Wygluszenie akustyczne warsztatu
Pete JB
Witam wszystkich, to jest moj pierwszy post na Forum, takze pozdrawiam przy okazji wszystkich czytelnikow audio-stereo:)
Chcialbym prosic o porady zwiazane z wygluszeniem akustycznym mojego przydomowego warsztatu. Konstrukcja drewniana i OSB 11 mm na zewnatrz. Wielkosc pomieszczenia 13 m2, wysokosc 205 cm liczac w srodku. Elekronarzedzia najczesciej uzywane w warsztacie to ukosnica, szlifierki, pilarka, wiertarki, wkretarki itp. Jedna maszynka bedzie przodowac w temacie dlugosci halasu i nie mam innej mozliwosci wygluszenia jej w powiedzmy mebelku akustycznym, czyli typowej skrzyni wygluszonej np. welna mineralna:
Kress 1050 FME 1
Ze wzgledu na siasiadow, chce wygluszyc w miare mozliwosci to pomieszczenie. Materialy jakie posiadam do wygluszenia, badz do jakich mam dostep:
- welna mineralna 80 mm, welny mam na 3 sciany
- pianka pod panele 4 mm, tego mam duze ilosci i moglbym oblozyc sciane warstwowo, 2-3 warstwy luzno wiszace
- arkusze kartonow pieciokomorowe, bardzo duze ilosci
- podklad z gabki pod wykladzine 9-11 mm
Bylby to dopiero poczatek materialow do wygluszenia, poniewaz kolejnym etapem jest mozliwosc zakupu:
- plyty regipsowej akustycznej 15 mm na wykonczenie finalne sciany
- plyty MDF 15 mm, gesto nawiercanej
- inna najlepsza podejrzewam opcja to plyta binarna, ktora mam mozliwosc zrobic na cnc.
Z jednej strony warsztatu jest sciana murowana 30 cm, ale i tak nie jest to sciana warszatu tylko przylegaja one do siebie w granicy okolo 5 cm.
To tyle z informacji jakie uwazam za wazne, wzgledem tego tematu. Pewnie co nieco pominalem, ale na biezaco odpowiem w miare wyczerpujaco na zadane pytanie dodatkowe.
Pozdrawiam raz jeszcze
https://www.audiostereo.pl/topic/120236-wygluszenie-akustyczne-warsztatu/
Ile masz wzrostu? Bo ja mając 205cm wysokości pomieszczenia nie mógłbym adaptować sufitu.
Ogólnie to jeśli możesz to wygospodaruj połowę sufitu i 2 ściany przyległe do siebie. Zastosuj stelaż wypełniony wełną, na to gąbka i np. listwy żeby się trzymało. Jak musiał byś coś opierać o ściany to na warstwę gąbki zastosuj płyty perforowane.
Sądząc po opisie to chodzi o wyizolowanie warsztatu, czyli zatrzymanie hałasu wewnątrz? W takim razie dobrze jest dodać masy tej konstrukcji poprzez np. sztywne płyty, najlepiej ponad 1 warstwę i gęstą wełnę mineralną przy pamiętaniu o pełnym uszczelnieniu. Inaczej dźwięk będzie "uciekał" przez każdy otwór. Samo pochłanianie wewnątrz jedynie zwiększy nieco komfort akustyczny. Zawsze warto skonsultować się z fachowcami, nawet jeśli przedsięwzięcie nie jest "wysokich lotów", zamiast robić samemu z brakiem pewności, że będzie na pewno ok. Chyba, że bardzo się lubi eksperymenty :)
