Projekt i realizacja przedwzmacniacza gramofonowego
wawrys93
Witam.
"Projekt i realizacja przedwzmacniacza gramofonowego" - Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie przedwzmacniacza gramofonowego w technologii tranzystorowej lub lampowej. Przedwzmacniacz ma być wyposażony w korektor charakterystyki częstotliwościowej zgodnej ze standardem RIAA. Po realizacji należy wykonać testy urządzenia oraz słuchową ocenę brzemienia
Czy jest mi ktoś w stanie napisać cokolwiek o powyższym projekcie.... Wiem, że pytania typu: czy jest skomplikowane, sa bardzo indywidualną kwestią, ale wszelkie odpowiedz będą mi pomocne, gdyż możliwe, że będę musiał sprostać temu zadaniu a chyba nie wiem na co się "porywam".
A co to jest darmowy Poradnik Dla Uczniów Studentów ?
Kolega nie to forum załóżcie sobie w szkole (tudzież na uczelni) kółko naukowe i tam SE takie pytania zadawajcie
A po za tym jeśli masz takie pytania zalecam zajęcie się czymś innym niż elektronika.
Proponuję na początek zapoznać się z teorią, podaną właśnie pod kątem zaprojektowania przedwzmacniacza gramofonowego RIAA. Tutaj jest opis dla układów półprzewodnikowych z wykorzystaniem wzmacniaczy operacyjnych:
W razie dalszych pytań, proszę śmiało pisać :-)
NUDA(zakładka analog),ACTIAMP(DIY),PEARL Passa to pierwsze które na szybko wpadły mi do głowy,wyszukaj sobie te starsze tematy, poprzeglądaj forum sam znajdziesz dużo materiałów
Zależy co to znaczy dla ciebie "zaprojektować". Generalnie tych projektów trochę jest i wszystko już pewnie wymyślono, więc jeśli możesz skorzystać z gotowego i tylko do niego zrozumieć teorię, to jest to do zrobienia.
Co do technologii, to najłatwiej jest to zrobić na wzmacniaczu (wzmacniaczach) operacyjnych. Wtedy po prostu robi się odpowiedni filtr z wysokim wzmocnieniem. Bezpośrednio na tranzystorach czy lampach będzie trudniej, np. przy lampach dojdzie ci obsługa nietypowego wysokiego napięcia pod lampę, choć oczywiście takie projekty też znajdziesz.
I jeszcze jedno - są 2 charakterystyki RIAA, starsza i nowsza. Więc sobie to doprecyzuj ile punktów zagięcia będziesz robił.
Kolejna kwestia to testy urządzenia - czy będziesz w stanie zdjąć charakterystykę i porównać ją ze wzorcową? Inna metodą jest połączenie z urządzeniem z charakterystyką odwrotną do RIAA. Wtedy wychodzą wszelkie odchyłki od charakterystyki liniowej, ale trzeba takie urządzenie mieć/zbudować. Możesz też sprawdzić swój projekt na drodze symulacji np. w LTSpice, na ile odbiega od ideału, a będzie odbiegać, bo masz ograniczony zbiór elementów i jak wyjdzie z obliczeń kondensator 373 pF, to będziesz musiał wziąć 390pF. Bardzo zaawansowane projekty mają analizę, które wartości elementów w jakim stopniu wpływają na kształt charakterystyki i jak zminimalizować odstępstwa.
"Czy jest mi ktoś w stanie napisać cokolwiek o powyższym projekcie...." -
Czy tylko ja nie widzę tego projektu czy mi się tylko wydaje ... ?
Prosta aktywna korekcja z obliczeniami:
Nie ma tam jednak zasilacza, który w znaczny sposób wpływa na dźwięk tego typu urządzeń.
Co wy tu wypisujecie widać ze gośc nie ma pojęcia :) a wy próbujecie coś popierać kołkiem
Nawet mu się nie chciało coś więcej napisac góra CTRL C i CTRL V :)
No i dobrze, że jak nie ma pojęcia, to najpierw pyta, a potem robi. Co w tym złego? To jest "projekt" zaliczeniowy, a nie konkretny projekt elektroniczny. Więc założenia są takie: prosty, łatwy w wykonaniu, ma działać, nie musi działać super, byle grało. No i musi dać się wytłumaczyć czemu tak a nie inaczej. Sprawa dźwięku jest drugorzędna. Pozostaje doprecyzować w jakiej technologii wykonania musi być zrobiony. Np. na wzmacniaczach operacyjnych świetny jest Bugle do zrobienia - zasilanie z baterii, łatwo wykonać z elementów przewlekanych, każdy filtr na oddzielnym wzmacniaczu, więc prosto się tłumaczy działanie. Tylko czy o to chodzi w temacie "zaprojektuj"?
Skoro ma być w technologii tranzystorowej lub lampowej to widocznie opampy odpadają.
Proponuję prosty układ z korekcją pasywną "Le Pacific" na tranzystorach jFET 2SK170:
Układ prosty i sprawdzony. Odradzam do takiego tematu układy z korekcją charakterystyki RIAA w pętli sprzężenia zwrotnego bo teoria jest trudniejsza. Co się tyczy układów lampowych to nie dotykałbym w ogóle gdy wiedza nt. ustalania m.in. punktu pracy lampy jest szczątkowa.
Do testów przedwzmacniacza można użyć układu z charakterystyką odwróconą RIAA tzw. revers:
Ten układ też jest sprawdzony i wystarczy go sterować generatorem przez np. wzmacniacz słuchawkowy.
W ksiazce Douglas'a Self'a jest wszystko co trzeba wiedzeic jak zaprojektowac preamp RIAA wraz z projektami takowych. Uwaga: Self pomija lampowe konstrukcje.
pozdrawiam,
