Kable jakie
venom200
Mały edit wykonałem dziś IC DIY i powiem szczerze najlepszy ic jaki miałem u siebie .Koszt wykonania ok15zl wtyki miedziowane użyte i kabel telefoniczny ofc drut.
O dziwo spodziewałem się mocnego rozjasnienia dźwięku a ten się ocieplił i stał się nad wyraz szczegółowy, ale nie jasny.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
No to Brawo !
sir.jax pisząc:
"wystarcza co po niektórym zwykły wtyk i np. kabel telefoniczny"
albo też inaczej:
"Ja sobie nie wyobrażam, żeby z obecnym inwentarzem jaki mam bawić się kabelkami telefonicznymi"
widocznie nie ma świadomości, że naprawdę trudno o lepszy przewód,
niż właśnie ten, telefoniczny o grubości 0,5 mm. Może, jak sądzę, musi korygować
pewne cechy, które czynią dźwięk "saute" jego systemu nie do przyjęcia.
Muszę też pamiętać o zasadzie procentowej udziału kabli w całości wydatków na graty,
który bywa "żelazną barierą" i to nie finansową, ale psychicznie nie do przeskoczenia.
Zrób próbę, a zobaczysz, że ten kabelek jest dobry zarówno jako:
okablowanie wysokich w kolumnie
kabel na wysokie w bi - wiringu
materiał na ABSOLUTNIE przejrzysty IC
dodam tylko, że może byłby jeszcze lepszy, gdyby miał ze cztery zera po przecinku,
jeśli chodzi o czystość, ale i tak spróbuj znaleźć lepszy.
A lepszy rozumiem tylko taki, który nie zmienia w sygnale NIC.
Oczywiście mam świadomość, że są systemy, które musimy korygować;
agresywne, suche itd, ale są też takie, które tego nie potrzebują.
Sam zastanawiam się nad zakupem wtyków takich pokrytych złotem bo mam wrażenie że z kabla tel. jeszcze można coś więcej wycisnąć jeżeli chodzi o kabel IC
Polecam wtyk RCA Neutrik Profi NF2C-B/2 bardzo dobre wtyki z ruchomą masą, dużo miedzi .
Nie trzeba nic korygować możesz mi wierzyć, tu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie potencjału klocków. A i tak najważniejsza jest akustyka i żaden kabel tego nie zastąpi, więc zamiast od drucików z TP S.A. :) zacząć od akustyki pomieszczenia i od tej bazy iść dalej w resztę badziejstw audio.
Poza tym nie sądzę, aby taki kabelek mógł konkurować z przewodami od Albedo, sorry ale nie przekonasz mnie.
Przerabiałem te tematy, poza tym bi wiring mnie nie przekonuje, a zwory mam zrobione od strony zwrotnicy na stałę przy użyciu litego DNM Reson i cyny od Mundorfa 9,5 % srebra, coś z 2% miedzi i 0,1 złota.
Podobnie IC z takiego drucika nie stawiał bym obok Albedo np. FlatOne, a tym bardziej Monolith pierwszy mam od lat drugi od 2 tyg i z zamiarem kupna.
To już prędzej z drutu Mundorfa http://www.sklep.mundorf.com.pl/mundorf-sgw110w-przewod-zloto-srebro-izolacji-100mm-10-cm-p-352.html o czystosci 99% Ag i 0,1 Au pokusiłbym się zrobić łączówkę i porównanie zrobił z Flatem, reszta to jest szukaniem czegoś na siłę i marnowaniem czasu.
Na koniec dla DIYowców polecam http://www.audeos.pl też korzystam z dobrodziejstw tego sklepu :)
Oploty do wykorzystania w zabawie z kabelkami https://www.audeos.pl/pl/c/Oploty/3
Zawsze lepiej srebrzone, niż złocone - oporność.
A rację, jak ... każdy ma swoją - i tu Cię popieram.
Różnica jest tylko taka, że:
ja nie mam uprzedzeń i pojęcie "mezaliansu sprzętowego" jest mi absolutnie obce
widocznie dla mnie bogactwo barwy i naturalność ma inną treść, a co za tym idzie
dążę za wszelką cenę do rzeczywistej barwy gitary, skrzypiec; szczególnie "z epoki",
wiolonczeli, violi da gamba, agresji Prince'a, Stevie Ray Vaughana czy Aerosmitha itd.
A kabel o średnicy większej od 0,5 mm tego zapewnić nie może.
Im większa średnica przewodnika, tym gorzej; IMHO górna granica to 0,6, no może 0,7 mm.
Zapewne więc pozostaniemy z moim doświadczeniem i próbami i z Twoimi PRZEKONANIAMI.
Również serdecznie pozdrawiam.
PS. a wtyki polecam zawsze jak najlżejsze; z symboliczną tylko masą.
Bo jeśli sprawdza się mostek z samego drutu na zaciskach bi - wiringu...
polecam każdemu odrobinę konsekwencji w swoich poczynaniach.
Ja chociaz nie slysze kabli to jednak wykonalem sobie bardzo solidny przewod na bazie kabla Lappa do komunikacji CAN-BUS i Profibus
Przewod ma az 3 ekrany wiec napewno skutecznie tlumi zaklocenia, jeden ekran jest polaczony z obu stron, drugi tylko z wejsciem, a trzeci z wyjsciem
Przewodnik to 0,8mm2 miedz wysokiej czystosci 6N, pojemnosc miedzy zylami to tylko 13pF, raczej zadna firma audiofilska nie ma kabli w sprzedazyz taka niska pojemnoscia zyl
Wystarczyłby jeden ekran połączony z jednej strony...
Masz jakieś fizyczne wytłumaczenie na taką tezę?
Nie chcę Ci udowadniać wyższości przewodów od Albedo, ale może trochę poczytasz o firmie i podejściu p.Grzegorza Gierszewskiego.
Wtyki też stosują o bardzo niskiej rezystancji, a do tego pokryte rodem najlepszym przewodnikiem obojetnym na warunki otoczenia (utlenianie) i brzmienie (nic od siebie nie dodają) w przeciwieństwie do np. złoconych, a przewodnikiem w kablu jest bardzo cienka taśma etc.
Może warto porównać jak masz możliwość wypożyczenia Albedo z twoimi 0,5 litymi drucikami z TP S.A polecam glośnikowy Air jak i łączówki Flat lub Monolith.
Może warto spróbować?
Może warto by było w tym celu kiedyś się spotkać i sprawdzić, obojętnie u kogo, chociaż pewno to trudne do zrealizowania.
P.S.
A co to jest rzeczywista barwa gitary, skrzypiec zwłaszcza z epoki etc.?
Rozumiem, że wiesz jak powinny brzmieć na żywo, szczególnie te z epoki?
Tak się składa, że brzmienie wielu z instrumentów trudno by było znieść na żywo zwłaszcza w warunkach mieszkalnych, więc to do mnie wcale jie przemawia.
Czyli Bullet Plug Eichmanna ?
Wiesz to napewno, czy to tylko twoje zdanie?
Czyli kable Lappa biją na łeb na szyję technologię, czystość miedzi etc. taką Shunyatę?
http://audiofast.pl/main.asp?idm=30&ids=119&idsu=1227&wersja=0
rynek audio to pikus w porownaniu do rynku automatyki przemyslowej
Lapp zaopatrza wiele firm na międzynarodowych rynkach
ich przewody sa projektowane i budowane w oparciu o jakas filozofię firmy i przeklada sie to na praktykę, pracuje jako elektronik-automatyk w duzej firmie produkcyjnej i mam z tym stycznosc na codzien, kable maja znaczenie w komunikacji miedzy sterownikami i napedami
wiec tak uwazam firme lapp za bardziej doświadczonego i zaufanego producenta kabli
kable dla audio to za maly rynek zbytu aby powstal producent ktory ma zaplecze technologow, inzynierow i park maszynowy do produkcji zaawansowanych przewod
Transparent i MIT - jedyne chyba, które prowadzą nadania i mają zaplecze umysłowe, i sprzętowe.
Co do automatyki, to jest dopiero duuuuży rynek - prawda, audio to przy nim pikuś :)
Neo ja pisalem o firmach stricte audio kablowych a nie o rynku audio w ogolnym pojeciu
Rynek audio pod ktorym rozumiemy wzmacniacze, kolumny i wszelka elektronike oczywiscie jest duzo wiekszy
edit: faktycznie napisalem audio, ale mialem na mysli firmy specjalizujace sie w produkcji okablowania audio
No to mówię: Transparent i MIT - firmy zajmujące się projektowaniem i produkcją tylko, i wyłącznie okablowania...
Nadal uważam, że rynek automatyki, a coś także o nim wiem, to kolos światowy. Ilość firm/rozwiązań, akcesoriów, sensorów, centralek sterowniczych oraz samych rynków zbytu jest multum. Może inaczej HI-End, to przy automatyce pikuś. Bo audio jako takie, hi-fi to już nie.
Ja powiem inaczej, podstawowym problemem okablowania jest ich cena, bo jeśli kosztuje on np. 40k - to coś jest nie halo i zapala mi się lampa w głowie :)
Uważam, że koszty zrobienia takie kabla nie sięgną takiej kwoty - oczywiście mogę się mylić. Samego wpływu kabli nie neguje, sam używam Transparenta, choć tylko między pre a końcówkami, między końcówkami a kolumnami i między CD a pre. Reszta spięta jest okablowaniem Profigold.
