Uniwersalny moduł zasil. do preamp - PCB
pkrecz
Lt-Bri - ja też "kaszanię" płytki :) i robię je niestety ręcznie pisakiem.
coś jak ja ( i co najgorsze nigdy zazwyczaj nie chce mi się ich przedtem na papierze zaprojektować ).
A tak przy okazji, ma ktoś może jakiś plik ( gotowy do wydruku, bez potrzeby przeformatowania, ustawiania wielkości wydruku etc. ) z kratką lub kropkami o roztawie 1/10 cala ( 1linia jak kto woli :) ) ?
Nie chodziło mi o to, żeby był jeden mostek tylko żeby były dwie scieżki masy.
>Veteran
Przydała by mi się taka płytka, o ile rozmieszczenie stabilizatorów umożliwialo przykręcenie ich do dużego radiatora (najlepiej równolegle przy jednej krawędzi płytki). Da się?
Odswieze troche watek ;) Znalazlem u siebie wzor plytki pod LM317/337. Bez zbednych wodotryskow - tylko stabilizatorki, kondki i diody zabezpieczajace. Wymiary 65x40mm. Do tego mozna zrobic dodatkowa plytke z wieksza iloscia kondenstaorkow i mostkiem prostowniczym.
PCB jest jednowarstwowe (niska cena), zostawilem miejsce na potencjometr wieloobrotowy (testy) z mozliwoscia wstawienia rezystorka ustalajacego napiecie na stale. Mysle, ze jest to dobry kompromis ;)
[obrazekLUKASZ-213235_1.jpg]
Dla porzadku jeszcze schemat.
[obrazekLUKASZ-213238_1.jpg]
dobre, załuję tylko tego, że nie zmieścił się mostek z czterech diod
domyślam się że chodziło o większą uniwersalność
veteran - zapodasz PDF`a ze ścieżkami czy każdy ma rozrysować we własnym zakresie (w końcu to dość prosty projekt) ?
Wrzucilem PDF-y - reszta wieczorkiem, teraz uciekam na uczelnie ;)
  • 4 tygodnie później...
~Lt_Bri
Udalo sie :) W poniedzialek plytka trafia do zakladu. Sa ochotnicy?
[obrazekLUKASZ-242670_1.gif]
ja jestem chętny na kilka (zależy od ceny;) )
~pkrecz
Niestety nie :( Zrezygnowalem z tej opcji - mostek i "duze" kondenstaory filtrujace to juz sprawa indywidualna. Na plytke wejdzie max. 1000uF/50V (16mm/7.5 lub 5mm).
Plytka zasilacza pasuje do modulu z TPA6120 ;)
veteran =>
moja wiedza elektroniczna jest dość mała , potrzebuję coś takiego ( plik ), jeśli te płytki się nadadzą to chętnie wezmę 2 szt
[obrazekLUKASZ-242998_1.jpg]
kurde - teraz dopiero zauważyłem, że nie ma prostownika - dla mnie kicha !!!
Vetera może zrób tak druk, żeby można było doczepić chociaż na siłaka gotowy mostek (zwykły mały wielkości 20 gr)- może chociaż cztery punkty lutownicze od strony druku. Ładna płytka a trzeba będzie po chamsku doczepiać do niej mostek diodowy. Ja nie jestem szaleńcem, żeby doczepiać na osobnej płytce kondensatory z 20mF i z dwa mostki + trafo 200w.
~dodo
Mysle, ze bedzie pasowala. Nie ma tylko diody na wyjsciu, za to sa diody zabezpieczajace zasilacz przed zwarciem.
~Rambo
Cos takiego wystarczy? ;)
[obrazekLUKASZ-243380_1.gif]
super!!! w pełni uniwersalny projekt!
