Zwrotnice dla Al130 + SS2608 - szukam wykonawcy
zibra
Witam. Czy jest ktos ze Slaska, kto podjalby sie pomiarow i wykonania zwrotnic dla monitorow opartych na tych glosnikach?
Szczegoly na PW.
The Protagonist DAC by McGyver, Dynaco ST35, Hifiman HE5LE:)
Obecnie mam Seas 27tbfcg, ale myslalem o zmianie na ss 2608. Niewykluczone jednak, ze dopieszcze obecna konfiguracje.
Czy ktos robil pomiary i zwrotnice w zap acoustic?
Ciekaw jestem, skąd pomysł na wymianę.
Poza tym, jeśli chcesz dopieścić obecną konfigurację, poszukaj wątków o najlepszych
( czytaj - wielokrotnie czasem droższych od głośnika ) kondensatorach do wysokotonówek;
większość z nich dotyczy właśnie modyfikacji tego Seasa, lub podobnych mu alu, ceramików czy tytanu.
Ponieważ z kart katalogowych wynikają podobne parametry:
problem może być tylko w dopasowaniu spl głośników L- padem, ale trzeba znać schemat obecnej zwrotnicy.
Może być zrobiona oszczędnościowo na jednym rezystorze regulującym poziom spl, zamiast L-pada i wtedy rzeczywiście trzeba ją na nowo liczyć i mierzyć. Ale schemat możesz podać; tj nawet bez rysunku, ale z wartościami elementów w gałęziach H i W. Może to wystarczy. Rysiek.
A morel CAT328? Obecny scemat moge podeslac na PW.
Zagladalem do srodka. Nie ma oszczednosci w zwrotkac, jest cewka powietrzna dla woofera, rezystory metalizowane i ruskie olejaki. Okablowanie Jamo dla woofera, brak elektrolitow. Skrzynki porzadnie wygluszone. Problem zapewne lezy w zwrotce.
Visaton: Głośnik Specjalista - BIJOU
<a href="
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) title="Visaton Startseite PL">logo_EN.png
Znajdujesz się:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) / budowlane
Produkty / BIJOU
BIJOU
Rysunek eksplodował
Montaż
Wszystkie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) panele są wycięte z 16 mm płyty lub płyty pilśniowej średniej gęstości, Butt-przegubowym i klejone. Następnie, otwory dla kierowcy i zaciski są wycięte, a wszelkie wgłębienia wycięcia. Faza na zewnętrznej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) można zarówno przed
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) są sklejone lub później.
Ponieważ szafy są stosunkowo małe, to jest prawie niemożliwe, aby zamontować
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wewnątrz obudowy. PCB może jednak być po prostu owinięty w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz umieszczone wewnątrz kolumny, jeżeli tylna ścianka nie jest zdejmowane.
Tłumienie wewnętrzne
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest luźno wepchnięta do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Miejsca bezpośrednio za / nad tunelem bas musi pozostać wolne.
Lista części składowe na 1 polu
Zestaw zawiera wszystkie elementy wymienione tutaj, ale nie
Głośnik wysokotonowy
1 szt.
Głośnik niskotonowy
1 szt.
1 szt.
Terminal
1 szt.
Wełna Poliester
1 worek
Wkręty do drewna
3,5 x 19 mm
8 szt.
Śruby z łbem wpuszczanym
3,5 x 25 mm
4 szt.
Kabel
2 x 1,5 mm²
1,1 m
Lista części szafy na 1 polu
Części
Rozmiar (mm)
Ilość
Materiał: 16 mm płyty wiórowej lub płyty MDF
Przedni
330 x 200
1
Panele boczne
330 x 214
2
Top
214 x 168
1
Panel tylny
314 x 168
1
Panel dolny
198 x 168
1
BR tunelu góry
132 x 178
1
BR boku tunelu
20 x 178
2
Szkic
Crossover
Prasa
Wyciąg z Klang & Ton 03/2008
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - Francuski za klejnot - to także nazwa tej małej wielkości głośnika zapoczątkowanej przez VISATON powitać w nowym sezonie. I rzeczywiście, to jest w porządku osóbką, o pojemności zaledwie 10 litrów i wymiarach, które sprawiają, że pasuje praktycznie wszędzie - (...).
Kompaktowe wymiary zewnętrzne są w opozycji do tego, że, ze względu na ich zdolność do reprodukcji muzyki, głośniki te są - w zakresie swoich możliwości - wśród najlepszych głośników dostępnych - (...).
(...) - Natknęli się bardzo dobrze określone i jasne, jeśli chodzi o muzyczną finezji, bez najmniejszego śladu wysiłku lub
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Wrażenie przestronnej lekkości jest również tworzona przez niewiarygodnie trójwymiarowej przestrzeni
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) reprodukcji, z którym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nagrania muzyczne głośniki transportu, w szczególności nagrań na żywo, do pomieszczenia odsłuchowego w niezwykle namacalny sposób.
(...) - To
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) głośniki mogą produkować prawdziwy bas i dotyczy to również, jeśli są one zwrócił się trochę.
Ze względu na jakość części składowych oraz, w szczególności, jakość dźwięku z głośników, jako jednostki, można prawie uniknąć chwaląc VISATON
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ze swojej wyjątkowej wartości do ceny. Ujmując to w inny sposób: doskonały mały głośnik!
W skrócie
Crossover
Co to za belkot? ;)
Widzialem kilka konstrukcji w sieci na AL130 z inna wysokotonowka. Bijou oczywiscie tez znam i nawet zwrotnica jak na moje laickie oko wyglada podobnie u mnie.
Jest nawet konstrukcja z Seasem jako wysokotonowka:
Ja sie niestety na tym nie znam i wolalbym, ze ktos to zrobil za mnie.
Co to za belkot? ;)
Mam kolumny oparte na projekcie Bijou. Na dole siedzi AL130 (świetny głośnik), a na górze Usher T9950. Świetnie zgrany zestaw. Co od zwrotnicy to znam fachowca, po info zapraszam na priva.
Tu macie zwrotki z Usherem T9950 i Vifą XT25:)
Ja będę robił zestawienie 27TBC/G i AL130 w wersji ze szklaną membraną... :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ogarnij się i nie wrzucaj niekontrolowanych śmieci. Podałbyś linki, dwa zdjęcia i wszystko w temacie.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Widzialem te zwrotki. Widzialem rowniez projekt Ravena na AL170 i SS2608. Tylko to nie jest w 100% to co mam lub bede miec.
A bede miec na 100% AL130+SS2608, bo tweetery dzis zakupilem.
Mam obecnie konfiguracje z Seasem 27 TBFCG, ale zwrotnica to cyba nie jest w 100% trafnie dobrana, bo jest sporo basu, a srednica cofnieta. Dopiero po zatkaniu BR gra to niezle, ale nie codzi o polsrodki.
Seas niestety nie do konca mnie przekonuje mimo wielu pozytywnyc opinii i pomiarow.
Czym sie rozni szklany AL130 od metalowego poza materialem? ;)
Ciut mniejszym pikiem rezonansowym, ale dopiero za kilka dni będę je mnierzył i coś więcej będę mógł powiedziec:)
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
To teraz kombinuj, albo wysyłaj komuś sprawdzonemu zestaw na pomiary. Miałem ten zestaw z xt25, słuchałem też z z Usherem T9950 oba projektu Yoshiego. Grało to rewelacyjnie
Chyba już koledze jakoś tam gra; pewnie się podzieli swoją wersją zwrotnic ;-)
Gra dzieki zwrotcee Audioburaka, dzieki:)
Niemniej cetnie bym kolumny pomierzyl i zobaczyl co jeszcze mozna z nic wycisnac, bo teraz zwrotnica jest najprostsza z mozliwyc.
Najprostsza to 6 dB/oct, ale można też puścić samą kopułkę przez kondensator - w sumie jeden element.
A tak poważnie, to obejrzyj sobie project Nemesis:
gdzie autor nie przejmuje się pozostałościami z woofera, twierdząc, że na tej zwrotce gra najlepiej ze wszystkich prób, jakie podejmował. Sądzę, że wie, co słyszy i to opisuje.
A może najlepiej w ogóle bez elementów? Puszczanie tweetera bez filtracji jest na pewno świetnym pomysłem, gratuluję wyobraźni i doświadczenia w temacie.
A ten projekt nemesis to chyba będzie nemesis dla słuchającego. To chyba jedna z najgorszych konstrukcji jakie widziałem. Pewnie basem łupie równo a wysokimi fajnie cyka ale średnich tonów to to w ogóle mieć nie będzie, nie tyle w sensie ilości co jakości. W sam raz na imprezę do akademika.
Yoshi_80 gdzie jest bez filtracji, możesz to napisać ?
6 dB dla kopułki to wartość, którą wymieniłem w poście, dając ew. kopułkę przez kondensator
Duża część budżetowych kolumienek ma tak do tej pory; szczególnie od mini i mikrowieżyczek.
Nawet B&W stosuje czasem 6 dB zwrotki
Poza tym w Nemesis jest standardowy II rząd na tweeterze, a dla woofera jest ograniczenie tylko do cewki.
Fakt, że XT nie powinien tak nisko być obciążany ( 1900 Hz ), ale to kwestia osłuchania.
Co do barwy, to robili kiedyś sulfaguanidynę na zbyt szybkie oceny; zresztą nie wiadomo na jakiej podstawie to wywnioskowałeś; charakterystyka ma ok. 100 Hz tylko + 3 dB; poza tym - deska +- 2 dB.
Fakt, że wielu kolegów skarży się na pewne cechy nawet firmowych kolumn, ale to zwykle cena, jaką się płaci za sztuczne pompowanie strojeniem BR zakresu okolic 100 Hz; żeby było duuuużo basu.
Pooglądałem sobie kiedyś dużo pomiarów Stereophile'a czy też Audio i nawet poważne firmy głośnikowe mają takie tendencje, niestety.
Obecny scemat moge wkleic jak Audioburak pozwoli.
Poprzedni mialem niby dopieszczony, jeszcze w konfiguracji z Seasem na gorze. Pulapki dla wyciecia rezonansu woofera, korekcje impedancji itp. a gralo to jednak zduszoinym dzwiekiem z wycieta srednica.
Teraz jest znacznie lepiej, ale ja cetnie dopieszcze calosc. Wydaje mi sie, ze srednica jest nieco krzykliwa, nie tak gladka jak powinna byc i nieco tak w oderwaniu od reszty pasma.
Jak ktos mi to pomierzy i zaprojektuje zwrotke bede bardzo zadowolony. Wolalbym jednak speca z Katowic czy Sladka, bo wolalbym nie wysylac kolumn.
Czy próbowałeś porównania ze słuchawkami, bo z charakterystyk obu głośników
trudno się spodziewać większych przygód w liniowości pasma,
czy jak kto woli uprzywilejowaniu średnicy.
Jeśli masz inne cewki, możesz spróbować z większą indukcyjnością woofera;
większa korekcja baffle step, ale wydaje mi się, że 1,5 powinno wystarczyć.
Można też przywrócić samą pułapkę na pik woofera i posłuchać, jeśli nie znajdziesz możliwości pomiaru.
Wreszcie ostatnia sprawa: poziom SS wobec Al 130 może być jeszcze za wysoki;
potrzeba może nawet 9 dB tłumienia, bo np z Visatonem, który ma 89 dB jest 7 dB,
a SS to wg. papierów ponad 91 dB spl - różnica 2 dB, którą może trzeba zgasić i będzie w sam raz.
Dlatego już wcześniej pisałem o słuchawkach w kwestii równowagi tonalnej.
Próbowałeś słuchawek ?
Żeby uzyskać tłumienie 9 dB, trzeba zmienić w L - padzie:
szeregowy opornik na 4,7 Ohm i równoległy do głośnika na 3,9 Ohm.
Albo zmierzyć charakterystykę i dopasować PO pomiarach.
Może się też okazać, że pomiary będą OK, a ucho mówi co innego ;-) R.
Pisalem do Ravena.
Nie mam obecnie slucawek, ale mialem lub slucalem wielu modeli i najblizszew mi byly hifiman he5LE lub dokanalowe in ear sd2. Pamietam jak to wszystko brzmialo i porownuje z pamieci.
Brakuje mi takiej ekstra przxejrzystosci na srednicy i lepszej dynamiki. Na pewno nie jest calosc idealnie "zszyta"
Zdaje sobie sprawe, ze nie da sie odniesc odslucow ze sluchawek 1:1, ale wiem, ze jest jeszcze pewien balagan w dzwieku. Srednica jest na wierzcu, ale nie jest spojnie z reszta pasma. Na wokalac to slycac, tak jakby nieco wyzsza srednica "krzyczala". Na gorze slycac smaczki i detale, ale nie ma ciagle takiej swobody jakiejbym oczekiwal, a co slyszalem cocby z taniej Vify D25AG jak nie pomylilem modelu.
Bas jest dynamiczny, zwarty, dosyc szybki, przestrzenny i tu jest cyba najlepiej.
Ccialbym uzyskac taki efekt jak na In Ear SD2 ogolnie:) Czy to mozliwe do uzyskania na kolumnie, nie wiem, ale potrafilbym przynajmniej w przyblizeniu powiedziec co jest nie tak lub czy jest juz blisko idealu:)
Ravenie przybadz!
