Myjka Nitty Gritty Model 1.5 Fi
smax
Witam. Czy kupię lepszą, tańszą półautomatyczną myjkę od w/w ?
Denon PMA-2500NE, Denon DCD-2500NE,  PDA GenesisTannoy Revolution XT 8f ,  Kimber Kable 8TC , Technics SL-1200 MK2  + Ortofon 2M Bronze
https://www.audiostereo.pl/topic/117483-myjka-nitty-gritty-model-15-fi/
Doskonała myjka, posiadamy ją w swojej ofercie, jak co możemy sprzedać w dobrej cenie.
Myjemy nią płyty rówńież usługowo.
Gdybyś był zainteresowany to pisz na [email protected]
  • 2 miesiące później...
No dobra, a zapytam tak - jak wychodzi porównanie z Okki Nokki?
Myjka jest ponad dwa razy droższa, jaką niesie wartość dodaną w porównaniu do tańszej? Dodam, że interesuje mnie tylko i wyłącznie aspekt efektu końcowego - czy Nitty Gritty lepiej wyczyści płytę, czy może sobie poradzi z większymi zabrudzeniami. Szczerze mówiąc zamierzam w najbliższym czasie zainwestować w myjkę (słucham w 100% z winyli, z którymi nie zawsze się obchodzę najlepiej :( , a Knosti po prostu nie daje rady) i mam mały dylemat czy warto zainwestować w droższy model, czy tańszy sobie z powodzeniem poradzi...
Kal800
Nigdy nie używałem Okki Nokki to trudno mi porównać. Od wielu lat użytkuję Nitty Gritty i uważam, że to bardzo dobra myjka. Po prostu jest to bardzo solidne urządzenie spełniające swoją funkcję.
@kal800: zainwestuj w dobre obchodzenie się z płytami.
Tak - na początek.
Bo " chwalenie" się tym, że rzucasz płyty na kupę - nie uchodzi.
Przynajmniej - tu.
Kal800
Chłopie kupuj Okki Nokki. Dwa razy tańsza a świetnie spełnia swoje zadanie. Jeśli dobrze pamiętam (poprawcie mnie jeśli się mylę) to Nitty kręci się tylko w jedną stronę co w mojej ocenie ją dyskwalifikuje.
Obie myjki prawidłowo umyją płyty. Osobiście wybrałbym Okki Nokki. Problem jest inny. Czasami płyta jest tak brudna, że mycie przy użyciu myjki nie wystarcza. Brud wszedł głęboko, jest zaschnięty i nie chce wyjść wraz z płynem do ssawki myjki. Jest na to sposób. Odmoczenie, ewntualnie wstępne mycie pod prysznicem i potem w misce za pomocą pędzla z miękkim włosiem - w roztworze (woda demineralizowana, alkohol izopropylowy, Mirasol 2000 lub Fotonal). Brud namoknie, zmięknie i potem myjka usunie ten brud sama. Potrzebny jest jednak zacisk do winyli. Zrobiłem taki zacisk. W ciągu dwóch lat zmieniała się jego konstrukcja, ale w chwili obecnej jest w 100% szczelny i płytę możesz moczyć ile chcesz. Label nie zamoczy się, a jak wiadomo, niekóre labele puszczają farbę, generalnie płyta traci wtedy na wyglądzie i wartości. Wkleję kilka zdjęć zacisku.
@kangie - z jakich elementów zrobiłeś ten zacisk? Z gotowych ogólnodostępnych, czy musiałeś jakoś zamawiać? Zastanawiam się, czy nie wykorzystać tego zacisku, który jest w komplecie z Knosti, może by trzeba było uszczelnić przy osi. Mam parę płyt naprawdę potężnie zabrudzonych, jeszcze z czasów PRL, które zdążyły nasiąknąć brudem.
@Bezlitosna - moje pytanie dotyczyło porównania dwóch urządzeń do czyszczenia płyt pod kątem stosunku jakości do ceny, a nie opinii na temat traktowania posiadanych przeze mnie płyt...
Dzięki za opinie - chyba zdecyduję się na Okki Nokki. Wygląda na najlepszy stosunek jakości do ceny...
Kal
Okki Nokki - idealnie jakbyś trafił na używkę MKII. To była produkcja chyba z Indii. MKIII (najnowsza) to chińska robota i jest ciut gorzej wykonana. Ale i tak lepiej taką mieć niż żadną.
Co do zacisku, białe talerzyki z Delrinu zostały wykonane na tokarce, metalowe talerzyki również. Guma wykrojona wykrojnikiem zrobionym z otwornicy stolarskiej. Śruba i pokrętła - handlowe - ogólnodostępne. Sukces tego zacisku tkwi w podtoczeniach na talerzykah od strony przylegania do labela.
