Kolumny do t-amp
sansei
Recommended Posts
Witam i pozdrawiam,
Czy kolumny Magnat Monitor Supreme 202 (ewentulanie 200) to rozsądny wybór do wzmacniacza t-amp firmy Muse?
Wzmacniacz ten ma moc 2x20W przy głośnikach 4 Ohm i 2x13W przy 8 Ohm, więc chyba lepsze by były głośniczki o niższej impedancji. Natomiast nie wiem jak rozumieć impedancję podawaną przez producentów głośników jako 4-8 Ohm?
Aha, szukam tanich głośniczków w cenie do 500pln za parę (chętnie kupię używane jeśli byłyby lepsze).
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
To wymysł producentów kolumn (zazwyczaj 4ohmowych), wprowadzony po to, by nie płoszyć właścicieli wzmacniaczy/ amplitunerów, których producent wymaga używania kolumn 8ohm.
Do T-amp'a rzeczywiście lepiej podpiąć kolumny 4 lub 6 ohm, bo z uwagi na niską moc trudno uzyskać wysokie natężenie dźwięku, dobrze by było też poszukać dość skutecznych kolumn.
Hidden Content
Link to comment
Dzięki za sugestie. Z tego co mówisz to kolumna o impedancji 4-8 Ohm może mieć tak naprawdę 4 Ohmy - a właśnie taką bym wolał (da możliwość głośniejszego dźwięku z małego wzmacniacza).
Znalazłem filmik pokazujący test impedancji podobnego t-ampa do mojego i nie jest źle:
Znalazłem też artykuły gdzie mierzona jest impedancja kolumny w funkcji częstotliwości - i się okazało że jest ona zmienna stąd można uprościć specyfikacje podając przedział np. właśnie od 4 do 8 Ohm.
Jaka skuteczność to już sporo? 90dB? Więcej?
Z tego co zauważyłem to kolumny o skuteczności 96dB to tylko stare modele z pojedynczym głośnikiem szeroko-zakresowym. Ponieważ praktycznie już takie nowe konstrukcje nie powstają więc myślę że to już przeżytek. W takim razie wszystko ponad 90dB przy 2-drożnej konstrukcji to chyba sporo - mam rację?
Wracając do tego Magnata: impedancja 4-8 Ohm, skuteczność 93dB:
Hidden Content
na papierze wszystko super.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Prawda, tylko że wg norm, impedancją kolumny jest jej najmniejsza wartość z wykresu z tolerancją 20%, więc np kolumna o impedancji 8 ohm może mieć na wykresie wąski dołek schodzący do 6 ohm.
Szczytowe wartości (na plus) do określania impedancji kolumny nie liczą się.
Hidden Content
Link to comment
Bardzo odjazdowy wzmacniacz! Nie przejmuj się mocami, impedancjami itp. Kiedyś przyjmowało się, że wzmacniacz HI-Fi ma mieć 6W mocy czy coś ;) Jeśli nie będziesz mieć ambicji grania tak głośno jak w dyskotece (co na tych głośnikach nie wchodzi w rachubę) to powinieneś być zadowolony.
Jeszcze raz napiszę. Bardzo fajny wzmacniacz!
Hidden Content
Właściwie to mniej żenujące jest czytanie relacji ze spotkania z UFO niż opowieści słyszących kable.
Link to comment
Dzięki czeczen :)
Chciałem sprzęt który będzie bardzo mało prądu pobierać żeby nie musieć go wyłączać , a przy tym aby jakość dźwięku była lepsza niż z komputerowych głośniczków aktywnych.
Wzmacniacz Muse TA2020 EX2 który mam pobiera 2,7W z gniazdka gdy nie leci żadna muzyka. Adapter bluetooth i DAC myślę że wezmą jeszcze mniej więc w ok 5W się mi sprzęt zmieści.
OK. Zamawiam Magnat Monitor Supreme 200, czyli model poprzedni. Ma minimalnie gorsze parametry, więc mam nadzieję że różnicy nie usłyszę, a cenę o 100pln znalazłem niższą. Za to dokupiłem małego DACa FiiO D03K, który myślałem że nie będzie mi potrzebny, ale okazało się że DAC wbudowany w adapter bluetooth (Philips AEA2700) to tragedia - ma słabiutkie napięcie na wyjściu poniżej 1V i odstęp sygnału od szumu 62 dB - obie te rzeczy paskudnie słychać (czyli dźwięk jest cichy i niewyraźny).
Jeszcze kabelki jakieś musze dokupić.
Myślę że przy tak budżetowym sprzęcie nie ma co się wygłupiać ;)
Czy sądzicie że Alphard Da Vinci SL-8 będą ok? - potrzebują do głośników ok 4m i 1m :)
I jeszcze półmetrowy kabelek RCA, np: Veoz VE-2200.
Pozwolę sobię na mały offtopic w temacie kabli i końcówek - elektronikę przed zamawianiem sprawdzam czy nie pochodzi z Chin szukając odpowiedników na aliexpress, właśnie zobaczyłem że jeśli chodzi o kategorię audio to przewodów, końcówek itp jest tam od zatrzęsienia (oczywiście z darmową dostawą do Polski). Wtyczki bananowe u nas sprzedawane jako Veoz/Vitalco/Prolink występują tam pod nazwą Nakamichi w cenie od 1,60pln za sztukę w hurcie i 3pln w detalu. Wzmacniaczy, Dac'ów, bezprzewodowych głośników jest mnóstwo! Jedyne czego nie ma to sprzęt który sporo waży - np kolumny :)
Hidden Content
Link to comment
Wzmacniacz fajny, głośniki też. Wszystko powinno ładnie grać. No ale z kablami to daj spokój, chopie. Kabel ma 2 zadania. Połączyć A z B to jedno zadanie. Drugie zadanie to nie zaśniedzieć, albo co gorsza nie zardzewieć. Wszystkie opowieści o grających kablach to bajki na dobranoc dla bardzo naiwnych przedszkolaków. Nie będzie różnicy w dźwięku między najzwyklejszym kabelkiem i wężem strażackim za 50 tysięcy. Jak chcesz trochę poczytać to wejdź w zakładkę Inne i tam jest wątek dla testujących kable. Poczytaj ku przestrodze.
Hidden Content
Link to comment
Kabelki? Normalne POLSKIE miedziaki z elektrycznego, lub "estradowe" Cordiale, czy Klotz(ki) 2,5mm2. Do tej mocy to nawet 1,5mm2 są ok. Dlaczego polskie budżetówki? Bo są lepsze od innych- dla polskiej miedzi 3N to najzwyklejsza norma, tymczasem inni o takiej czystości pieją z zachwytu, nie wspominając i chińskich kablach z żyłami Al lub Fe pokrytych tylko miedzią :-D
Żeby nie kupić babola, przetnij koniec przewodu pod kątem i popatrz na odbicie światła- w aluminiowym dobrze widać biały kolor żyły.
Hidden Content
Link to comment
Zestaw złożyłem i... no takiego pecha w zakupach to raczej nigdy nie miałem:
- głośnik średniotonowy w jednej kolumnie mocno szumi
- DAC dostałem nie działający
- zasilacz do t-ampa nagle spalił się
Kolumny zwrócę na gwarancji (teraz rozumiem skąd ich dobra cena).
Zasilacz kupiłem używany, więc bez gwarancji, działał dobrze ale nagle poszły z niego iskry i padł.
Zamówiłem już nowy (też impulsowy stabilizowany i równie dobrej firmy) - mam nadzieję że to po prostu pech a nie jakaś wada t-ampa.
Najgorzej z DACem bo nie mam jak sprawdzić co nie działa:
- wyjście coaxial w odbiorniku bluetooth,
- kabel coaxial,
- DAC
- albo samo jego wejście coaxial w DACu (ma jeszcze optyczne ale nie mam kabla).
Nie mam innych urządzeń tego typu do testu. Ma ktoś jakiś pomysł?
Myślę że kupię jakiś tani kabelek toslink i pokombinuję przy jego pomocy połączenia z PC oraz z kinem domowym - tak ustalę co jest zepsute.
Piszę w sumie jako takie ostrzeżenie dla innych chcących zbudować tani zestaw ładnie grający, że chcąc tanio i dobrze... może nie wyjść ani tanio ani dobrze :(
Hidden Content
Link to comment
Archived
