pcb krell ksa 50
koledzy, radze poczytac kilka stron wczesniej na temat traf, byly dokladnie takie same pytania.
trafo na kanal powinno miec minimum 400VA a napienie zmienne 2x30V ( a nie 26)
Tez wydaje mi sie ze tranzystory to podstawa, zapewne troche zejdzie zanim bedziemy mieli je w domu i w miedzy czasie mozna zamowic trafa, plytki itd. Czekamy tylko na kogoś, kto weźmie na siebie ich zamowienie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tutaj piszą że 400W ale ja tam nie wiem czy to mk2 czy nie i co za różnica w końcu. Moje są 2X26V
trafo minimum 450W można dać 2x26v,jednak warto troszkę więcej.Sądzę iż maksimum to 2x35V u siebie zastosowałem 2x32v po wyprostowaniu ok 2x43,3V jałowo a jak już ustawiony bias na 1,2A na tranzystor nap. siada do wartości 2x40,3V i pomimo dobrych traf one również się grzeją.Należy pamiętać iż sumaryczny prąd to 4,8A a moc tracona ok 180W na kanał, dlatego też sporą uwagę należy poświęcić radiatorowi.Ale warto :)
tyle ze przy 26V juz nie osoagniemy takiej mocy jaka zakladamy i wzmacniacz moze juz tak dobrze nie zagrac, szczegolnie jesli chodzi o dynamike ktora ma bardzo dobra.
To ja na ochotnika zrobię listę:)
PCB - komplet czyli 2szt
DALE - komplet
TRANY - komplet parowanych
RIFA - 4szt. 47000uF/63V
1. ManieX - PCB, DALE, TRANY, RIFA.
2. mar_70 - DALE, TRANY, RIFA
przynajmniej zobaczymy ilu jest tak naprawdę chętnych :)
To ja moze "poprawię":
DALE - komplet
TRAFA - 2 szt z TOROIDY.PL (400VA, 2x26 lub 2x30VAC - kwesta ustalenia)
3. lolo234 - TRAFA
DALE - komplet
1. ManieX - DALE, TRANY, RIFA.
3. lolo234 - TRAFA
Z rezystorów możecie uderzyć tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , sprzedaję po 10szt. tak więc przy większej ilości osób jest to jak najbardziej opłacalne.Trafo dajcie minimum 2x28V.
