dobre i tanie końcówki w klasie D
Szanowni Panowie!
Co polecacie z końcówek mocy stereo lub mono i preampów, które dobrze by się zgrały z Bower Wilkins 802 D2?
Mam możliwość w miarę okazyjnego zakupu tych kolumn. Obecnie użytkuję monitory studyjne Dynaudio DBM 50, więc generalnie nie mam żadnych oporów przed klasą D i ich "nieaudiofilskością" ;). Szukam zasilenia i przedwzmacniacza w dobrej cenie, które wydobędzie to co trzeba z tych głośników, które mają ponoć spore zapotrzebowanie na moc i potrafią pięknie zagrać w dobrym zestawieniu
Wcześniej słuchałem muzyki na Canton Reference 1 z preampem i monoblokami Advance Acoustic, brzmienie było raczej pełne i precyzyjne, zestaw potrafił pokazać swoją moc bez ograniczeń. Tzw. niemieckie brzmienie ale bez zbytniej ostrości na górze.
Najtańszy wzmacniacz na tranach GaNFet. Być może byłbyś pierwszy w Polsce.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mikha'el
Zbierając na chwilę do kupy powyższe relacje - skłaniałibyście się bardziej ku Hypex Ncore NC252MP jak w Audiophonics czy ku modułom Icepower jak w polskim Audiomatusie?
Edytowane przez Teufel
W dniu 16.07.2020 o 22:34, D4ncer napisał:
Dla pewności, do każdego odsłuchu końcówkę trzeba włączyć i po nim wyłączyć, czy jest może funkcja standby? Orientujesz się ile ona pobiera prądu kiedy jest włączona a muzyka nie gra? Mam Block'a CVR-50, szukam większej mocy ?
Nie ma standby, ale w wyższym modelu dual mono jest "trigger" 12V więc jak urządzenie sterujące też go ma, to można tak włączać/wyłączać. Nie sprawdzałem ile pobiera mocy, może znajdę taki miernik, gdzieś mam, to sprawdzę.
Właśnie z żalem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na OLX jeszcze lepszy wariant takiej końcówki dual mono, ale tylko dlatego że kupuję Lyngdorfa 2170 - muszę jednak mieć coś z korekcją akustyki, bo mój pokój jest wielkim pudłem rezonansowym, ze wzbudzeniami nie do opanowania. Może ten system sobie poradzi. Ale końcóweczka to chyba najlepsze, co dotąd miałem, jej odsłuch zaraz po Heeglu H90 i pożyczonym od kolegi Naimie XS2 zjadł tamte wzmacniacze, przełączenie z powrotem było bolesne..
Nie, żebym "swój ogon chwalił" ale miałem już kilka wzmacniaczy na różnych IcePowerach, zarówno "gołych" końcówek, jak i w integrach połączonych z preampami, czasem też jakoś modowanych. Byłem bardzo zapalony do tych modułów i na ogół spełniały moje oczekiwania, zwłaszcza ich dynamika, kontrola basu jest efektowna. Ale czegoś mi w nich brakowało. Czasem było to wrażenie lekkiego zmatowienia, ujednolicenia barw, czasem nieco płaska przestrzeń. To wszystko znikło jak ręką odjął gdy przesiadłem się na Hypexy, ale te wysokie, NCore, bo tańsze modele np. UCD choć naprawdę znakomite (i stosowane w wielu dość drogich wzmacniaczach) także miewały podobne niedostatki jak odpowiadające im ceną i klasą IcePowery. Choć w przypadku Hypexów chyba więcej zależy od implementacji, więcej da się z nich wycisnąć. IP te które znam, zawsze miały nieco podobna sygnaturę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MacP
  • 2 lata później...
Odświeżanie tematu 😀
Coś się zmieniło na rynku małych końcówek mocy ?
Szukam czegoś dyskretnego dla 12 i 13 kanału sourand w Denon AVC 6700
Głośniki , to popierdułki Tannoy Hts 101 xp
Czy nie ma nic tańszego 😀od Audiophonics 125 ?
Ja w podobnym celu (do napedzania reartweeter) kupilem sobie takie male Hypexy (ale w wersji 4-kanalowej)
Sa (byly) dostepne jako 2- 4- i 6-kanalow
Moze jeszcze gdziess znajdziesz
Dzięki
Widzę , że jesteś biegły 🙂
w tych sprawach.
Powiedz mi proszę , czy ta płytka wystarczy ( 2 kanały ) , aby zasilić z pre w Denon AVC 6700 moje 2 maluchy Tannoy Hts 101xp , 8ohm ?
Ja jestem mało rozgarnięty w tych tematach , czy zechcesz podjąć się zbudowania takiej końcowi mocy z zasilaniem , wejściami i wyjściami ( taiger 🙂 ) , obudowa ?
Może masz , coś w Swoim ,, złomie" do wykorzystania 🙂
Zapraszam na PW jakby co
Miłego wieczoru
Hi, te moduly zawieraja juz zasilacz i nie wymagaja zadnych dodatkowych elementow poza obudowa i gniazdami.
Co prawda chetnie bym pomogl, ale mam tyle wlasnych czekajacych na realzacje projektow, ze niestety nie moge sie tego podjac
A , ta 2 kanałowa płytka wystarczy do tych monitorów ? Nie spali jej pre z Denona ?
Czy lepiej 4 kanałowa i wtedy będzie większa moc jak użyję z tego tylko 2 kanały ?
Podpowiedź , gdzie szukać pomocy , kto lubi takie zlecenia ?
Może jednak się zdecydujesz , nie mam parcia na dokładny termin.
Nic sie nie spali 🙂
Niestety mocy przez to nie zwiekszysz.
Wierz mi, moja ilosc pomyslow i projektow do zrealizowania wystarcza na kilka lat do przodu 🙂
Nie lepiej kupic sobie jakąś używaną końcówkę mocy stereo w klasie AB o mocy 2x100W? Sprawdzona konstrukcję z estetyczną obudową, gniazdami itp.? Zawsze bez problemu można ją potem wykorzystac gdzie indziej np. w systemie stereo albo łatwiej odsprzedać.
Np. Rotel, Tag McLaren, Yamaha, Denon.
Edytowane przez pmcomp
Topping produkuje końcówki mocy - w wielkościowej klasie biurkowych urządzeń. Klasa D, więc moc wysoka z tych pudełeczek. Brzmienie też co najmniej dobre. W sumie to i integrę z ich oferty możesz ustawić na mas i stosować jak końcówkę. Żadnego dodatkowego szumu nie będzie. A jak będzie potrzeba, to masz kompletny wzmacniacz do innych zastosowań.
PA3 / PA3S mają oznaczenia jak widzę. Ale są z gałką. Dałbym głowę, że był też bliźniaczy jako czysta końcówka mocy. Jak znajdę dopiszę tu symbol.
Jaki Rotel , Denon jest do polecenia ?
Jakbym zdecydował się na Topping PA 3 s , czy nie uszkodzę Denon AVC 6700 , monitory Tannoy Hts 101 xp 8 ohm 90 dB ?
Jak poprawnie przeprowadzić kalibrację ? Topping na max głośność ?
Czy ustawić z decybelomierzem referencje 75 dB ?
Są typowe końcówki mocy o zbliżonych gabarytach ?
Nie szukam hi-endu 🙂 za miliony $
Integra w roli końcówki mocy jest bezpieczna. Nawet masz ten plus, że wzmocnienie możesz ustawić na np. 75% i stwarzasz tym samym jeszcze bardziej komfortowe warunki dla pracy.
Tutaj jest coś fajnego, nie znam, ale teraz jest wysyp tego rodzaju elektroniki:
Czyli jak mam integre z wejściem main in to nie korzystać, tylko lepiej wpiąć do zwykłego AUX i lecieć przez przedwzmacniacz w integrze z potencjometrem ustawionym na 75% mocy ? 😏
Znalazłem jeszcze takie wynalazki 🙂
Fosi Audio BT 20A
Aiyima A 07
Aiyima TPA 3255
I polecony Topping PA 3 s
Co brać  ?:) Czas na zakupy 🙂
Jak masz blisko do mnie, to możemy zrobić próbę praktyczną. Mam kilka podobnych "pudełek" do własnych eksperymentów. Nie lubię polecać czegokolwiek na czyjeś ryzyko, więc oferuję możliwość sprawdzenia jak to działa, jeśli koszt uważasz dla siebie za znaczny.
Uważam, że jak rozpracujesz podłączenia, jakością będziesz pozytywnie zaskoczony. Gra to znacznie lepiej niż kiedyś modele dla audiofilów typu NAD, Cyrus, Arcam, Cambridge Audio. Czyli można się z powodzeniem bawić.
Dziękuję za propozycje , a gdzie kolega mieszka ?
W tych Aiyima TPA zaciekawiła mnie nic ( jej zapas ) i BT , który mógłbym wykorzystać w przyszłości , gdyby się nie sprawdziła , to rozwiązanie w pre out Denon AVC 6700 pod 2 monitory , bardzo rzadko używane
W "o mnie" jest, mamy w mieście mały klubik z wpisami w zakładce "Kluby", dlatego o tym wspomniałem.
Teraz też zdałem sobie sprawę, że to zakładka "hi-end". Trzeba by mierzyć wyżej, już w takie stacjonarne "pudełka", a nie miniaturowe. Chociaż gdyby do środka dołożyć zasilacz (najczęściej wydzielony), to by się pudełko zrobiło większe, a jakość mogłaby się nie poprawić. Powodzenia w drodze do hi-endu : -)
Fosi Audio BT 20A
Aiyima A 07
Aiyima TPA 3255
Kupuj cokolwiek, ja kiedyś miałem tak podłączony głośnik centralny i tylne pod procesor. Wzmacniacze tpa3116, ustawiłem potencjometr na 3/4, zrobiłem kalibrację KD i zapomniałem o tych wzmacniaczach. Działało to super do momentu aż kupiłem aktywny centralny i tylne.
Dlaczego upychać go do środka!?
Męczyć elektronikę toru sygnałowego sąsiedztwem trafa i przewodów z 230V ?!
Jak już lepszy zasilacz to tylko w osobnej obudowie, a jeszcze lepiej 1 lub 2 w szereg połączone aku żelowe o pojemności 7Ah lub większej.
Przy tak małych zapotrzebowaniach na prąd, taki zastaw aku trzeba będzie ładować raz na 2,3 tygodnie.
Czy ktoś miał z tym styczność ?
Może , to jest jedyny słuszny kierunek ?
Cena x 2 w stosunku do Aiyima 07 , plus może dojść VAT , cło 😞
  • 2 lata później...
Witam serdscznie
Szukam końcówki mocy pod woofery w podłogowych. Przenoszą one od dołu 250 Hz i delikatnie opadają do 750 Hz wspomagając midwoofer, który też gra od samego dolu.
Czy wystarczy taka końcówka klasy D do reszty, która gra w klasie AB, czy też lepiej zainwestować i kupić w tej klasie?
Jak klasa D to czy kupić coś mocniejszego? Aktualnie w klasie AB wzmacniacz ma moc 110 / 190 watów 8 / 4 ohm.
Czy końcówka klasy D ma równe wzmocnienie mocą jak klasa AB?
Czy końcówka klasy D 2x300 watów przy 4 ohm wystarczy do tego zadania?
Edytowane przez raiwan
