Kit AVT 2690 - tłumi sygnał
neomammut
Witam.
Traktujcie mnie jak leszcza w temacie lamp - specjalnie tak piszę, bo to co napiszę jest dla mnie dziwne i nie wiem gdzie może leżeć problem.
Kupiłem KIT AVT 2690. Bufor lampowy na ECC88. Zlutowałem, dobrałem elementy i... pupa! Po podłączeniu wszystkiego w tor tłumi sygnał, tak z 90dB. Niżej macie PDF`a z opisem tego kit`u. Powiedzcie mi jakie mogą być przyczyny takiego sporego tłumienia?
Napięcie żarzenia: 6,51V
Anodowe: 48V
Dobrane elmenty:
R1 - 20ohm
R2 - 300ohm
R3, R3A - 470kohm
R4, R4A - 800ohm
R5, R5A - 7kohm
R6, R6A - 1Mohm
Kondensatory takie jak na wykazie.
Diody to 1N4004.
Wiem, że anodowe jest zbyt małe, pewnie będzie mulić, wiem, że zasilanie powinno być lepsze. Mi jednak zależy na tym, by uruchomić to ustrojstwo :)
Dziękuję z góry wszystkim za pomoc i tak jak mówiłem wcześniej, traktujcie mnie tak jak bym nie skończył podstawówki :)
Marcin
https://www.audiostereo.pl/topic/117348-kit-avt-2690-t%C5%82umi-sygna%C5%82/
Dawno temu zrobiłem to urządzenie, co prawda nie KIT ale ze schematu i było OK. Pamiętam że zmieniałem wartości rezystorów i była mała sensacja lecz słychać było wszystkie śmieci z gniazdka (lodówka spawarka) z wartościami typowymi działanie dyskusyjne.
skk
Tą ECC masz nową? Układ jest wtórnikiem ze wzmocnieniem poniżej 1, tłumić będzie zawsze. Jeśli jest znaczne, to mi to wygląda na utratę emisji z katody. Co przy niskim napięciu zasilania może tak się objawiać
Jeśli masz 90dB tłumienia względem tego co dajesz na wejście, to coś chyba mocno pochrzanione tam masz.
Zaiste powinno być jakieś tłumienie, ale nieznaczne. Pewien jesteś że nie pochrzanione są lokalizacje poszczególnych rezystorów? Nie pomyliłeś R3 z R4 czy coś?
Próbowałeś z nieco większym ździebko kondensatorkiem na wyjściu?
Lampy się żarzą normalnie - widać to?
Na anodzie masz rzeczywiście tyle napięcia, ile twierdzisz że masz? Mierzyłeś to?
Jeśli kondy napięciowo to wytrzymają, to może warto spróbować wrzucić trafko 24V (lub np. 12+12V) celem uzyskania napięcia na anodzie bardziej konkretnego, rzędu 96V ?
A może przerobić na normalne WK a następnie jakieś lekkie sprzężenie zwrotne na katodę zawrócić, jeśli wzmocnienie za duże będzie?
Mierzyłeś czy płynie jakikolwiek sensowny prąd przez katodę / anodę ?
>>Stalin
Pamiętasz, które powymieniałeś? :)
Napięcia mierzone podałem. Posprawdzałem i dla pewności wymieniłem wszystkie oporniki. Powymieniałem też na wejściu i na wyjściu kondy. Tak się zastanawiam, może wywalić tego konda na wejściu?
Żarzenie jest ok, tylko zwróćcie uwagę jak to żarzenie jest podłączone. 6.3V pod 5 nóżkę, uziemienie pod 4. A 9 nóżka nie podłączona. Może powinienem podłączyć 6.3 pod 4 i 5, a uziemienie pod 9?
Tłumienie jest na pewno, ale jak gałka ma potencjometr od 0 do 10, to żeby coś usłyszeć to na 9 muszę ustawić - czyli coś jest nie halo :)
Prąd płynie 340mA - czyli nawet ok :)
>>Elmero
Nie poddam się, tak jak się nie poddałem z TC-765 :)
>>Holgin
Wszystko jest zrobione tak jak w opisie, wstawiam schemat i pcb, żeby było łatwiej.
Mam jeszcze jeden taki zestaw, więc porównam, bo może na mojej są błędy :)
Za rezystorem R4 mam 3,6V.
Za znaczy mierzone względem masy czy na samym rezystorze?
Jaką ma wartość? Na schemacie podany jest przedział. Edit: wybacz, przecież wpisane są w pierwszym poście.
Płytka wyczyszczona, nie ma nigdzie zlanych ze sobą padów? Namawiam jednak żebyś zrobił zdjęcie, przynajmniej od spodu płytki.
Mierzona względem masy. Nie ma nigdzie zlanych padów, ale mam drugą płytkę i ją zlutuję jakoś jutro, na nowych elementach, nigdy nie lutowanych wcześniej. Jeśli będzie to samo, to idę na ryby :)
W takim razie przez lampkę płynie niecałe 0.5mA, ja w swojej E88CC daje 10mA i to niedużo... Zmniejsz R4 do 330Ohm, R5 do 5K, wtedy zmierz napięcię na samym R4 (jedna sonda do jednego, druga do drugiego końca rezystora) oraz zmierz napięcie między Anodą i Katodą (tej samej triody).
Dziękuję, jutro poczynię zmiany. Dam znać!
Dobranoc :)
Ja chyba wezmę i zrobię nowy zasilacz, żeby anodowe miało tak ze 100V, a najlepiej ze 150V, tak jak radziło mi już paru z forum. Kupię trafo z wyprowadzeniem na 12V i 6,3V.
Znowu się potwierdza, że tanim kosztem to se można zęba wybić :)
Na rezystorze R4 mam aktualnie 768mV.
Pierwsza trioda, nózki 1-3: 41V
Druga trioda, nózki 6-8: 40V
Udało mi się ustawić żarzenie na napięcie 6.259V.
Jest lepiej, tak o 10%. Sprawdziłem na innej parze lamp i jest to samo. Kupię jutro większe kondy i dam na wyjście - może tutaj jest problem. Bo w zasadzie, powinno grać jako tako.
Chyba trzeba jednak zrobić porządne zasilanie :)
Parze lamp? Cały bufor stereo chodzi na jednej lampie :)
Możesz spróbować znowu zmniejszyć R5 do 3k i R3 do np 220k jako ostatni test - ale tak czy inaczej porządne zasilanie wskazane.
Większe kondy mogą pogorszyć sprawę - lampka przy tak malutkim prądzie/napięciu może mieć problem z przeładowaniem kondensatora. Możesz dać na próbę jakieś tanie kondensatory o większej i mniejszej pojemności, zobaczyć co będzie.
Jakiej wartości jest potencjometr na wejściu?
Niestety, sytuacja się nie zmieniła, jest tak samo. Idę na ryby :D
Dziękuję jeszcze raz wszystkim za pomoc. Jutro postaram się załadować większe/mniejsze kondy na wyjściu. Zlutuję też drugą płytkę, choć wyglądają identycznie :) Ja myślę, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę :D
Zwory wlutowałem, spoko :D
