Potrzebuje pomocy co do doboru głośników
Bartek Kołek
Witam poszukuję tańszych zamienników do głośników które można kupić np. na Allegro i nie mogę znaleźć - mianowicie chodzi mi o te głośniki:
-SEAS Prestige woofer U18RNX/P
-SEAS Prestige tweeter 27TBCD/GB-DXT
Jest coś innej firmy lub tej samej coś tańszego o podobnych właściwościach i parametrach jak te głośniki ? Bardzo proszę o pomoc
Nieco podobne mogą być np.
a ten ma niemal identyczną, shitową charakterystykę, jak poszukiwany:
przejrzyj zresztą np właśnie poweraudio, coś jeszcze można tam wybrać,
ale za ich parametry odpowiadać nie będę, bo za bardzo się na tym nie znam ;-(
Robie dokladnie ta kolumne i chcialem tansze glosniki do niej ;)
Żebyś nie przeinwestował na początek może np. coś takiego:
a do niego w zależności od gustu:
albo zapewne nieco ostrzejszy:
zresztą pewnie zaraz będą lepsze pomysły, a może i tańsze....
  • Moderatorzy
To trochę od d... strony robić kolumny a później szukać głośników. Najpierw wybiera się głośniki później robi do nich obudowę a na koniec zwrotnice. Chyba, że chcesz zrobić określony typ obudowy więc szukając głośników wybierasz takie które będą dobrze pracowały w danej obudowie.
Musze sie przyznac ze mam gotowa szafe z tego projektu a nie przemyslalem kwestii glosnikow, po pierwsze myslalem ze beda dostepne a po 2 ze latwo znajde jakies zamienniki a tu soe przeliczylem ... Wiem popelnilem blad ale teraz sam nie wiem co zrobic :/
Jej objętość netto wynosi 23,9 litra. A wymiary to
– przód i tył – 800 x 230 mm – 2 szt.
– góra i dół – 192 x 169 mm – 2 szt.
– płyty boczne – 800 x 169 mm – 2 szt.
A otwory masz wyfrezowane w ciemno? To szukaj czegoś na głośnikach o tym samym wymiarze, albo ciuta większym (musiałbyś jeszcze pokombinowac i nieco zwiększyć otwór - nawet za pomocą papieru ściernego i cierpliwości) Np taki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
Jest jeszcze jeden problem, osie głośników muszą być w zbliżonej odległości, nie wiem jak u ciebie.
A podsunal by mi ktos jakis fajny nie drogi ? Chodzi o to abym w samych glosnikach na 2 kolumny nie wyszedl drozej niz 400zl .
Znalazl mi brat w stanach tamte glosniki z tego projektu ale cena jednego 250zl to duzo dosyc
Już podawałem STX'a a do niego kopułki; można też dołożyć Daytona:
a co do objętości kolumny, to zalecana jest kilkanaście litrów.
Można to rozciągnąć do, powiedzmy max 20 litrów.
Wymaga to tylko wstawienia przegrody ( żeby zmniejszyć litraż ) i przestrojenia BR.
Co do kosztów, to masz je akurat w założonym budżecie...
Poczekaj na inne propozycje, choć w tym budżecie będzie raczej ciężko;
szczególnie jeśli idzie o dobre woofery.
Dobra, to jeszcze inaczej. Poświęć trochę wysiłku i poszukaj. A nie "poproszę"
Jak masz 20kilka litrów i niewycięte otwory, to do twojej obudowy można wpasować 99% projektów dwudrożnych kolumn. Najwyżej będziesz musiał zmniejszyć objętość i dopasować strojenie.
Przy budżecie 400zł czy 700 nie baw się raczej w samodzielne projektowanie, bo absolutnie nie zmieścisz się w budżecie. (sprzęt pomiarowy, elementy testowe, elementy na wymianę, bo błędy itp)
Projekt chyba najtańszy możliwy:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )-projekt-by-Pawel-S
Więc tak, zabrałem się za to to już skończę :P Zobaczymy jaki efekt będzie na koniec. Mianowicie szukałem porównywałem i ogarnąłem takie głośniczki:
-http://stx.pl/w-18-200-8-fgx.html
-http://stx.pl/t-10-200-8-alx.html
W.18.200.8.FGX - ma rekomendowane 18L Bass-reflex - dało by rade do moich 24l czy po prostu troszkę zmniejszyć ?
Co o tym sądzicie w ogole ?
Nie możesz żąglować głośnikami. inny głośnik oznacza inną zwrotnicę, czyli pomiary i projektowanie od nowa. Więc jeśli nie znalazłeś kompletnego projektu z ALXem, to bierz to na co jest projekt, czyli pc lub pcx.
Odnośnie litrażu, to pewnie trzeba będzie zmniejszyć, ale obudowę stroi się na koniec, na słuch. Z dwojga złego, łatwiej zmniejszyć za dużą niż rozciągnąć za małą :) Można wsypać piasek, włożyć cegłę czy co tam kto ma pod ręką. Albo dodatkową przegrodę jeśli jeszcze możesz ją włożyć.
Możesz ściągnąć sobie program WINISD wpisać parametry głośnika i pomodelować zachowanie obudowy, będziesz miał jakiś pogląd.
Ten projekt to taka trochę tanizna, może poszukaj czegoś trochę lepszego. Jest projekt na AWXaxh, on powinien lepiej grać. Albo w ogóle wyjść z stxa, są dwa projekty na visatonie AL170, chyba jeden z HDS tweeterem (ja go bardzo lubię, szybki jest) W 700 za głosniki masz szansę się z niektórymi zmieścić.
Ahh już sam nie wiem co mam zrobić
A gdybym już szarpnął się po kosztach na skończenie orginalnego projektu tego na
To dobrze by to grało ?
Do woofera STX'a masz w tym projekcie z DIYaudio gotowy fragment zwrotnicy
dla dołu pasma. Do tego obmierzony jak trzeba. TO ważne.
Górna część zwrotnicy jest "ogólnowojskowa" i może wymagać w wypadku
zmiany tweetera niewielkich korekcji w tłumiku L - pada ( dwa rezystory).
Moim zdaniem lepiej zagra na górze ten STX niż Seas z pierwotnego pomysłu.
Ale to MOJE zdanie, bo SEAS ma pasmo w zasadzie tylko do 8 kHz; resztę nadrabia
dzwonieniem i seplenieniem ( właśnie takie tweetery leczą kondensatorami po 600 zł )
a ja mam od dość dawna uczulenie na te zjawiska. Są jednak tacy, co to lubią.
możesz sobie to sam porównać na materiałach producentów.
Reszta to kwestia decyzji i wolnej kasy.
Gdybyś jednak sam robił skrzynki pamiętaj o frezowaniu dla czoła tweetera,
jak jest w opisie dalszym tego projektu. Jeśli zrobisz zaokrąglone mocno krawędzie,
możesz zostawić kopułkę na środku; jeśli nie - to należałoby przenieść ją z osi w bok.
Gość Papierwoleju
dla dołu pasma.
NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO, JAK FRAGMENT ZWROTNICY.
Zwrotnica to jest CAŁOŚĆ. Projektuje się ją CAŁĄ. Gałęzie współpracują ze sobą. Jeśli weźmie się kawałek jednej zwrotnicy i doda kawałek innej, to NIE POWSTANIE PRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCA ZWROTNICA.
To nie jest prawda.
Weź coś na przeczyszczenie, żeby szybciutko się wydostać z tej czarnej ...
Pewnie masz, kolego P. rację, ale raczej teoretycznie.
Fragment zwrotnicy zostanie częścią zwrotnicy, czy tego chcemy, czy nie,
szczególnie jeśli zostawimy drugą gałąź bez zmian; no może ew. L - pada.
Ma on przecież służyć właśnie zachowaniu stałych elementów zwrotnicy.
A co z bi - wiringiem, który łączy DWA fragmenty zwrotnicy ( czasem trzy )
w całość z pomocą zewnętrznych zacisków ?
To nie praca doktorska, tylko usługi, nazwałbym paramedyczne - pierwsza pomoc ;-)
Ale przeniesienie na bok MOŻE BYĆ prawdą, tak, jak pozycja centralna zarówno przy
ściankach zaokrąglonych, jak prostych, tylko, że przy mocno zaokrąglonych nie spotkałem
jeszcze przeniesionej kopułki na bok frontu.
Wiem, że nie wiem 5% tego, co Ty, ale bez przesady. Może chodzi o to, żeby Bartek Kołek zapoznał się
z podstawami projektowania, zgodnościami fazowymi w 1 metrze czy w miejscu odsłuchu, przesuwał
centra głośników w trzech osiach po pomiarach itd, ale ja bym za bardzo na to nie stawiał.
Chodzi pewnie o to, żeby na początek przyzwoicie zagrało, a nie żeby Go od razu zniechęcić
do jakichkolwiek prób. W końcu nie namawiam nikogo do renowacji 1:1 Altusów, bo wolę,
żeby sam złożył coś, co zagra znacznie lepiej od przeróżnych wynalazków,
mimo nie zachowania do końca zasad czy nazewnictwa profesjonalnego audio.
Za co z góry serdecznie przepraszam.
No dobra zacznijmy od początku, mam to co mam czyli szafę 24litry bez wyciętych dziur na głośniki.
Z tego co zrozumiałem to polecasz wstawić :
razem z
tak ?
Do tego dokupuje takie pierdoły jak :
I co teraz z zwrotnicą ?
Gość Papierwoleju
Nie, kolego. Mam racje całkowicie praktycznie.
Fragmentem samochodu się nie pojedzie, a fragmentem samolotu nie poleci.
Czyli proponujesz zostawić całą zwrotnicę bez zmian. Zwrotnicę, która została zaprojektowana pod KONKRETNE głośniki, w KONKRETNEJ obudowie, przy KONKRETNYM rozmieszczeniu głośników w obudowie. Potem wywalamy głośnik i wstawiamy jakiś inny? Jak to ma niby działać?
Kompletnie nic. To jest dokładnie to samo. Podłączenie trzech lamp w pokoju do sieci elektrycznej to dokładnie taki szam tri-wiring, jak w audio, nie ma żadnej różnicy.
Ale przeniesienie na bok MOŻE BYĆ prawdą, tak, jak pozycja centralna zarówno przy ściankach zaokrąglonych, jak prostych, tylko, że przy mocno zaokrąglonych nie spotkałem jeszcze przeniesionej kopułki na bok frontu.
Ale nie jest. Takie przesunięcie musi być uwzględnione w projekcie zwrotnicy. Głośniki i geometria frontu są NIETYKALNE, bo inaczej zwrotnica przestaje działać prawidłowo.
Może chodzi o to, żeby Bartek Kołek zapoznał się z podstawami projektowania, zgodnościami fazowymi w 1 metrze czy w miejscu odsłuchu, przesuwał centra głośników w trzech osiach po pomiarach
Jeśli tak ma być, to należy podawać mu rzetelne informacje, a nie sugerować, że można wziąć 2 kawałki zwrotnic, posklejać i będzie ok, bo nie będzie.
Teraz montujesz głośniki w obudowie, robisz pomiary SPL=f(f) i |Z|=f(f) i projektujesz zwrotnicę.
Co do łączenia z STX'em to wybrał bym odwrotnie; gorszy woofer i lepsza kopułka.
Jest np. na tym Seasie monitor:
z gotową zwrotnicą i frontem do powtórzenia w podłogowych.
Pozostaje kwestia wytłumienia i strojenia BR.
Sugerowałem zostawienie głośników i zwrotnicy z projektu.
Jedyna ewentualna modyfikacja dotknęła by wymiany tweetera,
który po chamsku ( Twoim zdaniem ) zostałby ( gdyby była zmiana ) dopasowany L-padem.
Sądzę też, że zastąpienie go np. wyższym Scanem TĄ METODĄ dałoby
lepszy efekt, niż cienki tweeter z projektu.
Tu zachowasz pewnie zdanie odrębne, bo brak obliczeń, pomiarów
i wzajemnego dopasowania tak zdegraduje dźwięk, że Altusy przy tym to miód w uszach,
a będzie co najwyżej wykorzystaniem nie do końca możliwości tweetera.
A co do fragmentów, to latają od dawna na samym skrzydle ( poszukaj )
i jeżdżą na segwayach ( poszukaj ) i też jakoś dają radę ;-)
Są rzeczy, które fizjologom ( jak mawia mój guru Ferdek ) się nie śniły...
Będąc zresztą fachowcem z dyplomami zapewne nie przyznasz, że proste rozwiązania też mogą
przynieść satysfakcję i przyjemność słuchania muzyki z DIY na tym poziomie; bez prac dyplomowych.
W każdym razie staram się to jakoś zrozumieć, choć trudno idzie...
Bo rację pod względem technicznym Ci przyznaję, co chyba oczywiste.
Ale co do wymiany samego tweetera w gotowym projekcie
pozostanę przy swoim; przy wszystkich czyhających pułapkach.
OK, to ja napiszę. Jeśli dasz inny głośnik niż w projekcie albo co gorsza połączysz kawałki zwrotki ze sobą, to w najlepszym razie ucieknie ci faza. I w miejscu podziału będą karpaty (doskonale to słychać) a na dokładkę stereofonia będzie rozmyta. Na dokładkę filtry wpływają na siebie. Na dokładkę rezystancje w filtrach wpływają na dobroć filtru i nawet danie cewki o innym oporze niż w projekcie powoduje zmianę podziału/nachylenia/fazy i znowu d.pa
Takie łączenie na pałę różnych głośników i projektów to jest bardzo zła rada.
Wybierz któryś projekt i zrób go w całości. Sprawdzonych projektów jest od cholery.
Jak już nic ci się nie chce szukać, to możesz kupić cały zestaw np od akkusa, np ten:
Jak coś to ktoś w ogłoszeniach sprzedawał Founteki 168 używane, będzie troche taniej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Schemat do tego akkusa
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tu masz projekt, ktoś sprzedaje seasy dxt za 300
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tylko coś z dostępnością L15 krucho, ktoś wie czemu?
Starczy trochę poszukać, pogrzebać...
Gość Papierwoleju
Sądzę też, że zastąpienie go np. wyższym Scanem TĄ METODĄ dałoby lepszy efekt, niż cienki tweeter z projektu. Tu zachowasz pewnie zdanie odrębne, bo brak obliczeń, pomiarów wzajemnego dopasowania tak zdegraduje dźwięk, że Altusy przy tym to miód w uszach
Nie chce mi się więcej dyskutować na tak banalny temat, więc napiszę tylko tyle:
1. Złych doradców to forum pamięta pewnie od początku swych dziejów, więc nie jest to nic nowego. Kto chce słuchać złych rad i tak posłucha i jest nie do "uratowania".
2. Ustalmy coś raz na stałe. Akustyka to wąska dziedzina, ale jak by nie patrzeć, dziedzina fizyki. Fizyka jest nauką ścisłą. Tu nie ma nic przypadkowego czy magicznego.
3. Na początku wszyscy wynalazcy budują "na pałę", na zasadzie "co by było gdyby". Tak np. Henry Ford zbudował samochód. Ale NA POCZĄTKU. Obecnie jest ugruntowana, tysiące razy potwierdzona podbudowa teoretyczna dotycząca budowy silników tłokowych czy skrzyń biegów. Nikt nie robi tego "na pałę". Dlaczego zatem proponować komuś cofnięcie się do akustycznej prehistorii i próbować budować coś metodami jaskiniowców? Nie rozumiem.
I na tym zakończę. Jak ktoś chce coś zrobić, to i tak to zrobi, ja wszystkich "nawrócić" nie dam rady i nie zamierzam, natomiast poprawiałem niejedną kolumnę, zrobioną przez "złotouchego" czy innego kombinatora i za każdym jednym razem właściciel sikał po nogach, jaka jest różnica in plus po zrobieniu tego tak, jak zrobione być powinno. Do przemyślenia.
