierowane na fotel tak by wysokotonowce przecinały się tuż przed fotelem . Underest popróbuj z tymi kolumienkami , bo oddają dobry dźwięk /oczywiście w tym zakresie cenowym , pozdr. / po Nowym Roku dam foty /
Atoll IN 100SE lub 50SE
Audio Analogue Crescendo
Chyba pomyliłeś pre-out z bypass lub amp-in w kwestii łączenia z kinem domowym.
1-1,5cm przerwa miedzy wzmacniaczem a półką, może nie wystarczyć do odprowadzenia ciepła.
Wybierz się do salonu gdzie mają te wzmacniacze i niech zaproponują kolumny. Nie wiem czy Focal zagra z nimi dobrze.
Witaj,
moim zdaniem bardzo dobrą brzmieniowo konfiguracją, która w dodatku spełnia wszystkie Twoje wymagania jest system oparty na wzmacniaczu Creek Evolution 50A oraz zestaw kolumn Xavian Delizia.
Zapraszam serdecznie do naszego salonu na odsłuchy, porównania. W przypadku pytań służę pomocą.
Miedzy półką a wzmakiem, to powinno być minimum tyle dystansu.
No powinno, ale co poradzić jak fizycznie miejsca nie ma? Jak będzie te powiedzmy 1,5 cm od góry + więcej po bokach to cyrkulacja powinna być zapewniona... Czy mam wprowadzić dodatkowe kryterium "wzmacniacz ma się nie grzać za bardzo"?:P Tylko wtedy obawiam się, że nic ciekawego się nie dobierze.
@Morświn
Ciekawe te wzmaki, nie powiem... A masz jakieś sugestie co do kolumn do nich?
Ponieważ po przeczytaniu paru recenzji i opinii zacząłem się bardzo poważnie zastanawiać nad poleconymi wyżej Xavianami (dużym plusem jest ich smukłość i to, że wyczytałem, że stojąc bezpośrednio przy ścianie grają nawet lepiej;)), proszę jeszcze o poradę w kwestii wzmacniacza... Zetknąłem się z opinią, że do szybszego grania idealnie nadają się wzmacniacze NAD, natomiast o Xavianach ludzie piszą, że łatwo je napędzić i wygórowana moc wzmacniacza jest zbędna, dlatego pomyślałem, że dobrze się to zgra z NAD C 316 BEE, który w dodatku ma tylko 8 cm wysokości, co jest kolejną zaletą. Mam jednak pytanie - czy rzeczony wzmacniacz obsłuży pre-out/bypass? Może ktoś bardziej obeznany w temacie rzucić okiem na tył tego NADa i powiedzieć, czy te złącza opisane po prostu jako "IN" to właśnie ta funkcja? Z góry dzięki za pomoc.
EDIT:
Trochę doczytałem i z tego co zrozumiałem brak w tym modelu wyjścia na końcówkę mocy... Szoda:(
Nie będę się wcinać w temat wzmacniacza, ale mogę polecić ciekawe kolumny - Elac FS77.
Słuchałem niedawno i zrobiły duże wrażenie jak na tak małe "paczki".
