Monacor SP200X kolumny diy
daris666
Mam zamiar wybudować sobie takie kolumienki.
Mam pytanie odnośnie tego projektu :
1. Po co jest tam zwrotnica ?
2. Do czego służy ten pierścień SPM90 ( magnes ) i jak go się montuje ?
Pozdrawiam serdecznie
https://www.audiostereo.pl/topic/118126-monacor-sp200x-kolumny-diy/
Widzisz jaka jest jego charakterystyka na wykresie w datasheet?
Filtr ścisza zakres 1300Hz-4000Hz. Sam opornik ścisza wszystko,pozostałe elementy puszczają resztę pasma bez tłumienia.
Magnes zmniejsza dobroć,pewnie lepiej tak pasuje do takiej linii transmisyjnej
A w którą stronę go przykleić w takim razie ?
Czy jest jakaś różnica położenia głośnika wysokotonowego ( nad czy pod niskotonowym ) ?
Gość Father_PiO
A nie jest gdzieś wyjaśnione? Przyklejenie tak, że się przyciągają obniża SPL i podwyższa dobroć, a odwrotnie - podwyższa SPL i obniża dobroć.
warto także wspomnieć o zniekształceniach, w drugiej opcji wzrosną niestety wraz ze wzrostem SPL
w w/w projekcie nie ma wysokotonowego głosnika, to jest projekt tylko na FR,
Ten Monacor sie nie nadaje do takiego grania, trzeba go wspomóc na górze pasma.
w Hobby HiFi były pomiary, załaczam, tam widać ze powyżej 5kHz robi się już źle i zaczyna grac sama ta tubka (whizzer)
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Czyli rozumiem dołożyć mu wysokotonowy jak w projekcie :
Odnośnie mocowania magnesu nic nie znalazłem jeszcze ....
wynika to nawet z projektu który podałeś w 1-wszym poście 93dB, a ten Monacor ma w porywach 91dB, te 2dB wzrostu to wynik zamocowania dodatkowego magnesu, stroną odpychającą tak aby zwiększyć SPL
Sam Fostex jako super-tweeter daje radę przy odcięciu kondem 1,5uF i ściszeniu lekkim,
Fostex musi być cofnięty względem obudowy o ok 2 cm aby nie było "dziury" w ok 8 kHz
przy super-tweeterze w filtrze RLC można pozbyć się tego konda 3.3uF
Jednak widziałbym tu raczej podział przy ok 3kHz z wysokotonowcem.
Jest projekt Troelsa ze wstęga CD-3 Founteka
ale jakoś mi się ten projekt nie widzi,
wolałbym np XT25 Vify
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Widzę, że w tych kolumnach jest jeszcze neodymowy wysokotonowy Monacor DT-25N, on sam nie wystarczy? , widzę że nie jest cofnięty względem sp200x.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące tubki wysokotonowej w SP200X , Niektórzy ją demontują, niektórzy zostawiają, czemu ?
A tej dziury nie pokryje sp200x który będzie pracował jeszcze w tym paśmie ?
Przepraszam, za "może głupie pytania" ale to mój pierwszy projekt kolumn.
Gość Father_PiO
Ano temu, że ten głośnik, jako szerokopasmowy, jest do kitu. Mam na półce parę Visatonów BG20, to prawie to samo. Przerabiałem je, dość mocno bym powiedział. Trąbka ma wspomagać odtwarzanie góry pasma, ale służy tylko do tego, żeby były jakiekolwiek wysokie częstotliwości. Nie można powiedzieć, że jest to choćby w miarę prawidłowo odtworzona góra pasma, na SPLu góry i doliny.
Podstawowym problemem takiej konstrukcji jest niespójność fazowa między whizzerem i główną membraną. Powoduje ona wykoślawienie i dziury na charakterystyce. Cierpią na to także inne głośniki, choćby Sonido, mierzyłem wersję 175 mm. W Sonido whizzer powoduje wąską dziurę na 9 kHz, wynik przeciwnych faz od whizzera i głównej membrany. Mierzyłem też Seasa FA22RCZ, ma te same problemy (plus mega oszukane parametry T/S).
Czemu wyrzucić? Bo jak się usunie to cholerstwo, to może wyjść niezły głośnik nisko-średniotonowy. W moich BG20 uzyskałem płaskie pasmo bez dziur do 8 kHz. W Seasie do 6kHz. Cybant, który był właścicielem Sonido z trąbkami, sprzedał je i kazał sobie zrobić customowe wersje bez whizzerów. Po moich poprawkach wyszły z nich całkiem dobre głośniki.
Myślałem, że jak obetnę częstotliwość zwrotnicą to whizzer chociaż istnieje nie "produkuje" wysokich tonów. Ok. Jedno już wiem.
Czyli zostawiam projekt obudowy z mojego tematu i dokładam do tego XT25 Vify lub Fostex FT 17H przesunięte o 2 cm w głąb obudowy, osobna puszka na górze kolumny.
Rozumiem, że to już wymaga zaprojektowania zwrotnicy , mogę wykorzystać projekt z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Czemu na tym projekcie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) są dwa głośniki wysokotonowe ?
Gość Father_PiO
Ale co innego jest, gdy głośnik nie "produkuje" i co innego jest uciąć filtrem. Jeśli masz głośnik, którego charakterystyka sama z siebie ładnie opada, to masz coś takiego, jakby głośnik miał "wbudowaną" zwrotnicę. Przykładem takiego głośnika jest Audax HM130Z0. Załóżmy, że charakterystyka opada 12 dB/okt. Jeśli wyrównasz czasy dolotów od dwóch głośników i skompensujesz baffle step, to możesz np. uzyskać płaską charakterystykę w pasmie przenoszenia i spadek 18 dB/okt, czyli trzeci rząd, tylko jedną cewką dla środka, a górę filtrować trzecim rzędem.
Jeśli, przykładowo, masz głośnik, który ma taką paskudną, poszarpaną charakterystykę, jak ten Monacor czy Seas, o którym pisałem, to jeśli nie chcesz go używać w pełnym paśmie, tylko uciąć, to jest to dużo trudniejsze a rezultat dużo gorszy. Są dwa mechanizmy, które to powodują. Po pierwsze, piki na SPLu oznaczają anomalie na przebiegu fazy, a te z kolei uniemożliwiają prawidłowe sumowanie ciśnień z tweeterem. Po drugie, indukcyjność cewki powoduje wzrost impedancji z częstotliwością, a to oznacza, że w górę pasma zwrotnica coraz słabiej "działa", a więc te piki są odfiltrowywane coraz słabiej.
Te 2 cm to możesz miedzy bajki włożyć, to trzeba zmierzyć. Przesuniecie zależy silnie od topologii filtrów. Twierdzenie, że cofnąć 2 cm i będzie ok jest nieodpowiedzialnością wynikającą z niewiedzy o technice głośnikowej i zasadach filtrowania.
Rozumiem, że to już wymaga zaprojektowania zwrotnicy , mogę wykorzystać projekt z http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm ?
Jeśli zastosujesz takie głośniki, jak Troels, w takiej obudowie, jak Troels, to wtedy możesz. Skoro podał to w necie, to się raczej nie obrazi.
NeoCD3 można bez problemu kupić w Polsce więc je zastosuje.
Father_PiO a mogę zastosować jednak obudowę z mojego tematu, najwyżej dobrać odpowiednią zwrotnicę do nisko-średniotonowego i sklonować zwornicę dla NEOcd3 ze strony Troelsa ?
Czy neocd3 może być umiejscowiony pod monacorem ?
Gość Father_PiO
zmierzone w domowych warunkach i pełna amatorka, ale te "2cm" widać od razu
Reverse null się mierzy, jak chcesz wiedzieć, czy masz zgraną fazę.
A czy może mieć takie same wymiary i rozmieszczenie głośników jak tam? Jeśli jesteś w stanie zrobić ją tak, że szerokość i rozmieszczenie głośników względem góry kolumny będą takie same, to możesz zrobić taką obudowę i zastosować układ Troelsa (głośniki, zwrotnica). Jeśli nie - będziesz miał błędy w SPLu.
Ale co to znaczy "dobrać". Żeby to zrobić, musisz mierzyć. A skoro i tak mierzysz, to czemu nie pomierzyć wszystkiego od razu? Wtedy dasz tweeter jaki chcesz i zrobisz zwrotnicę, jaką chcesz.
Już to pisałem, ale teraz napiszę w innej formie. Zwrotnicę projektuje się na podstawie pomiarów konkretnych głośników w konkretnej obudowie. Zmiana geometrii frontu kolumny (zmiana wymiarów, zmiana rozmieszczenia głośników) powoduje, że zwrotnica przestaje działać prawidłowo. Są takie rzeczy, jak np. baffle step i dyfrakcje, które zwrotnica musi uwzględniać. Jeśli coś pozmieniasz - musisz zmieniać też zwrotnicę.
Jeśli nie dysponujesz sprzętem i/lub umiejętnościami potrzebnymi do zrobienia pomiarów, to raczej rób gotowy projekt od A do Z i pogódź się z jego ograniczeniami. Wtedy nie władujesz się na minę. Jeśli nie chcesz takich ograniczeń - pomierz albo daj komuś do pomierzenia. Jest sporo ludzi, którzy mają sprzęt i mogą Ci wykonać pomiary. Jeśli jesteś z południa Polski - przyjedź do mnie (ale to pisz na PW, nie tu).
Father_PiO a co sądzisz o tym Founteku w tej aplikacji?
dla ułatwienia całość
podział poniżej 2.5kHz chyba nie wróży zbyt dobrze?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Czy wykres zestrojenia w tych kolumnach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest poprawny ? Bardzo nierówna linia dB.
Nie dysponuję odpowiednim sprzętem a do tego mieszkam blisko Trójmiasta :)
Jeszcze jedno jak doczepię osobno wysokotonowy jak tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to też muszę robić pomiary ?
szerokość tej budowy TQWT to 26cm, dosyć blisko tej Troelsa, zawsze można dodać dodatkowy sam front o szerokości 30cm, można wykorzystać taki zabieg jak stosuje Dynaudio w Confidence,
Monacora spokojnie można nieco obniżyć i zamontować na froncie wstęgę, offset w obudowie dla SP200 zmieni się pomijalnie.
daris666 sam będziesz robił obudowy?
obudowy labiryntowe ogólnie to niestety taki ich urok, ale wbrew pozorom nie jest to odczuwalne niekorzystnie a wręcz przeciwnie, głośnik w takiej obudowie nabiera "wigoru"
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Gość Father_PiO
Raczej nie, ale nie wiem, jak wygląda przebieg h2=f(f) i h3=f(f), nie miałem tego modelu.
Czy wykres zestrojenia w tych kolumnach http://www.repromania.net/projekty-hifi/sloup-monacor-sp-200x-dt-25n-fostex-ft17h.php jest poprawny ? Bardzo nierówna linia dB.
Ja do końca nie wiem, co ten wykres przestawia i jak powstał. Języka na stronie nie rozumiem. W każdym razie, gdyby był to pomiar kolumny w warunkach bezechowych, to takiej kolumny nie dałoby się słuchać. Mam wrażenie, że czegoś tam nie uwzględniono.
Jeszcze jedno jak doczepię osobno wysokotonowy jak tu http://www.audiostereo.pl/jak-najlepiej-wykorzystac-fostex-a-diy_39712.html/page__st__90 to też muszę robić pomiary ?
Dobrze by było. Tak prosty pomiar, jak dodanie tweetera, dasz radę zrobić sam. Mikrofon może być przeciętny, byle przenosił do tych, powiedzmy, 15 kilo. Program z netu za darmo. Kompa raczej masz, skoro tu piszesz :-)
Panowie zgupiałem trochę.
Father_PiO jeżeli dam radę zrobić sam pomiar tweetera, który jest umiejscowiony osobno nad kolumną to będzie różnica jeżeli umiejscowię go w kolumnie ( jak na załączonym obrazku ) i wykonam pomiary ?
Tak mam mikrofon, komputer :) niestety posiadam bardzo małą wiedzę na temat budowy kolumn, dlatego buduję gotowca.
Ape tak obudowy będę robił sam, materiał już mam.
Napisałem do tego Pana
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) udostępnił schemat zwrotnicy. Zobaczymy
przecież w jego tekście
akapit "Výhybka:" :-)
jest napisane ze dla FT17H użył li tylko 2,2uF i L-pad 6dB i nic więcej
dla Monacora użył tylko filtra RLC ze strony Troelsa.
DT25N został pominięty na korzyść Fostexa
Umieszczenie Fostex-a we froncie obudowy poniżej Monacora uniemożliwi zgranie fazy na poziomie "mechanicznym";
kiedy stoi na kolumnie można go przesuwać i wyregulować fazę, uda się to nawet na słuch, bo to słychać od razu.
obudowę do Fostex-a FT17H można wykonać z puszki chyba po paprykarzu czy kukurydzy :-) pasuje idealnie
a to będzie pierwsza obudowa czy jesteś w tej dziedzinie "specem"?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Czyli dla FT17H jest 2,2uF i L-pad 6dB z rezystorami 3,3 i 6,8 gdzie :
gdzie R2 to 6,8 a R1 to 3,3 ? Tak wywnioskowałem z innych projektów.
Ape będzie to pierwsza obudowa ale dam radę, mam kilka domów dalej stolarza który zadeklarował pomoc.
simon1983 a ile kosztowałaby taka wytoczona obudowa ?
ja właśnie bym chętnie znalazł kogoś kto wykona docelowo takie TQWT aby to jakoś wyglądało w końcu :-)
ale chciałbym mieć budki od razu na gotowo
powyższy L-pad jest prawidłowo rozszyfrowany przez Ciebie
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Gość Father_PiO
Tak jak napisał Ape, właśnie chodzi o to, żeby tweeter był osobny i żeby można go było suwać tam i nazad. Do ustawienia właściwej pozycji styknie mikrofon do skajpa.
Czy byłbyś w stanie zasugerować na podstawie własnych doświadczeń jakiś ciekawy i niedrogi głośnik wysokotonowy polecić i ew w późniejszym etapie pomóc w prawidłowym zestrojeniu?
z innej beczki jeszcze, czy w/g Ciebie zestaw SP200X+Fountek CD3.0 wraz ze zwrotką Troelsa można przerzucić do odgrody? + jakiś 15" bas oczywiście
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Jutro zabiorę się za cięcie mdfu na kawałki.
Ape zobaczysz jak będzie to wyglądać, muszę jeszcze fornir kupić i kilka pierdół.
Zdam relację z budowy. Pozdrawiam
