Focal 826V - zwrotnica jaki upgrade VOL 2 ?
Nie znam tego Focala, ale np. w jakimś modelu B&W żeby się dostać do tweetera,
trzeba wyjąć sąsiedni głośnik bo montaż był zrobiony od wnętrza kolumny.
Edytowane przez audioburak
i właśnie o to chodzi że ciężko demontuje się jakikolwiek głośnik bo jest tak osadzony w frezie, że nie ma jak go wyciągnąć.
A nie chciałbym uszkodzić ranki ani frontu kolumny który jest czarnym piano.
Kiedyś też tak miałem i pamiętam jakiś cienki hak x 2 plus obcęgi czy
kombinerki i "jakoś poszło, Ośle, jakoś poszło" ? jak mawiał Shrek.
Pamiętam, że musiałem aż robić dźwignię na drewnianym klocku we flaneli.
Fakt, że lepiej z trzecią ręką, ale dochodzi problem synchro ...
Problem wyciągnięcia jednego z głośników rozwiązanych przy użyciu do robionego narzędzia z drutu spawalniczego ?
Mam nadzieję, że górnego ?
  • 1 rok później...
Modyfikacja Vol. 2
Nadejszła wiekopomna chwila - finałowa modyfikacja moich Focali, czyli po zwrotnicy biorę się za okablowanie i terminale.
Mam przygotowaną plecionkę Neotech BRDCC-24 na tweetery i Neotech BRDCC-20 na średniotonowe oraz WBT-0710 Cu nextgen Topline na wejścia.
Jak widać, zostały do obsłużenia głośniki niskotonowe...
I tu pytania do Szanownych:
  • - Do połączenia głośników niskotonowych (2 sztuki w kolumnie) ze zwrotnicą użyć plecionki, linki, linki srebrzonej/cynowanej czy drutu solid core? I dlaczego 😉
  • - Druga sprawa - czy będzie różnica w jakości, jeżeli zamiast bardzo drogiego Neotecha na miedzi 6N (99,9998%) dam (tu przykłady): tańszy Jantzen Audio płaska plecionka 4N (99,99%) lub droższy Jantzen linka srebrzona 4N...? A może Supra Classic linka cynowana 5N (99.999%) OFC? Do dwóch kolumn potrzeba ok. 9 mb pojedynczego przewodu, więc przy Neotechu robią się za duże koszty.
  • - I na koniec grubość - wystarczy 15 AWG (1.6 mm2), czy jednak dać 13 AWG?
Obecnie fabryczne okablowanie niskotonowych to jakaś linka ok. 18 AWG (0,8 mm2).
Moim cichym faworytem jest Supra Classik 5N cynowana linka 13 AWG (2,5 mm2).
Proszę o Wasze opinie i rady, chciałbym zamówić brakujący kabelek i na święta mieć zabawę 😉
Jeśli zakładasz, że upgrade zwrotnicy jest pełnym sukcesem, to chyba trzeba
to potwierdzić cienkim ( do 24 AWG ) kablem solid na wysokich.
Wydobędzie pełnię brzmienia z kopułki, a każde inne rozwiązanie to próba
dodatkowego gaszenia ( co już pewnie nastąpiło w ramach upgrade 😉 )
Jeśli nie zgasiłeś elementami wystarczająco to daj jak największą średnicę.
Poza tym to nie są długie kable i dużo większy wpływ mają tu głośnikowe ...
Oczywiście na Święta możesz druty mieszać dowolnie. Ja mam wszędzie
cienki solid i może mi się wydaje, ale bas on też lekko porządkuje.
  • stench zmienił(a) tytuł na Focal 826V - zwrotnica jaki upgrade VOL 2 ?
To już matematyka - relacja kabli głośnikowych - ich oporności do tego,
co możesz ugrać krótkimi i nawet grubszymi od nich kablami wewnętrznymi.
A pewnie te głośnikowe są są przynajmniej 10x dłuższe ...
Wymiana wewnętrznego okablowania chorusów trakcie realizacji 😉
uuu filtracja basu kondensatorem elektrolitycznym...ile te kolumny kosztują nowe?
..no chyba,że to jakaś pułapka rlc,bo inne kondensatory Kolega dał zacne..
